alésage d'un trou trop petit
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diiity
bonsoir, si l'outil entre, même de 2 mml aléser ces 2 mm jusque une cote ou l'outil passe puis reprendre de nouveau deux mm plus loin
et ainsi de suite patience
Peut-être plus simple...
Tu es dans quel coin. Un usinageur proche a peut-être un foret qui va bien ?
Ca ne m'intéresse pas de le faire faire, même gratuitement, je suis un débutant, il faut que je teste, d'ailleurs sur les photos, c'était mon premier moletage, ces derniers jours, j'ai quelques discussions à mon actif.
Un forêt qui va bien, j'en ai pas mais je peux en acheter un, du 20mm voire du 22mm suffirait pour aléser à 25mm
Bonjour à tous, la méthode décrite par Dodore(post 10) fonctionne très bien dans ce cas, je l'ai déjà appliquée deux fois , long mais efficace.
Merci , bonne journée.
Tu peux aussi agrandir le trou avec la méthode que je montre ici, ça t'évite toutes ces manipulations/affûtages. Si tu n'en possèdes pas, la fraise carbure peut être aussi remplacée par un foret qui sera le plus court possible car beaucoup plus flexible.
J'ai fait un bricolage indigne mais dans l'urgence.... Un bout de tournevis bien affûté cordialement
Tu peux aussi agrandir le trou avec la méthode que je montre ici, ça t'évite toutes ces manipulations/affûtages. Si tu n'en possèdes pas, la fraise carbure peut être aussi remplacée par un foret.
intéressant, je vais tester
J'ai fait un bricolage indigne mais dans l'urgence.... Un bout de tournevis bien affûté cordialement Voir la pièce jointe 637183
mais tu lui as fait subir un traitement thermique?
L'idée, mal exprimée, ce n'était pas de faire faire, mais de prêter...
Bon, il y a plusieurs méthodes exposées ici. Tu devrais y arriver sans soucis.
(note : je me considère toujours comme débutant :) )
Quand je suis confronté à ce problème, je fais une grosse passe en avançant doucement à la main.
Dans ce cas par ex, je me regle a l'oeil vers 18 (mon outil passe dans du 16) et je fais une grosse passe.
Bonsoir Diiity, bonsoir à tous,
il y a aussi un autre moyen, simple, dont j'avais eu l'idée et que j'avais mis en ligne, avec un simple foret bien affuté, et ça marche parfaitement, comme le montre la vidéo,
bien sûr ça n'est pas tout à fait orthodoxe, mais si ça peut rendre service en dépannage….
petit rappel :
:wink:
petit_lulu
champimatic
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Moi37
ingenieu59
ingenieu59
Cailloux
Vergobretos
Vergobretos
Général Weiler LZ280
fb11
