ygre
- 30 Jan 2013
- 2
Mon premier poste sur usinages.com, j’espère que je mets mon message au bon endroit!
J’aurais besoin d’un retour par des utilisateurs de pantographe Deckel G1U ou G1L.
J’imaginais utiliser une telle machine pour découper des clés d’instruments de musique dans des tôles de laiton d’épaisseur 3mm.
Les pièces ont des dimensions d’environ : L=100mm / largeur ~2 à 4mm (image jointe)
J’ai des tôles de ~200x200x3 et je compte découper environ 10 pièces par tôle.
J’imaginais usiner par passes de 0.5mm (profondeur) et utiliser un gabarit (image jointe) pour maintenir le plus possible l’élément de guidage du pantographe durant l’usinage, le tout avec une réduction de 1:2 par rapport au guidage.
Mes questions:
Le faite de détourer en faisant une rainure autour des pièces à découper engendre peut-être un risque que la fraise tire trop et qu’elle ne puisse être maintenue assez fermement durant l’usinage ?
Est-ce que cette machine est assez rigide/adaptée pour ce genre de travaux ??
Salutations et merci pour vos retours d’expériences !
Yves
Mes questions:
Yves
