ancienne fraiseuse je vais la refaire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pepe
Pascal où en es-tu de l'adaptation de ta nouvelle charnière plus rigide sur la platine porte moteur?
Pour abbaqui, sur ce genre de petite machine il n'y a pas de problème de démarrage avec un moteur triphasé, sur un machine genre gros lapidaire il peut être intéressant de faire une architecture avec poulie folle comme tu le mentionnes, cela pour éliminer au démarrage (surtout si c'est un moteur 3000 tr/mn de puissance moyenne), l'inertie de la meule lapidaire qui peut être très élevée.
C'est tout à fait le genre de problème que l'on peut résoudre avec un variateur de fréquence (en alimentation mono ou triphasé d'ailleurs) grâce à la gestion de l'accélération au démarrage. Sans oublier les autres avantages: possibilité de faire varier la vitesse, suppression du boîtier de contacteur-disjoncteur (c'est le variateur qui fait la protection thermique), boutons de commande et potentiomètre alimentés en 10V.
Bonne journée.
Jean-Michel.
Merci Jean Michel ..
Oui c'était un genre de poulie folle.. Mais les souvenirs sont un peu trop vieux..
Merci pour les infos concernant le variateur de frequence , j'apprends plein de choses ici.. je pense m'orienter aussi vers une fraiseuse a courroie..et surtout pas si possible avec une fraiseuse a pignon..Jai donné avec une emco, c'est un enfer..
bonjour a tous
salut jeanmichel1946 pour te repondre pas encorre trouvez se quil me faut pour terminer je ne desesper pas de trouver
salut abbaqui
il est frai con apprends plein de choses sur le forum
l3raindead
Vulpes Knives
Nomad 1
Nomad 1
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
apprenti51
Q
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
TRAND
hazet
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Nomad 1
Nomad 1
Tom216
alexdu86
la bricole 76
la bricole 76
