2cv001
- 9 Nov 2023
- 73
- Clamart (IDF)
Une question bête :
Pour un poste à souder MAG qui utilise du fil de 0.6 mm avec gaz pour souder de l'acier, Quel diamètre affiché de tube contactt faut il prendre ?
Je vois qu'il existe du 0.6 mm et du 0.8 mm
Faut il prendre du 0.6 mm et dans ce cas, cela veut dire que le diamètre affiché est celui du fil et donc que son diamètre de trou fait un peu plus ?
Ou 0.8 mm car 0.8 correspond au diamètre réel, et cela permet d'avoir un peu de jeu ?
Pour info : mon poste : GYS SMARTMIG162
Une question bête :
