Andeli MCT-520DPL - Poste a souder 5en1
  • Auteur de la discussion fauxjetons
fonction Plasma Cut
la tension est fixe a 260 volts avec un réglage avec le boutons central 5
a double fonction en ampères pour augmenter ou diminuer
avec 50 ampères au maximum suivant # a couper
Paramètre avec le réglage des sélections
avec les boutons tactile 4 6 pre-blows post-flows
le pre-flow régler a 2.5 avec le boutons central visuel S 11
le temps que le gaz s écoule avant / après l arc plasma
le post-flow régler a 2.5 après l arc plasma visuel S 11
2T/4T mode automatique ou manuel avec le boutons tactile 8
a plus
fonction semi automatique
mig/mag avec gaz une torche 15AK ------------- sans gaz avec enrobage
le câble en plus relier a la torche du semi automatique +
est a brancher que pour le semi automatique en boucle fermer
via les deux connectiques du poste a souder
suivant le type de fils utiliser
pour dérouler le fils avec le boutons tactile 1
pour faire sortir le gaz avec le boutons tactile 13
soudure avec co2 argon débit +/- 10 litres mn
parametres visuel avec les Diodes de visualisations
sélection mode MIG MAG 2T / 4T avec le boutons tactile 2
Réglage visuel avec les Diodes du diamètre du fils 0.6 0.8 .09 1 MM
Avec un débit en automatique
le boutons tactile 3 avec un réglage en automatique
avec la possibilité de change les valeurs de la tension en Volts et la vitesse
du débits du fils en Millimètre / Seconde
avec un réglage en automatique avec le boutons centrale 5
Un visuel sur 12 en volts Un visuel sur 11 pour le débit du fils
SP avec la possibilité de changer la tension et le débit du fils
en mode manuel avec le boutons central 5 a double fonction
Trois chois avec le boutons tactile 8 Co2 Mix ou Flux
Avec option inductance pour le MIG avec le boutons tactile 8
a plus
fonction TIG CUT
pre gaz / Pres Flows Visuel 11 S 1 a 2 secondes
Décrit le nombre de seconde pendant lesquelles le gaz est relâcher avant l amorçage
le but est d éviter l oxydation de la surface
Intensité de départ / Start Courent VISUEL 11 A en ampères +/- 15
Décrit l intensité initiale en ampères l objectif est d avoir un amorçage plus délicat afin d éviter un cratère au départ
Rampe de démarrage / Up Slow Rise 2 secondes VISUEL 11 S
Décrit le nombre de secondes qui s’écoulent avant de passer à l’intensité principale. Là aussi, l’objectif est d’avoir un ’amorçage plus délicat afin d’éviter un cratère au départ
Intensité principale de soudage Current 25 I par mm # A
VISUEL 11 A Décrit l’intensité principale de la soudeuse TIG exprimée en ampères.
Intensité secondaire de soudage Widih Pulse Visuel 11 A
Il est utiliser lors de l utilisation de la fonction pulse il décrie une seconde intensité de soudage intensité plus faible par r apport a l intensité principale exprimer en ampères objectif est d éviter de déformer ou de perforer la pièce en contrôlant la température de la pièces et en assurant qu elle ne surchauffe pas
fréquence d’impulsion / Frequency Visuel 11 HZ
Exprimé en Hz, il décrit combien de fois par seconde a lieu l’échange entre l’intensité primaire et secondaire.
Durée d’impulsion / Time % Interval Visuel 11 %
La durée de l’impulsion est exprimée en pourcentage. Il décrit la proportion de temps pendant laquelle l’intensité secondaire reste.
Evanouissement / Down slop 2 a 5 seconde suivant #
Décrit le nombre de secondes qui s’écoulent avant de passer à l’intensité finale. L’objectif est d’éviter le cratère de fin cordon. VISUEL 11 S
Intensité finale / Crater 10 a 15 amperes Visuel 11 A
Exprimée en ampères et réglée à faible intensité, elle est également destinée à éviter le cratère de fin cordon.
Post Gaz / Post Flows 2 a 4 secondes Visuel 11 S
Elle décrit le nombre de secondes pendant lesquelles le gaz est relâché à la fin du processus de soudage. L’objectif est d’éviter l’oxydation et de permettre un bon refroidissement de la surface soudée et de l’électrode.
le réglage 2T/ 4T reglage en mode manuel ou automatique avec le boutons tactile 7
Mod Pulse sélection avec le boutons tactile 2
Mod Tig sélection Pulse appuyer deux seconds sur le boutons tactile 3
l affichage Pulse passe en rouge les réglages Pre-Flow Star-Curant Up-Slope-Rise Peak-Current Base
Down –Slope And Current Crater post-flows ne change pas avec le mode Pulse
La différence c est la fréquence en % et les courants qui change
le réglage du courant 150 Ampères I avec le boutons tactile 6 avec le boutons 5
réglage de base 80 I avec le boutons tactile 6
pulse le réglage de la fréquence 30 Hertz avec le boutons 5
cela signifie que le comptes courant 150 I représente 30 % du temps
et les courant 80 I de base représente 70 % du temps
a plus
j ai fait que la soudure au mma sans les options
ca change du poste de 46 ans que j avais
c est pareil a configurer est a régler
que les postes esab mma 220 v portable du boulot
par contre c est plus facile a configurer est plus facile a utiliser
que le vieux tig SAF +/- 100 kg 380 v qui y a au boulot
les réglages par résistance ajustable déconne souvent
c est la même configuration que le tig portable
de la marque du fournisseur opsial 220v ac dc du boulot
par contre c est plus fin a régler pour le semi je met plus de temps
que les semi esab 380v du boulot
pour le plasma c est plus facile a régler que l esab 380 v du boulot
on na jamais changer de réglages depuis que l on a du 15 mm #
on na jamais regardez la doc pour les réglages ca tourne comme cela
mais bon je les acheter pour chez moi 220 v
le plus gros c est avec les postes au boulot que je le fait
a plus
tourniquet
Mets des photos des cordons fait avec.
La puissance annoncée est-elle réellement la ? Ou encore de la puissance catalogue ?
tout dépend de la grosseur est de la longueurs des câbles de l alimentation
alimenter en +/- 220 Volts
MMA max 190 I +/- 4000 watts
MIG max 146 I +/- 3000 watts
TIG max 196 I +/- 4500 watts
PLASMA max 42 I +/- 1300 watts
a plus
tourniquet
Tu n'a rien compris, c'est pas grave laisse tomber
il y a une vingtaine d année mon frère avez acheter
un poste a souder de marque un semi a fils fourrer d occasion +/- 350 €
c était l un des premier poste de ce type
le fils était fourrer de l extérieur comme les baquette a souder
s il la bobine de fils avez pris de l humiditer on pouvez rien faire avec le poste
je l avez essayer dans cette condition tous les 10 cm le poste s arrêter
pour moi c était un calvaire pour mon frère il était contant du résultat
il était habituer a la soudure par point
âpres plusieurs utilisation a la fin de la bobine de fils fourre qui ne courrer pas les rues
il déchanta quant il a vue le prix du fils
du coup il a acheter un mma a courant continue
qu il lui aller très bien pour faire ce qu il avez
on trouver des baquettes dans tous les magasin de bricolage
j en reviens a mon poste
je suis dans la fabrication d un plant de travail 1050 x 550 mm
pour la soudure est autre comme j ai pas de place fixer sur le mur
je le fait démontable avec une charnière en tube de 12/17 x 100 mm
souder sur un plat de 3 mm # plier au boulot 80 x 50 x 1050
le cadre en tube de 60 x 30 l intérieur du cadre en tube de 30 x 30
avec deux pied de 35 x 35 x 1200 mm en face de la charnière
j avais fait une partie de l assemblage avec les semi au boulots
la je viens de faire le montage final sur le muret fixer la charnier
le tous a la semi avec le fils fourrer 1 kg que j ai eu avec le poste
le réglage du poste a était vite fait sur un tube de 65 x 35 que je garde pour faire les essais
sur mig 0.9 le fils avec les réglages en automatique sur 20 volts débit du fils sur 9 mm / seconde flux
j était étonner il y a pas de laitier comme le fils fourrer du poste de mon frère
il y a une différence entre la semi avec le gaz et le fils fourrer
il y a un coup de main a prendre
du coup je viens de prendre une bobine de 3 kg 0.9 mm de fils fourrer
a plus
j ai finit les soudure tous a l heures
entre 12 h 30 et 14 h 30 avec le compteur électrique de nuits
je me suis souvenue que j avais une bombe de Spray sur amazon
un Anti adhérent Soudure une Protection et nettoyage des buses de soudage
un coup avant la soudure c est le jour et la nuit avec le semi
ca change tous il y avez cela en pates avec les postes a souder au boulot
j ai passer une commande de pâte Anti adhérent dans une boite de 300 ml
a plus
peux avant de partir a la retraite
j ai décider de fait l achat d un poste a souder de dernière génération
pour remplacer un MMA AC qui date du siècle dernier de 1976
j ai commencer a regardez ceux qui en font le plus
MIG / MAG avec des bouteille de gaz que l on on change on utilise un fil d'électrode continu
MIG sous atmosphère inerte Argon pour l'acier inoxydable, les alliages légers et les alliages cuivreux
MAG sous atmosphère active Argon / CO² aux aciers non alliés
ca fonctionne aussi en fils fourrer sans gaz flux cored welding wire
c est fait pour souder dehors exemple le viaduc de Millau
TIG avec un gaz inerte argon, hélium ou un mélange Ar-Hel
avec un arc électrique pour fondre les métaux ensemble
CUT créé un arc électrique appeler jet de plasma
avec l air comprimer pour couper des matériaux
MMA soudage à l’arc avec un électrode équipée d’un enrobage.
je voulais un bon poste une fois pour tous
sans écran lcd c est trop fragile pour la soudure
220 volts avec 200 ampères max = 150 a 100% = +/- 6 mm #
avec des diodes a leds pour la visualisation avec des écrans a cristaux liquide
avec des touches par boutons poussoir et rotatif pour les réglages
c est facile a dépanner et a changer sois même
j ai pas de place dans mon atelier donc pas un gros machin sur roulette
au début j était partie sur un AC/DC en tant que particulier j ai renoncer a cette achat
je me suis tourner sur les DC inverter 220 volts
j ai fait une recherche sur le net MIG/MAG TIG MMA CUT
les cites ou je commande le plus aliexpress amazon cdiscount ebay leboncoin
sur aliexpress avec les commentaire client a plus de 4 étoile avec la livraison gratuite
il y a une page complète sur les postes a souder andeli avec plusieurs référence
j ai trouver un ANDELI MCT-520DPL complet qui fait ce que je veux a moins de 1000 €
je les acheter a 705 € plus deux détendeur pour les bouteilles de gaz
quant j ai fait mon achat il y avez pas le poste a souder PRO de sortie
plus deux bouteilles de gaz 10 litre 2.3 m² 200 bars argon pure argon/co2 sur amazon
j ai fait un montage pour l installer le poste en hauteur et être malléable
j ai fait des essais avec le poste qui fonctionne bien
dans le carton il y avez pas de notice d utilisation en français
il y a tous les notices d utilisation sur YouTube dans tous les langages sauf en fr
j ai passer un moment pour comprendre le fonctionnement du poste est son utilisation
j ai un abris de jardin a transformer en garage a vélo
pour installer des panneaux photovoltaïque sur le toit
et alimenter la clim réversible qui fait pompe a chaleur
j ai mis de coter la ferraille pour faire les supports
qui coute plus cher que les panneaux
sur un autre forum
j ai mis ce messages est d autre qui parler des postes andeli
est des vidéo il on tous était supprimer
j ai vue des messages
avec tous types de problème avec leur poste a souder
ou qui demandez des renseignements
avec aucun réponse ou intervenant
c est pas le cas sur ce forum
les modo nous prévienne avant
a plus
des liens vidéo sur YouTube
l intérieur des postes a souder andeli
a plus
ca y est la table de soudure amovible comme je voulais et finis
elle peux servir comme plant de travail pour faire des montage
les dimension sont 1050 x 550 en tube de 60x30
l intérieur est en tube de 30x 30
elle est a 1100 mm de hauteur
j ai pas mis le deuxième pieds
a plus
le deuxieme pied est par terre sur le tas de tubes derriere la scie a rubans
1100 mm c est la bonne hauteur pour un plant travail pour moi
on est grand dans la famille < de 200 cm c est pour cela que tous parer petit a coter de nous
soudure du boitier de protection de mon unité de soudure
usiner dans de l inox # 80 / 100
soudure par point au tig
réglage du poste tig
Pre Gaz 0 / intensité de dépars 0 / Rampe de démarrage 0 / Intensité Principale 80 A / Évanouissement / Intensité Finale 0 / Post Gaz 1.5 S
correspondance sur mon poste Pre Flow 0 / Star 0 / Rise 0 / Current 80 A / Down 0 / Crater 0 / Post Flow 1.5 S
a plus
apres avoir bancher le poste j ouvre la bouteille d argon pur
je fait pas attention a la pression du gaz qu il y avez en sortie
âpres le manomètre j ai brancher le raccord sur le poste
appuyer sur la manette de la hf de la torche du tig
et la boum une fuite de gaz
je coupe l arriver du gaz a la bouteille
et je jette un coup d œille au débit du gaz
c est un peux sombre dans le garage
je voie la bille est en haut du débit mètre
il y a un réglage du débit de gaz a faire
avec s l air comprimer au cul du poste pour voir ou ca viens
dans le poste il y a une fuite
je démonte le carter du poste et la je voie d ou ca viens
âpres avoir remis le tuyaux je remonte le carter
est ca fonctionne a nouveaux
la carte électronique avec les électrovannes pour les sélections
des sortie suivant ce que l on fait et les raccord des tuyaux
a plus
je sais que celui la c est le gaz pour le tig et le plasma c est la même sortie
je sais que celui du bas c est pour la semi mig mag
j ai démonter un mano que j avais de rechange
le manomètre visser a fond il y a 10 litres de débits
au boulot j avais l habitude
de souder de l acier au semi de 5 a 12 mm
avec des baguette inox de 2 mm comme métal d apport
sans faire trop moche avec des # de 2 a 4 mm
il faut pas oublier il y avez des montages de bridage pour éviter les déformations
est ji est plus penser j ai fait sans
le poste a 80 I est bien régler pour # 0.8 mm par point
sans métal d apport ca c est bien passer
j ai pas changer les réglages avec du métal d apport ca a percer
est ca a gondoler ca se passe pas comme je veux
la prochaine fois ca vas être brider
a plus
hercule.toto
bonjour il y a 6 mois j avais vue ce tuto sur ce poste a souder il y avais pas ton logos la fraiseuse avec la mortaiseuse monte dessus je s avais pas que c était ton poste que le tuyaux c est débrancher c est une sécurité ne mais pas de collier tu vas supprimer la sécurité tu en pense quoi de ce poste multifonction ?? tu la essayer avec quel méthode de soudure ta table est bien elle est multifonction ta voie sur la vidéo je la reconnais bien
soudure par point au tig du boitier de ma soudeuse 4/1
je suis passer devant la camera sans le vouloir
a plus
Pervenche
a plus
Je pense que tu devrais laisser la torche plus longtemps apres la soudure pour bénéficier du gaz.
est bien toto tu as tous faux c est pas une sécurité
est moi aussi comme ca bouger j ai visser en libérant les tuyaux
au lieu de dévisser pour les bloquer
j ai voulu refaire les soudures le tuyaux est sortie une fois de plus
je démonte et prend des photo
sur l embouts de fixation du tuyaux il y a une visse
c est de l air comme pour une valve de pneus
le système est bien penser
quant le tuyaux est pousser a fond
on dévisse pour bloquer le tuyaux dans sons logement
l embouts de fixation du tuyaux le système est bien penser
on dévisse pour bloquer le tuyaux dans sons logement du coup j ai dévisser tous ceux que je voie pour bloquer le tuyaux
celui la aussi je les dévisser pour le bloquer
hercule.toto
bonjour c est pas faux c est pas une sécurité je penser au pignons en plastic qui casse pour épargner le reste de la mécanique je ne connais pas ce genre de montage c est mieux que des colliers c est plus facile a enlever on dévisse pour enlevè le tuyaux
remilaciotat
jean-jacques
Laurent_CNC
petit_lulu
petit_lulu
kawah2
Borisravel
Borisravel
tyio
jojomouth
phil135
tracteur90
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Borisravel
Borisravel
