2cv Citroen fonctionnelle au 1/6ème
  • Auteur de la discussion didou
didou
Re: Micros moteurs 4 temps 100% homemade
Pour l'instant je n'ai pas fait le piston en alu car j'ai cherché à avoir une double étanchéité avec un piston qui compresse déjà un peu et un segment unique pour le seconder
J'ai déjà du poster mon bruleur et mon four mais ou :roll: ??? Et puis personne en veut de mon four carré :mrgreen: tout le monde cherche à en faire un four rond
fred250
Pour la FGS500 tu peut voir chez Tacinas, ils vendent en principe a la coupe au particuliers et expédient.
J'avais donner le lien sur le forum, mais j'ai pas encore eue l'occasion de commander et j'ai pas eue de retour.
Tonys
Passionnant ton micro 4 temps la folie frolle le génie et voila le résultat ! Bravo encore Bravo !
L'écriture en couleur est réservée à la modération !
Rouge => administration[/color]
Vert => modération
jajalv
Très interessant.
Dans le page précédante vous faites des pignons avec une plaquette qui a des dents comme une crémaillère. Je comprends le principe.
Mais c'est curieux car je pensais que le filetage au tour le filet était cré par la plaquette en forme de "pointe" avec une seule pointe et de l'avance automatique.
Qu'est ce donc que cette plaquette, l'avez vous taillé vous même ?
cdlt lion10
didou
:wink: Ok merci FRED250
Les plaquettes sont des plaquettes carbures pour fraises à fileter, je les utilise sans modifs, ces fraises à fileter sont utilisées sur centres d'usinage en interpolation hélicoidale
En fait le principe est identique à une plaquette à fileter de tour sauf qu'il y a plusieurs dents qui se suivent, on pourait aussi s'en servir sur tour en respectant bien sur le pas pour lequelles elles sont prévues
C'est pour cela que j'obtiens une denture avec un angle de pression de 30°( la norme est 20°) car se sont les 2 demis angles de ma plaquette a fileter avec des dents à 60°
didou
Aujourd'hui je vais vous parler des carters, je vous le fais détaillé pour que vous vous rendez bien compte du travail effectué, les modos vont peut être me taper sur les doigts si je mets trop de tofs :mrgreen: :smt079 :axe:
La 1ère étape consiste à percer un simple trou de 8mm
Ensuite la pièce est bridée par une simple vis CHc M8 sur la table via une entretoise(un roulement en vérité). L'effort de coupe n'est pas énorme c'est juste pour blanchir la face
Ensuite bridé de l'autre coté pour fraiser le plan d'appui du cylindre pour obtenir la cote de 15mm
La face avant du carter(brute) est en appui sur une règle et je pointe et lame les 6trou de fixation
Ensuite sur une plaque alu se sont mes 2 trous de fixation du millieu qui vont me servir de référence par des goupilles, je fraise en roulant la face avant
Toujours référencé dans les 2 trous, je perce et alèse le Ø15H7 du puis du cylindre et en profite pour pointer les 3 M2.5 à 120°
Une fois ce travail effectué sur les 2 carters je les boulonne ensemble, les carters sont simplement pris en étau la face avant bien appuyée au fond, le cimblot en laiton est monté dans l'alésage du puis de cylindre afin d'en prendre le zéro
L'axe de vilo est alésé a 16H7 et l'axe de l'arbre a came à 12H7 avec un entraxe de 16.5mm
J'ai ébauché les trous en percant avec des fraises à coupe au centre car j'avais peur qu'un foret devie quand il arrive au fond à cause des "marches" du brut
Pour l'étape suivante les carters étant toujours boulonnés ensemble je glisse un axe et le fixe par les trous de cylindres
didou
L'axe pris en diviseur je fais le passage du volant moteur
Alors là normalement c'est là que l'on sort la table sinus, en effet pour avoir des culasses moins encombrantes j'avais choisi de faire partir les poussoir à 5° ce qui complique un peu l'usinage. Je vais me sevir des 2 axes comme règle sinus
Comme j'ai 16.5mm d'entraxe ca me donne 16.5 sin 5 = 1.44mm et comme j'ai une différence de 2mm au rayon entre mes 2 axes : 2 - 1.44 = 0.56 donc il me faudra caller l'axe de 12 de 0.56mm, j'ai aussi vérifié par un tracé en DAO
Pris en étau je me référence dans l'alésage de vilo et perce les 4 trous M2.5 de fixations arrière ansi que le passage du démarreur mais il n'y en aura pas c'est pour faire réaliste
Même chose de l'autre coté pour les fixation avants
Maintenant je sépare les deux demi carter pour usiner l'intérieur, je me suis fait un montage dans une équerre alu
Ici je fraise le passage du pignon de l'abre à came
Les tous premier carters en haut, en bas les derniers, j'ai rajouté de la matière pour le goujon du bas et aussi pour les guides de poussoirs
Pour comparer mon carter 1/6ème à un carter de Deuche échelle 1/1, merci au passage à Philippe qui se reconnaitra pour m'avoir pretté des pièces d'un moteur de Deuche 425cc :wink:
Voila c'est tout pour l'instant
didou
Ecriture en cour
Anbantoine64
Magnifique :-D
Ca donne envie de s'y mettre... il me manque la fraiseuse :sad:
PParent
J'aimerais moi aussi pouvoir mouler des pièces en alu. En attendant ... :tumbsupe:
Minato
Salut, Didou, excuse moi pour le polluage de post, mais pourrais tu détailler et expliquer ta procédure pour le rodage des soupapes et leur usinage (matière par exemple)...................je galère grave pour les miennes qui font 9.5 de Ø à la portée, j'ai essayé comme Lalu l'avais expliqué j'ai réussi à en faire une de "potable" mais j'arrive pas à faire la 2eme, toujours de très légères fuites et pas moyen de faire "péter" mon moteur, c'est rageant, il ne me manque pas grand chose pour y parvenir.
didou
Dans mon cas je me prends dans la partie lisse de vis Fhc M3x40, je toile au tour la partie lisse jusqu'a obtenir un Ø2.8 bien propre ensuite je passe un coup d'outil à 45° car la tête n'est pas forcément très précise, les guides de leurs coté sont fait avec une simple fraise à chanfreiner de 90°
ensuite pour le rodage je mets de la pate à roder automobile mais la fine seulement je fais de petites rotation +- 15° puis fait 1/4 de tour etc .... jamais de rotations complètes, comme se sont des vis Fhc je peux roder avec un enbout de visseuse à la main, sinon colle un bout d'axe à la cyano, tu sents bien au bout d'un moment qu'il n'y a plus de grains dans ce cas soulève un peu la soupape avant de recommencer, ensuite on peut faire la même chose avec du Miror cette fois pour affiner
Si ta soupape fait 9.5 je supose que ton guide aussi, pour l'intérieur as tu au moins 8.5 afin de ne laisser que 0.5mm au rayon car si tu vises une portée plus large ca serra très dur à rendre étanche
:smt002 Voila bon courage et si tu galère trop n'hésite pas à me demander
Minato
Je te remercie de ces explications, pour la matière j'ai utilisé du stub et de l'inox, j'ai pas eu de différence question état de surface, pour les portées, effectivement je les fais de 0.3 à 0.4 mm, plus c'était pire.
Pour vérifier l'étanchéité, tu souffle aussi par les conduits d'admission et d'échappement ? Parce que quand je le fais, si je souffle trop fort ,je décolle la soupape, il faut mettre les ressorts pour voir si c'est étanche ?
Je n'ai jamais "osé" utiliser de la pâte à roder, j'avais peur que se soit trop agressif envers les sièges en bronze, juste un "substitut" de miror (dans une autre marque), mais je ne parvient pas à avoir une étanchéité parfaite, pour le rodage je le faisait à la perceuse à colonne ,comme Lalu, mais je n'avais pas vu qu'il n’exerçait aucune pression, je vais donc m'y remettre, en espérant avoir un meilleur résultat.
Encore merci
tounet
Bonsoir harnais2,
Je ne sais pas si la méthode est directement transposable au modèle réduit vu la taille.
Pour des culasses standards (moto, voiture), j'ai le souvenir qu'après rodage et nettoyage des portées, il faut verser du gazole dans la culasse retournée avec ses soupapes (coté chambre de combustion donc). S'il y a une micro fuite due à un manque d'étanchéité, le carburant s'écoule par les conduits. Et donc re-rodage.
Tounet
didou
Il faut essayer le plus possible de se mettre dans les conditions réelles donc oui je monte les ressorts mais je serrais plus tenter a monter le cylindre, de souffler et de mettre 2 bouts de tuyaux dans chaque conduit en placant les 2 tuyaux qui dépasse dans de l'eau comme ca ta pression plaque les soupapes comme en réalité
On peut faire comme dit Tounet mais il vaut mieux en plus mettre un coup de souflette sinon tu risques d'attendre longtemps, nul besoin que le bout de la souflette soit montée étanche dans le conduit sinon c'est sur que les soupapes vont décoller
Minato
Et bien je vous remercie de vos aides, il n'y a plus qu'à s'y remettre :???: :???:
Je crois que le V12 n'est pas pour moi dans l'immédiat :mrgreen:
didou
Hé bien aujourd'hui les culasses :
Tout part d'un débit de 30x30x17, c'est pas bien gros je vous l'accorde
-Usinages coté cylindre
-Usinages sur le dessus avec le demi trou de fixation de l'axe des culbuteur, l'autre demi trou serra dans le cache culbu
-Usinages des passages des tiges de culbus à 5° j'ai mis une simple cale sous l'arrète de droite
-Usinges fixation de colecteur et départ des conduits admission et échapement
-Finalement je me décide à réaliser une cale sinus d'entraxe 80mm que je grave dessus
-L'important est d'avoir un bon entraxe et une hauteur identique des 2 galets
J'ai quelques centièmes de décalage alors la solution c'est le papier à cigarette et comme je suis non fumeur ca serra au PQ :smt003
-Je cale donc la culasse à 45°
didou
Usinage du puis de bougie et son filetage en 1/4-32
Usinages des conduits à 15.81°, pratique au passage la cale sinus
Pour faire des coins ronds sans cn c'est pas évident alors je me suis fait un montage
Je bougerai l'axe de 8 à chaques coins et le serrerai dans le divisuer
Usinages des coins ronds avec mon montage, je sais pas si en traditionel on peut faire autrement à part en fixant une table croisée sur une table circulaire, bonjour l'empilage !
Le petit montage sans l'axe cette fois pour les rainures droite
Et retour dans le diviseur pour rainurer les coins ronds
ZAPJACK
C'est super :prayer:
Ce qu'il y a de génial dans le modélisme, ce sont les trésors d'ingéniosité qu'il faut déployer pour arriver à se fins.
Aujourd'hui, je "culasse" également (photos en soirée car je suis en pause syndicale :smt003 )
LeZap
paddy25
Trés beau travail Didou avec plein d'astuces à chaque fois, bonne continuation.
Georges de Villette
Je rejoins Zap !
C'est sur qu'il y a des moments faut se creuser les méninges !
Beau résultat Didou !
Georges
Lalu
Bonsoir Denis
La section moteur est très active en ce moment :-D
En ce qui te concerne,à ce rythme là, tout sera terminé dans 2 mois !
Bonne continuation
Lalu
didou
Fini dans deux mois j'ai de doutes surtout que j'ai encore des pièces maitresses à faire comme l'arbre à came que je ne voudrais pas faire totalement à la main surtout si j'ai besoin d'en refaire un autre
Il va falloir surement aussi tremper et rectifier certaines pièces
De plus comme vu précédement il faut faire un outillage pour les pièces qu'on ne peut pas prendre en étau ou en mandrin et il y en a pas mal mine de rien
didou
Pour mon projet j'ai aussi besoin d'un ventilateur pour refroidissement par air forcé
Je suis comme beaucoup d'entre vous, j'ai entendu parler de repoussage mais jamais eu l'occasion de tester, alors je me lance :
Tout commence par faire un mandrin de la forme inter que l'on veut obtenir
La vis et l'entretoise de serrage vont me réaliser mon premier embouti, ensuite je commence à rabatre la tole
Il faut changer l'orientation du galet pour être tengant à la matière
Un coup d'outil à tronconer pour avoir un bord droit et un coup de toile pour lisser
Les cloches ainsi obtenues
La cloche est entaillée et ensuite je brase à la brasure laiton enrobée les 6 pales
Le même mandrin utilisé pour le repoussage va servir à usiner le profif exter des pales avec un fraisage en roulant sur le diviseur, j'utilise une fraise carbure avec une vitesse élévée, je pense que c'est mieux qu'au tour car au tour j'aurais eu tendance à coucher les pales
didou
Pour les caches culbus, je fais la forme intérieure
Ensuite les rayons dépouilles serront fait manuellement
Différents stades d'assemblage d'une culasse
Il manque encore pas mal de pièces mais là avec les pièces externes ca donne une bonne idée du projet
Alors vous le reconnaissez ce moteur :?: :?: :?:
Beau94
Beau boulot et bonnes astuces !!!
Merci pour ce partage !!!
:-D :-D
ZAPJACK
Un moteur de Dodoche ??
LeZap
didou
ZAPJACK a dit:
LeZap
Oui un moteur de Deuche à l'echelle 1/6 mais plus précisément un 425cc le collecteur est vissé à plat sur la culasse contrairement au 435 et 602 des 2cv4 et 2cv6 ou les sorties d'échapement et les entrées d'admission sont inclinés, les culasses ne sont pas super resemblantes mais bon ca fait partie des consessions à faire pour une mise à l'echelle d'un moteur fonctionnel et pour simplifier j'ai aussi opté pour des soupapes paralèlles, j'aurais préféré faire un moteur à l'echelle 1/8 mais il aurait falu que je passe d'une largeur de 106 à une largeur de 80mm et là je ne saurait pas faire surtout en 4temps :|
Un moteur à l'échelle 1/4 pourait être tres réaliste mais après ca ferait un trops gros modèle, un moteur de 2cv à l'échelle 1/1 est déjà pas bien gros alors à réduire à l'echelle modélisme ce n'est pas si facile
Au début on se dit : "tient pourquoi personne n'a fait un moteur de Deuche en miniature" et bien c'est en faisant que l'on se rend compte que ce n'est pas si facile que ca en fait :???: Mais bon ce nest pas le facile qui m'intéresse :smt003
ZAPJACK
A mon avis, dans notre discipline, le plus dur c'est la reproduction à l'échelle de moteurs ayant existé.
Donc un grand bravo pour ta "deux poils"
LeZap
neck43
Très belle réalisation,j'imagine qu'a cette échelle il faut pas mal de précision dans les usinages pour obtenir une bonne compression.
félicitation!
Eldra
HellTom
Bambi
baptiste44
baptiste44
baptiste44
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pervenche
