Fuite torche güde
  • Auteur de la discussion Benni67
Benni67
Je possède un poste à souder güde mig/mag 190 kombi et mon problème est le suivant.
Je n’ai que 3l en sortie de torche alors que le manomètre est à 12l minutes, le problème vient de la torche car j’ai essayé avec celle d’un amis et la j’avais bien les 12 litres minutes, la torche est elle bonne à jeter ou on peut faire quelque chose ?
J’ai déjà changé le petit joint torique côté raccord + le tube contact + support tube contact et elle n’ai pas bouché quand je souffle dedans avec la souflette.
Merci d’avance si quelqu’un a une idée du problème.
tibus
elle doit fuire quelques part , a tester en pression avec un produit détecteur de fuite genre "mille bulle" , tu vaporises tous le long raccord/gaine/ torche.
Benni67
Ah oui je pourrais essayer ça,
J’ai également remarqué qu’elle fuit par le petit trou ou on fait passer le fil juste après le galet entraîneur.
tibus
Pas du tout normal , la pression étant faible il suffit de peu pour que cela chute fortement
Benni67
Je reviens vers vous concernant mon problème de fuite, j’ai finalement racheté une nouvelle torche (binzel mb15). Et ça fonctionne parfaitement donc le problème venait bien de la torche mais je n’ai pas trouvé la panne sur l’ancienne,comme je n’ai pas trop le temps j’ai choisi la facilité.
Merci beaucoup d’avoir pris le temps de me répondre.
cancer49
-Bonsoir "Benni 67"
- Démonter la torche côté connecteur ; le tube gaz est vraisemblablement coupé pour un bricoleur c'est souvent réparable mais c'est "sportif "! professionnellement c'est poubelle
Benni67
Bonsoir cancer 49,
Merci pour votre réponse, donc le gaz ne circule pas dans la même gaine que le fil?
cancer49
-Bonsoir
- La gaine passe dans le tube qui véhicule le gaz ; comme cette gaine est plastifiée elle est en partie étanche donc le gaz sort principalement du côté du tube contact par une pièce appelée diffuseur
jean-jacques
Robert66
Robert66
Robert66
ach
uelbud
YANN-FANCH
YANN-FANCH
laurentl38
c.phili
Chouv
fafnir70
Tugué-21
