joumpy
Le CSMIO est capable de gérer une POM de la façon suivante:
avance rapide dans le sens demandé dans la configuration Mach3.
Soit l'axe rencontre la butée électrique FDC et repart dans l'autre sens en avance rapide, soit l'axe rencontre la butée de homing/POM.
Le contact est allumé et l'axe repart en sens inverse de l'accostage à petite vitesse.
Lorsque l'axe perd le contact, c'est habituellement là que se fait la POM avec Mach3
Avec le CSMIO configuré pour cette procédure, l'axe continue d'avancer à petite vitesse jusqu'au top de l'index du codeur moteur (1 top par tour moteur) et fait la POM à cet endroit-là.
Intérêt: la vitesse d'accostage de la butée électrique POM peut être augmentée puisqu'elle ne sert pas de référence précise mais juste de localisation de la zone pour le top codeur.Par exemple, tu peux arriver à pleine vitesse (F5000?) sur ta butée POM et repartir à F500.
Evidemment, cette procédure doit être configurée dans le CSMIO: il y a des cases à cocher.
Il faut que le top index du codeur moteur sorte du driver de moteur, donc il y a une fonction à programmer dans le driver pour l'une de ses sorties numérique.
il faut ensuite relier par un fil la sortie du variateur sur laquelle on a programmé la fonction codeur à l'entrée du CSMIO choisie pour ce signal codeur.
Et enfin déclarer au CSMIO que le top codeur se trouve sur l'entrée numéro...
