didou
Arch ! Ca fait du bien de la voir tourner la bestiole
Je suis assez satisfais à part que le bruit n'est pas trop réaliste mais bon je n'ai pas encore dit mon dernier mot
Oui j'ai fais mes essais sur un terrasse en ciment car ailleurs je n'ai que de l'herbe ou des allées en gravier le moteur n'est pas assez puissant pour faire du off-road
Je pense que je vais remonter le pot oblong avec un gros volume, le son est plus feutré mais aussi plus rauque de plus le moteur fonctionne mieux avec
Le moteur n'est pas très puissant il fallait s'y attendre mais la voiture arrive a allez vite si on la laisse se lancer et surtout si on a de la place ! Le moteur ne chauffe pas trop car sa turbine de refroidissement est efficace
La tenue de route est excellente et réaliste même si les suspensions n'étaient pas réglée au top, j'avais le réservoir à la place du passager et la batterie de préchauffage aussi, bref comme tout était fixé à l'arrache je n'avait pas bien réglé les suspensions et l'arrière aurait du être plus haut avec encore plus de roulis
J'ai aussi été étonné par les cardans qui permettent de tourner à vive allure sans brouter et surtout par le rayon de braquage court surtout qu'il s'agit bien d'une traction avant, d'ailleurs il ne doit pas en avoir beaucoup des voitures de modélisme avec moteur avant et traction avant
Pour le bruit c'est sur que déjà je dois tourner 2 fois plus vite en régime mais bon on a pas de puissance sans tours/min surtout sur une cylindrée aussi faible, le bruit je peux le rendre plus grave, la vitesse de rotation qui conditionne la fréquence je n'y peu pas grand chose, le truc qui manque dans le bruit c'est le fameux "DrinnnnnnnnnnnnnnnnG" métallique du moteur de Deuche, alors il y a sans doute moyen de rajouter des billes dans le pot des sortes de grelots enfin bon toute idée même farfelue serra étudiée à l'exception du bruitage électronique que j'écarte, il est à noter aussi que c'est tout l'ensemble qui participe au bruit, rappelez vous le moteur seul fixé sur sa planche sifflait plus, là on a plus ce sifflement
Ce projet est bien réalisé tout en traditionnel mais les prochains intégreront de l'impression 3D, il faut vivre avec son temps et profiter des outils modernes mais ça ferra l'objet d'un autre sujet
