RETROFIT CS-LAB ALCERA GAMBIN 50CNC
C'est élégant comme solution.
Les mots clef pour trouver c'est "DB25-M2" ?
Tu as un lien vendeur à donner ?
C'est pour quand les premiers "copeaux opérationnels" ?
Salut Xavier
Non plutôt "db25 terminal" sur ebay.
perso je les ai pris sur amazon car j'ai le prime, et 2 jours après max, c'est dans ma boite aux lettres.
pour vraiment faire des copeaux, j'attends d'avoir changé le polycarbonate de la porte à guillotine de la cartérisation, ce qui est imminent vu que je l'ai reçu....
et je vais m'appuyer sur les conseils de @Christophe C. qui l'a déja fait.
a+
en fin d'aprèm, je me suis attaqué au bouton de démarrage du mini PC
le bouton intégré était un inter à bascule à une seul position,donc je me suis dit qu'il devait agir comme un BP NO ou NF(Nc)
j'ai coupé les fils, et j'ai testé l'inter; c'est un NO.
j'ai greffé des fils plus longs; et mis des thermos:
un BP ZB2 dans la façade avec un contact NO:
et en façade:
et....... ça marche nickel ! ! !
a+
cet aprèm, j'ai attaqué le changement du vitrage de la porte coulissante;
elle est à guillotine, et le vitrage est dans un sale état:
un panneau est avec un plis à 90° et l'autre avec un plis à 45°:
ça à morflé pas mal:
en partie haute, il y avait des vis qui ont provoqué des fissures:
je commence par les enlever; nous voila débarrassé des coupables:
maintenant je désassemble les panneaux, et je fais un gros ménage....
j'ai reçu mon panneau; très bien emballé.
38€ port compris en 1000 x 600 ep3mm:
et c'est la bonne matière:
je trace tout, je vérifie, revérifie, et c'est parti:
je préfère couper à la scie à ruban plutôt qu'à la scie sauteuse car l'effort est toujours dans le même sens.
c'est fait:
ensuite, il est souhaitable de passer un coup de poncette tout autour et d'arrondir les angles pour éviter les départs de fissures:
je le déshabille légèrement de chaque coté:
ensuite bridage:
et on chauffe:
le résultat n'est pas top, mais je n'ai pas réussi à faire mieux, et ce sera caché:
les pros ont un fil chauffant pour faire ça.... pas moi...
nettoyage à fond de tous les raccoins;
je commence par passer un coup de white spirit; je sèche et ensuite, élimination de tous les restes de l'ancienne colle.
bande cache sur l'extérieur des armatures métalliques:
ensuite, je n'ai pas fait de photo, mais j'ai mis de la bande cache aussi sur le polycarbonate au ras de la zone ad-hoc pour évier les dégoulinades de mastic.
à ce stade, il faut se munir de:
d'une cartouche sikaflex 295 UV (recommandations de @Christophe C. )
et de votre stock de serre joints, et autres trucs du genre;
dégraissage des armatures à l'acétone; du polycarbonate à l'alcool.
(pas le contraire, sans quoi le polycarbonate va vieillir d'un coup....)
allez, c'est parti:
et des presses partout:
je n'ai pas inséré de cales pour calibrer le film de colle, mais je n'ai pas serré trop fort et je pense qu'il en reste assez épais partout.
avant que ce ne soit trop dur, j'élimine l'excès en enlevant la bande cache de sur le polycarbonate:
oulala, c'est flouxxxxxx
bon on laisse sécher toute la nuit et on verra ça demain.
PS: merci à @Christophe C. pour ses conseils avisés
You're welcome, c'est cool ça avance!
Pour les découpes j'avais fait ça à la scie circulaire avec un guide; ça va vite et si la lame coupe bien ça sort nickel.
Pour les plis, on a bricolé une plieuse au Fablab avec une corde de guitare comme fil chaud, alimentée avec une alim variable. La plieuse elle même est en bois et d'un design assez basique; une fois le plastique ramolli par la chaleur il y a très peu d'efforts donc un petit bricolo suffit! Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ça :
Bon, mais ça prend quand même du temps à réaliser, pas forcement indispensable pour deux plis ;)
Bon, mais ça prend quand même du temps à réaliser, pas forcement indispensable pour deux plis :wink:
oui, moi je conaissais celui là:
https://www.otelo.fr/appareil-plier...0J8VY5pAdqzF4mCd7B_FBFPqV-PAe0pdjph6RES7fSOi_
on verra si je dois les refaire...
ça y est, c'est remonté, fonctionnel, mais les plis ne sont vraiment pas beaux....
il va falloir que je mette du jonc dessus pour cacher ça...
ça y est, j'ai fait mes premiers copeaux, même si le pupitre n'a pas encore son cablage définitif.
je ne peux pas vous montrer pour une question de propriété industrielle, mais j'ai attaqué au carbure dans de l'inox à 100kg, en usinant des trajectoires interpolées sur 12mm d'épaisseur, et ça a marché nickel.
je fais le malin, mais j'ai eu quelques émotions.
mon étau est environ au milieu de la table, et la pièce était assez longue, et il fallait que j'usine tout au bout.
je décale la table suffisamment, je commence à tangenter, et paf, erreur de PID....
le csmio toujours là, je peux accéder aux paramètres, mais plus rien ne bouge.
je redémarre tout et c'est reparti.
et rebelotte, ça plante....
mamamia.... qu'est ce que j'ai fait au bon dieu....
après quelques tentatives, j'ai le sentiment que c'est quand je mouline sur le X que ça arrive....
je fais le tour de la machine, et....... argllllleuuuu:
il y avait un conflit dans les tôles de cartérisation qui limitait le débattement du X; la tole acier de 3mm a été tordue comme du beurre....
et les autres on morflées aussi....
pas très grave, ça va s'arranger.
un coup de presse sur la tôle plate d'extrémité, et le reste j'aviserais au remontage, et il va falloir que je comprenne le problème....
en attendant, je me suis occupé un peu de la manivelle:
et là, c'est bien pratique...
à suivre...
en attendant mon alim pour l'écran et le PC, je bosse sur mon tour realméca T400
a+
bon, j'ai réparé mes bêtises, la tôle a été redressée à la presse 50T (ça l'a remise aussitôt dans le droit chemin) et ça a retrouvé un look quasi d'origine:
Dans mon pupitre, l'écran s’alimente en 12v via un bloc secteur 220V, et le mini PC en 12-30V, actuellement via un bloc alim 220/24V.
le truc c'est que je ne veux pas faire passer ni 220v, ni 380V dans le bras ni dans le pupitre pour éviter les parasites.
je vais donc supprimer ces deux blocs alim, et es remplacer par une alim 220-12V suffisamment puissante pour alimenter les deux et qui sera dans l'armoire.
j'ai choisi cette puissance, 8.5A, ce qui est normalement confort:
et j'ai prévu du fil assez balaise pour passer les 3A du PC plus je ne sais plus combien de l'écran; on doit être dans les 4.5 / 5A au total.
sur 5m de long, je n'avais pas intérèt à mettre du 0.75mm²....:
l'alim a trouvé sa place dans l'armoire à coté d'un des transfos:
en même temps que je passais le 3G2.5 du 12V, j'en ai profité pour passer le DB25 du circuit commande, et j'ai fixé sa platine dans le pupitre:
(on est toujours sur du montage à blanc)
de devant, ça ne choque pas trop de voir ces trois têtes de vis M3 d'autant que j'ai fraisuré la tôle:
voila, je m’interroge encore sur la localisation de l'autre platine, celle qui va être dans l'armoire.
la longueur du codon DB25 (5m) me laisse suffisamment de mou pour avoir le choix.
je réfléchis....
a+
Bon, vous vous souvenez que j'ai acheté ces modules borniers à monter sur un cable DB25 pour pouvoir facilement (tout est relatif...) séparer le pupitre de la machine pour pouvoir la transporter:
j'ai récemment fixé le premier dans le pupitre:
mais je me suis creusé la tête pour le deuxième.
en regardant bien, j'ai de la place sur un rail omega 32m sous le module MPG, et en plus c'est la zone où est le cablage de E/S;
j'ai donc modélisé un support et je l'ai imprimé en 3D; j'avais juste besoin d'avoir une rainure pour le rail de 32mm et des trous pour fixer le module.
la couleur est bof, mais c'était la bobine de mon fiston qui était dans la bécane...
le rail coulisse bien dedans:
j'ai prévu des logements anti rotation pour des écrous M3:
plus qu'à mettre les vis:
et voilà:
il y a une mousse isolante sous le module, du coup, l'impression 3D a arquée un peu au serrage, mais j'avais prévu de la marge:
et hop là:
bah voila, tout a été monté à blanc.
il faut que je fasse la peinture des gravures de la façade, et que je la vernisse, et ensuite, plus qu'à faire le cablage définitif.
a+
c' est super ce que l' on peut faire avec une imprimante 3D , tu as quel modèle d' imprimante . J' ai une idée arrêté sur celle que j' achèterai , parce que je n' ai pas envie de m' en fabriquer une . Rien que le prix des pièces détachées ...
Salut @ingenieu59
c'est une ultimaker 2
tu peux en trouver d'occase;
elle est très rapide, très précise, et ça marche à tous les coups.
le soft Cura est vraiment très bien.
le meilleur compromis, c'est la 2+ car l'entraineur du filament est réducté, ce qui le fiabilise, et les buses sont interchangeables plus facilement
le top c'est la S5, mais là, le budget explose...
au boulot, on a une S5 et et une 2 upgradée en 2+; après il y a aussi la 3 et la 3 extended (on l'a aussi dans une autre filiale ! ! !)
a+
bon, il faut le finir, ce pupitre.
je commence par microbiller les gravures de mes panneaux:
ça nettoie parfaitement les rainures, et donne du grip à la peinture qui est l'étape suivante:
et on passe un coup d'orbitale pour éliminer les surplus, et on obtient ça:
ensuite, vernis:
tout ça étant fait, j'empacte les cables du pupitre dans un sac, et je passe un coup de dégraissant sur l'extérieur:
et, le vert reseda a encore frappé:
après un peu de séchage, le remontage peut commencer:
il a meilleure mine comme ça...
à suivre
Comme dit Audiard chez les Tonton Flingueurs:
Mr Fernand"et si la vieille définition n'avait pas tant servie, à propos de racine et de corneille, nous dirions que Bossuet a peint tel qu'il devrait être et que pascal l'a peint tel qu'il est"...
Comment ?
Ils t'ont donné que 16/20 ? Et ben, permet moi de te dire qu'ils y vont un peu fort, parce que moi, là, je t'aurais donné un peu plus.
PatriciaVous êtes très gentil mon oncle...
Jean"Pascal l'a peint tel qu'il est"... Eh ben moi j'aurais donné à mademoiselle 20/20, et en cotant vache.
PatriciaVous êtes gentil
je vois que vous vous aventurez dans le bizarre...
ils ont arrèté la production parce que les gens devenaient aveugles...
halala, teddy de Montréal, lulu la nantaise, le fondu qui travaillait qu'à la dynamite... c'est comme ça qu'on fini façon puzzle....
Je vois qu'on partage de solides références.
En tout cas, félicitations pour le rendu.
Manque plus que la photo avec tout le toutim.
bon, pour aller plus loin, il faut cacher ces maudits trous que j'ai percé en trop dans la façade.....
j'usine deux caches dans un bout de plaque en carbone (du vrai; pas du décor à 2 balles):
J'y ai logé des gravures (fraise carbure à 90°; prof 0.6mm; police 1 seul trait cambam n°9)
maintenant je garnis à la peinture acrylique:
la spatule caoutchouc ou silicone de cuisine entre en scène ("marie-louise maryse" info de @vax)
ça va parce que c'est de l'acrylique, donc à l'eau; avec de la glycéro, c'était le divorce assuré...
et hop-là, un coup de ménage:
1/2 heure au four à 60°; pas plus chaud pour ne pas que la peinture fendille:
nettoyage au 240 à sec, ce qui enlève en même temps le vernis d'origine du carbone:
et nouveau vernis en aérosol:
le résultat est assez cool, et c'est super rapide.
a+
pour aller fixer mon écran de par derrière sans utiliser les tiges filetées M6 + écrous pas vraiment esthétiques du montage à blanc, je dois usiner des colonnettes taraudées:
hop là:
je peux maintenant visser mes plaques carbones fraisurées avec des vis torx dans les colonnettes:
ce qui au final donne ceci:
je suis assez content de la plaque alcera qui cache le gros trou de l'ampèremètre:
maintenant plus qu'à câbler aux deux extrémités de ma liaison DB25 pour toutes les fonctions du pupitre....
a+
j'ai observé une légère chute du Z quand je désactive l'arrêt d'urgence de mach3.
en y réfléchissant, je me suis dit que le simodrive devait avoir une latence entre le moment ou il recevait le enable et le moment où il faisait réellement le job.
mais que le frein du Z, lui était inactif plus rapidement que le simodrive ne prenait la main.
j'ai donc eu l'idée d'insérer une tempo de quelques secondes sur l'alimentation du frein du Z pour donner le temps au simodrive d'être pleinement actif.
j'ai trouvé et commandé ça sur la baie en occaze pour quelques roros:
on voit que c'est un 2 RT 24V et qu'il est compatible AC-DC
la voila en place, à coté du cadenceur de la lub des glissières:
je l'ai réglée sur 3 secondes, c'est mieux, mais j'ai toujours une légère chute du Z
ce n'est pas dramatique car la valeur affichée par mach 3 est la valeur réelle des règle que lui fournit le csmio; je peux donc y retourner facilement.
a+
la spatule caoutchouc ou silicone de cuisine entre en scène ("marie-louise")
C'est une "Maryse", mais c'est juste pour dire autre chose que des félicitations qui deviennent monotones ;) :prayer:
Tu es quand même bluffant par le travail accompli et la cadence de réalisation !
Au plaisir de te revoir et de voir cette belle en action.
bon, j'ai commencé à cabler
dans le pupitre:
et dans l'armoire:
il me reste à cabler la commande de selection d'arrosage.
à ce stade, fonctionne par le DB25:
- le tire cone de tête
- le tire cone du belier
- la selection harnais volée
- le potar d'avance
- le potar de broche
- l'ARU, mais il a un un fonctionnement bizarre, il va falloir que j'investigue....
a suivre
bon, pour l'ARU, je pense que c'est parce que j'avais utilisé l'input 1 du csmio qui correspond à la pin 0 de mach3, ça devait créer un conflit.
je suis passé sur l'entrée 3, donc pin 2 de mach3, et là, tout est rentré dans l'ordre...
je pense que je vais utiliser l'entrée 2 du CSMIO, donc la pin 1 de mach3 pour mon palpeur d'outil...
mais en attendant, il me reste l'arrosage à cabler ! ! !
a+
Bon, et bien j'ai pu ce soir éclaircir la situation au niveau des relais 24V qui feront l'interface entre la machine et le controleur CSMIO; au moins maintenant, on voit où vont les fils...:
mon problème suivant est de réussir à actionner les capteurs de fin de course pour les identifier tout en étant sur de ne pas bousiller les règles en mettant leurs têtes de lecture en butée.
à ce stade j'ai accès à la règle et aux FDC du Y mais c'est bien tout...Voir la pièce jointe 419292
il y a un soufflet à moitié démonté sur le X, mais je ne vois que le moteur:
donc, grosse séance de "dé-cartérisation" :
ce qui me permet de déposer les soufflets du X:
je suis donc à ce stade:
(on voit que j'ai déposé un soufflet supérieur du Z, mais ça ne donne rien, juste la possibilité de faire le ménage...)
la barre crème sous la vis du X supporte les butées de fin de course de cet axe, c'est donc bon pour l'accès au FDC du X.
mais pour le Z, mystère.
il y a une ouverture derrière la vis du X, mais je ne vois que la glissière du Z et un bout de sa vis....
à force de tourner autour de la machine je remarque cette cornière verticale (plus verte que le reste) , et il y a la même de l'autre coté:
je pense que le flexible d'aspirateur sert pour le 4ème axe optionnel, mais moi, je ne l'ai pas.
après dépose de la cornière (bien galère), miracle; je trouve la règle du Z:
les lèvres ont l'air en TBE ! ! !
ça veut dire que derrière la cornière du coté opposé, je vais trouver les FDC du Z
comme ce serait trop simple, il faut commencer par déposer la pompe d'arrosage dont certaines vis sont assez inaccessibles...
mais si c'était facile, ce ne serait pas marrant...
je la déposerais sans doute demain, et j'en aurais le cœur net.
a+
Salut, finalement , as tu trouvé ou se situait la règle X?
cram71
PL50
pierrot25
MikeB
sotech59
tourelle66
