Andeli MCT-520DPL - Poste a souder 5en1
  • Auteur de la discussion fauxjetons
suite a l achat d un poste a souder semi-automatique 5 en 1,
MIG/MAG à froid, TIG CUT multifonction, andeli MCT-520DPL
la torche du mig 15AK 3 metres
j ai pris du consommables des embouts en céramique pour tous les torches
la torche du Tig WP-9F 1.6 mm
je les changer pour une WP-17V 2.4 mm 4 metres
la torche plasma PT-31 4 metres
la torche MMA j ai changer le cable 25 mm² 4 metres et 3 metres 25 mm² pour la masses
j ai mi la bobine de fils fourrer fournie avec le poste ca iras pour souder dehors sans le gaz
je vais prendre une bouteille 10 litres 200 bar argon 18% co2 et une bobine de fils de 5 kg pour l atelier
tous l entrainement du fils est en alliage ou et en acier
j ai une entrer pour le gaz ou l air est deux sorties
une pour le tig ou le plasma et une pour la sortie du semi mig /mag
le tous est configurer avec de l électrovanne qui dirige les sorties d air ou gaz
la sortie plasma air/tig argon ou la sortie du semi mig/mag argon/co2
pour souder au tig j ai acheter une bouteille de gaz argon pur
SPARTUS 10 litres 200 bar 140 mm x 970 mm
sur amazon le vendeur est BEST Mateusz Reguła
https://www.sellerratings.com/amazon/france/best-mateusz-reguła
Atelier de soudure Spawaj.eu (ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00)
St. Balicka 1
32-060 Kryspinow
Pologne
biuro@spawaj.eu
https://spawaj.eu/butle-gazowe
Coordonnées téléphoniques :
tel. 609 786 060
tel. 790 276 902
l adresse email connus de google maps
https://www.google.fr/maps/@50.0428399,19.7975317,3a,34.7y,309.64h,90.32t/data=!3m7!1e1!3m5!1sbV8XC-h5H3kkSZzWcDK49Q!2e0!6shttps://streetviewpixels-pa.googleapis.com/v1/thumbnail?panoid=bV8XC-h5H3kkSZzWcDK49Q&cb_client=maps_sv.tactile.gps&w=203&h=100&yaw=52.1584&pitch=0&thumbfov=100!7i16384!8i8192
a plus
la reponse du vendeur de BEST Mateusz Reguła
pour la recharge d une bouteille de gaz
celle que j ai est pleine fait 15.6 kg
Le coût du remplissage est de 65 euros + le coût du transport de la bouteille vide,
aller simple, de votre domicile au nôtre.
Je ne connais pas le coût de l'envoi du cylindre depuis chez vous,
mais de nombreux clients en France nous envoient par colissimo.
a plus
comme j ai pas de place dans mon garage
je ne peux avoir un chariot pour la soudure
j ai un manque de place du coup tous est sur des étagères
j ai eu le temps de faire le support pour l andeli
est pour les bouteilles argon / argon co2
j ai essayer le mma avec le poste
le réglage est tous simple par simple pression on descend sur mma
on tourne le seul réglage rotatif de 0 a 200 ampères
20 ampères pour 1 mm d épaisseur 20 X 5 mm = +/- 100 ampères avec du 2.5 mm
la patte de fixation du filtre a air et monter a l envers d origine il faut la démonter
ca change de souder en alternatif pendant 47 ans et la
il y a de belle chose a faire avec un poste comme cela
a plus
j ai commander ma deuxième
pour le mig 10 L argon co2
j ai pris la livraison de mon colis au dépôt gls
au drive du centre commercial
les bouteilles polonaise on un embout de 13 mm
j ai démonter le manomètre pour l usiner au tour
pour le metre au diametre de la bouteille polonaise
pour ceux que ca intéresse
commandez le manomètre avec la bouteille polonaise
les manomètres du commerce chinois
on un embouts avec un diametre de +/- 13.5mm
j en est acheter trois de deux type différant
âpres avoir démonter un vieux détendeur de gaz du boulot
il y a un embouts d un diametre de 12.mm
quant on passe une commande il faut avoir l embout au bon diametre
a plus
j ai mis les détendeurs de gaz que j avais deux sur trois
deux pareil le troisième est pour les recharges de clim auto
différence entre les fixations des bouteilles polonaise
comme au boulot il y a des détendeur de gaz
avec manomètre qui coute une fortune j ai essayer
j ai vérifier si les trois détendeur avec les manomètre que j ai était juste
il on tous les même valeur avec la même fixation
avec une bouteilles mison 8
il y a une differance de profondeur entre les deux bouteilles
je fait trois tours de plus avec les bouteilles mison 8
avec une bouteilles polonaise
du coup je vais refaire les embouts
a plus
âpres la transformation d un abris de jardin a garage a vélo
je prévoie l installation de photovoltaïque sur la toiture
est vue le prix de la fixations
le postes c est un bon investisement
le temps que je suis en activiter professionnel
j ai fait des achats pour la construction des supports
un nouveaux masque de soudure
je ne s avais pas qu il en exister avec 4 détecteur est un grand par brise a 180 °
celui la c est le top du top que j ai acheter avec le consommable
on voie le chalumeaux entre les masques
j ai un manque de places pour tous stoker
pendu au plafond cette solution pour qu il soi protéger de tous la poussière des copeaux est des etincelles des meules
le serre tête est de nouvelle conception
l est réglable sur trois positions en profondeur
c est réglable pour la hauteur ceux du dessus
c est réglable pour la grosseur de la tete
le verrouillage du le serre tête passe en dessous de la bosse de la tête
j ai essayer de faire tomber la cagoule
avec des mouvement de la tête la cagoule reste en place
pas besoin de jugulaire
j était habituer avec cagoule de soudure normal
avec un camp de vision 100x53mm
j ai commencer avec la cagoule dans la main
une cagoule sur la tête
âpres une automatique avec 2 capteurs
j ai eu du mal a habituer au cagoule automatique
je relever souvent la cagoule pour vérifier la soudure
on off sur le bouton de réglage extérieur
avec un camp de visualisation 100x82mm
avec vue latérale non auto-obscurcissant
133 x 114 mm 4 capteurs de qualité supérieure
il y a trois type de réglage meulage 4
deux autres réglage de 5 / 9 9 / 13
ca change la façon de souder c est plus facile
a plus
le mode d emplois des commandes
le graphique centrale représente les bases de la soudure au tig
1 bouton de contrôle de fil
2 Sélection du modèle de soudage : MIG 2T/MIG 4T, Plasma CUT, HF TIG, Cold TIG, MMA
3 Sélection MIG Synergic/MIG Manual/TIG PULSE : Appuyez pour sélectionner le mode MIG Synergic (diamètre du fil) ou le mode MIG Manual ou DC Pulse TIG
4 Bouton de sélection des paramètres TIG : appuyez pour sélectionner différents paramètres TIG (déplacez-vous vers la droite)
5 bouton de réglage des paramètres : ajustez pour augmenter ou diminuer divers paramètres
6 Bouton de sélection des paramètres TIG : appuyez pour sélectionner différents paramètres TIG (déplacez-vous vers la gauche)
7 Bouton de sélection de fonction : appuyez pour sélectionner CO2/gaz mixte/sans gaz en mode MIG, ou VRD en mode MMA, ou déclencheur 2T/4T en mode TIG
8 Bouton de sélection de fonction : appuyez pour sélectionner Hot-start / Hot-start time / Arc-force en mode MMA, ou Inductance en mode MIG, ou 2T/4T trigger en mode CUT
9 Bouton de stockage des travaux : Appuyez pour appeler le travail enregistré (10 groupes de travaux au total). Les paramètres d'un travail seront enregistrés après 5 secondes sans ajustement
10 Affichage numérique pour le numéro de travail
11 Affichage numérique pour le courant, la vitesse d'alimentation du fil, Hertz
12 affichage numérique pour la tension, la largeur d'impulsion, la durée d'impulsion
13 Bouton de vérification du gaz
avec la doc en français
a plus
  • andli-520.pdf
    345.5 KB · Affichages: 50
schum22
Avec les nouvelle bouteilles Albee Weld de chez Air Liquide plus besoin de détendeur, un raccord rapide, tu règles juste le débit voulu et tu vérifies sur ta torche.
Même chose chez Air Product.
Ara
Sacré poste dis-donc ! Mais tu vas avoir l'occasion de faire du TIG ?
schumm22 est ce que toi personnellement
tu vas acheter deux bouteilles argon pur + argon /co2 a 810,00 €
la recharge a 85 euros
j ai eu les deux bouteilles avec plus de 220 bars de pressions
argon pur + argon /co2 avec deux détendeur pour 350 €
la recharge 65 € + 30 € de frais de port pour le retour
le tig plus le semi gaz c est pour souder dans mon garages
pour dehors j ai le fil fourrer plus le mma plus le plasma
j ai changer la torche tig pour souder avec avoir plus de confort
a plus
Alex31
Bjr, je vois que tu est en Gironde
sur bordeaux, tu as le lecomptoirdusoudeur , qui distribue, le gaz espagnol(je crois?)
et les recharge de bouteilles "genre polonaise" , ou de provenance hors France
tu achètes une bouteille + un bon de retour pour la recharger
moufy55
tu paye 95€ les 2,3m3 soit 41,30€ le m3, c’est bien ça ?
c est dans c est eaux la avec le retour de pologne
pour le moment je le fait au boulot jusque a fin juillet
poste a souder semi-automatique pour l'aluminium 5 en 1, multifonction, andeli MCT-520DPL Empty
pour souder le l alu avec un semi
je me suis rappeler en 1986 sur mon lieux de travail
j ai souder une remorque de type benne alu a la semi
pour cela il y avez une préparation du poste a effectuer
on change la gaine de la torche pour une au teflon ou graphique au plus prés de la bobine de fils
pour ne pas rayer et endommager le fils
on change les galets d entrainement V ou K on passe a U
pour moins déformer ou endommager le fils
on change les embout de contacte des torches pour des buse contacte alu conique
pour moins absorber la chaleur
on peux aussi changer le diffuseur acier pour du céramique
ca diffuse moins la chaleur
est pour finir on change le gaz pour de l argon pur
a plus
mode fonction utilisation réglage ANDELI MCT 520 DLP mode MIG / MAG TIG PULSE COLD CUT MMA
a plus
  • Andeli 520 Mct Dpl.pdf
    640.4 KB · Affichages: 39
  • andli-520.pdf
    345.5 KB · Affichages: 37
je sais pas ce qui c est passer sur le forum il on enlever une options
on ne peux plus revenir pour faire des corrections
les grandes vacances langage quand on était a l école pour moi c est finis
je reprend le boulot a la maison
j ai pas de documentation avec le poste
quant on reçois un pose comme le miens
il faut essayer tous les fonctions
le poste a de multiple fonction que je découvre tous les jours
j ai refait la doc pour les novices
j ai fait le vide dans les images pour comprendre
je ferais un essais au Tig souder de l alu avec
a plus
  • andeli-520 doc utilisation fr.pdf
    806.3 KB · Affichages: 36
schum22
@fauxjetons tu vas faire quoi avec ta bouteille d'hélium? Gonfler de ballons surement mais pas souder (en tous cas pas à un niveau "amateur").
tourniquet
Argon-hélium ça va bien au TIG pour souder l'alu en forte épaisseur. Ça augmente la température du bain.
Évidemment ça marche avec un poste ac ...
schum22
Oui mais on n'est pas dans un usage amateur comme le poste Andeli et surtout pas en DC...
Coolantom
Si je dis pas de bêtise ( j'ai l habitude d'en dire )on s'en sert pour inerter l intérieur des tube dans la fabrication de treilli tubulaires ou cadre de vélo pour éviter le rochage a l intérieur non?
Je suis pas un soudeur tig j'ai très peu pratiqué
(Edit je parle de l'hélium )
schum22
Et on n'inerte pas l'alu ni l'acier, seulement l'inox, le titane... et effectivement à l'argon quand on roule sur l'or ou à l'azote en temps normal.
sébastien62
J'ai souvenir d'avoir vu des soudeurs inerter des tubes acier de 3/4mm d epaisseur pour du passage de fluide frigorifique.
Inutile?
fonction MMA
utilisation avec des baquettes d enrober
configuration la diodes sur MMA avec le boutons tactile 2
réglage avec le boutons central 5 a double fonction
25 ampères par mm d épaisseur # le visuel 11 A
Options avec trois données réglable en MMA
avec le boutons tactile 8
HOT A courrant d allumage de l arc visuel % 11
HOT B le temps d allumage de l arc visuel S 11
FORCE T la force d allumage de l arc visuel % 11
VDR dispositif de réduction de tension
a plus
remilaciotat
jean-jacques
Laurent_CNC
petit_lulu
petit_lulu
kawah2
Borisravel
Borisravel
tyio
jojomouth
phil135
tracteur90
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Borisravel
Borisravel
