the_bodyguard1
- 25 Déc 2010
- 5 901
- belgique (namur)
Petite présentation d’un petit inverter de marque royal kraft (qui se retrouve également sous pleins d’autres marques et avec des puissances annoncées allant de 160 à 250ampères mais avec le même potentiomètre gradué jusque 250 ce qui me fait douter de la puissance), il est annoncé pour une puissance de 20 à 250Ampères (d’après essai, je dirais tout au plus 130-140 que je vérifierai par la suite à la pince ampèremétrique). Il se trouve à environ 80-100€ parfois plus suivant les revendeurs et la "marque". Le nouveau modèle a un design un peu meilleur et possède l'affichage digital.
Poste très compact et léger (environ 3,7kgs), fourni avec sangle de transport, masque (gadget), brosse métallique, un cable de masse d’1,5m et une torche de 2m.
Quelques photos de présentation ainsi qu’une avec un gant permettant de se faire une idée de sa taille :
A la mise en route du poste, il faut attendre quelques secondes avant que le ventilateur ne tourne, celui-ci fonctionne en continu et n’est pas excessivement bruyant !
Petit test à l’électrode rutile en 3,2 préalablement étuvée sur tôle de 6mm (je précise que je brûle grand max 2 électrodes par an).
J’ai voulu le pousser dans ses retranchements en soudant non stop à 200amp (au potentiomètre mais non réel), cela m’a permis de fondre 14 électrodes et il n’était toujours en sécurité et à peine tiède ce qui je trouve est vraiment pas mal vu son gabarit !
Petit test à la rutile en 2mm sur tôle de 2,5mm.
Test de cassure sur la tôle de 6mm, on voit que la racine est bien mordue malgré le fait que la tôle n’était pas préparée au préalable (avec une bonne préparation, je pense qu’il y a moyen de souder du 8, au delà ça restera du collage).
Très agréablement surpris par la régularité de l’arc, ses performances vu son gabarit et sa maniabilité. Le seul petit bémol relevé est l’absence d'anti collage à l'amorçage et pour le peu que les électrodes soient plus vieille, un peu humide ou de mauvaise qualité, cela peut-être contraignant!
