2cv Citroen fonctionnelle au 1/6ème
  • Auteur de la discussion didou
didou
Merci de vos encouragements
Je ne sais pas si le travail en automobile est un plus mais ça doit m'aider à appréhender les formes 3D
L'ancien capot de 2cv est fait effectivement en 3 parties avec les 2 joues rapportées soudées mais bon j'arrive à le faire d'une pièce alors je ne vais pas me compliquer la vie, pour les ouïes latérales je rainurerais directement dedans, idem pour les fentes de la calandre, pour le tour de calandre je fixerais un contour en alu, idem pour les chevrons, ça aurait pu venir de thermoformage avec un coup de peinture alu dessus mais bon je pense que ça serrait moins bien fait :???:
phildu11
bonsoir et baveau didou très réussi maintenant tu as acquérie une méthode de plus pour pouvoir arriver a tes fin en tout cas très réussi chapeau l'artiste bonne soirée a tous philippe
didou
Au début d'un projet comme celui là je ne sais jamais ou je mets les pieds, le tout c'est de trouver fur à mesure les techniques et les moyens perso pour les mettre en oeuvre
C'est sur que le thermoformage offre pas mal de possibilités en bien plus léger que la fibre car rappelons le : le poids est l’ennemie de la Deuche, ce qui est aussi vrai dans mon cas à échelle réduite avec un tout petit moteur à l'échelle
djulio74
joli instalation pour tes moulages.
Mais je comprends pas trop, sur une photo, ta plaque de plastique, une fois moulé, a l'air boulonnée avec le cadre en bois au caisson de dépression... comme procède tu pour le moulage? tu place ta plaque froide sur le moule, tu la fixe et tu chauffe le tout?
didou
J'ai une plaque de PS-choc qui est boulonnée entre un cadre en tôle de 2mm et un cadre en bois le tout vissé par des papillons, il faut faire des trous dans la plaque de plastique pour passer les gougeons
L'ensemble plaque-cadre était en train de chauffer sous la résistance (table bleue) ensuite j'ai retiré de la résistance l'ensemble cadre-PSchoc et je l'ai placé sur le modèle et déclenché l'aspirateur, c'est cette étape que tu vois
djulio74
ah ok, au vu des photo je ne distinguais pas jusqu’où allaient les boulons. pourquoi ne pas simplement agrafer ta plaque sur ton cadre en bois, le plus a l'extérieur. Avec ton joint sur ton caisson ça ne suffit pas a faire l'étanchéité?
didou
Ouai j'ai peut être fait un truc surdimensionné, j'avais peur qu'agrafé ça se gondole sur les bords et que ça nuise à l'étanchéité finale ou que ça gondole sur les bords en chauffant sous la résistance, c'est sur que ça prend du temps de visser et dévisser tous ces papillons :mrgreen:
bomberguck
juste sublime! c'est effectivement bien plus fidèle a la réalité pour copier une tôle :smt003 :smt007 :smt023
didou
Bon voila pour continuer le modelage il me fallait quelque chose de plus sérieux que la caisse lestée par une batterie de moto !
Donc j'ai rajouté les renforts de plancher
Vue de dessous avec la caisse fixée pas 4 vis M3
Niveau modelage des ailes je suis pas mal avec finition au Syntofer de carrossier :-D Après suis-je 100% symétrique ce n'est pas sur c'est le coté artisanal de la chose, pas de CN du bois une scie sauteuse et du mactic
Suite :arrow:
didou
Pour rendre la forme moullable il faut fermer le coté et le dessous :idea: Puis me vient l'idée finalement de rejoindre les 2 formes en une comme ça, ça évite de fermer 2 fois le dessous, ça ressemble à un :heart:
De plus je fixe tout ça sur une plaque de plexi de 5mm pour avoir un bord tombé bien droit, ce bord servira à fixer la doublure d'aile
Ensuite encore un coup de masticage et perçages d'aspirations dans des endroits qui serront découpés
Les ailes une fois détourése à la Dremel
Vues sur la Deuche
Seul bémol pour l'instant je trouve que le rayon du bord d'aile est trops important, il va falloir que je retente le coup en mettant une série de petit d'aspiration dans l’arrête
jungo1
C'est simplement magnifique, vraiment chapeau Monsieur DIDOU, depuis le début je me régale, et je ne suis pas le seul, on a la chance de posséder dans ce super forum d'une belle brochette d'artiste disposant de compétence dans de nombreux domaines.
A plus tard pour la suite mes yeux clignotent d'impatience.
Lalu
Bonjour Denis
Tes ailes sont vraiment très réalistes
Avec une telle œuvre, tu vas être sollicité pour toutes les expo modélistes de ta région !
Bonne continuation
Lalu
phildu11
salut didou et les autres tip top sa commence a prendre tournure tu deviens un expert en thermo
pour se qui est des ailes tu as raison sa leur fait un petit air de cocx je pense que les fin d'ailes était plus fin aussi
si sa peut te servir on sai jamais
bonne fin de journée a tous
cordialement philippe
dommage que tu vienne pas a le grès on aurais pu faire connaissance
ZAPJACK
on dirai une deuche prise en photo dans un garage :smt023 :smt023
LeZap
erolhc
Guest
Même si cela concerne les 2CV les plus récentes je pense voici le "blueprint"
domi.U&M
pour l'instant, les ailes de notre ami Didou sont un peu larges. et devraient être parallèles à l'extérieur (comme sur le plan joint). un petit poil plus détourées également (les roues doivent rester très déshabillées). après avoir fait tout ça, on pourra mieux voir si les courbures sont réaliste ou pas... mais comme je l'ai déjà dit, ceci n'est surtout pas une critique. très beau travail de l'ensemble.
didou
bomberguck a dit:
on dirait bien que la fin approche et tant mieux! :smt003
Pas si sur :???: D'autant que je m’aperçois que je me suis lancé dans un projet assez compliqué mais il est trop tard pour reculer
Pas de soucis j'accepte les critiques
Ce qui me gênait c'était le rayon du bord de tôle qui vient sous le capot mais je n'ai pas fait mieux, si on chauffe trop ça plisse :cry:
Après de votre coté vous avez vus que l'avant des ailes était trop arrondi vu de dessus, c'est vrai que sur ce coup là je suis parti en mode Cox :|
Quant aux dégagements des roues, un coup de Dremel devrait arranger les chose
Les ailes sont bien // vue de dessus, les photos sont trompeuses
phildu11
salut didou sa as de la guellllll quand même mais fait gaffe vas pas trop loin avec te manque un écrous de roue lol bonne journée a tous
Charly 57
BRAVO !!! C'est de la haute maitrise.
Je me demande ce qu'en dirait le service publicité de PSA ???
Jivaro
Le boulot que ça va être, pour trouver un pilote à l'échelle !!!
Charly 57
Je ne me souviens pas si la boite de vitesse a été réalisée ?
Je vais donc relire les 32 pages de ce super sujet
didou
Pour l'instant l'intérieur de la boite n'a pas été réalisé, ne va pas tout relire quand même :mrgreen:
Charly 57
didou a dit:
Mais si, je vais tout relire, rien que pour le plaisir des yeux.
J'ai montré ce sujet à mon voisin ( il n'est pas bricoleur ) et aprés avoir refermé ses yeux ébahis il a dit "c'est un doux dingue ce mec", j'ai corrigé en préférant le mot de passionné courageux.
Continue.
didou
Les ailes seront a retoucher et l'avant du capot est aussi a retoucher car trop arrondi ça devrait faire comme 2 faces à l'endroit de la calandre donc encore du boulot
ZAPJACK
Au volant de la 2 CV, un prêtre raccompagne une nonne au couvent.
Le prêtre ne peut s'empêcher de regarder ses superbes jambes croisées.
Il pose subitement la main droite sur la cuisse de la nonne.
Elle le regarde et lui dit :"Mon père, vous souvenez-vous du Psaume 129 ?"
Penaud, le prêtre retire sa main et se confond en excuses.
Un peu plus loin, rongé par la tentation, il profite d'un changement de vitesse pour laisser sa main effleurer la cuisse de la nonne, qui lui redemande : "Mon père, vous souvenez-vous du Psaume 129 ?"
Il rougit une fois de plus et retire sa main, balbutiant une excuse.
Les voilà arrivés au couvent.
La nonne descend de la voiture sans dire un mot.
Le prêtre pris de remords pour son geste déplacé se précipite sur la Bible, à la recherche du Psaume 129.
Psaume 129: "Allez de l'avant, cherchez toujours plus haut, vous trouverez la gloire"
Pouvais pas la louper celle-là
LZ
BB42
ce même prêtre, rentrant au presbytère, aperçoit une prostitué sur le bord de la route.
il fut sidéré quand il la vit et s'arrêta à son niveau, il descend de sa 2CV et dit à la demoiselle :
" Mademoiselle, que vous fassiez ce métier est une chose, mais que vous écriviez "JESUS" sur votre TShirt, cela me sidère !! "
la prostitué se retourne vers son amie Gisèle et lui dit :
"Gisèle !!! je t'avais bien dit que ça ne s'écrivait pas comme ça Je suce !! "
:oops:
Didou@ très beau travail :heart:
BB
Georges de Villette
Le Zap et BB42 ....
Vous n'êtes pas hors sujet !!!
Puisque vous parlez de 2 CV !!! :smt033
Georges
Eldra
HellTom
Bambi
baptiste44
baptiste44
baptiste44
Bambi
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Pervenche
