Machine à coudre industrielle transportable
  • Auteur de la discussion altitude
altitude
Mon métier consiste à fabriquer des accessoires pour le nautisme, dont en grande partie de la sellerie. Ce qui implique une grande part de couture dans mon emploi du temps. (coussins, tauds, housses diverses)
Les bateaux restant au port, c'est à moi de me déplacer:
-prise de gabarit
-retour à l'atelier, couture d'une ébauche
-essai
-retour à l'atelier, finition
-pose
-parfois reprise
Donc, beaucoup d'allers-retours. En plus que parfois les chantiers sont a + de 2h de route, et revenir à l'atelier pour modifier l'emplacement d'un renfort ou d'une patte de fixation...argh.
Alors depuis quelques années j'avais pour projet une machine "portable", ayant les mêmes capacités qu'une machine d'atelier, et pouvant fonctionner a peu près partout avec la plus grande polyvalence disponible.
Je suis parti sur base d'une Durkopp-Adler 269 en configuration "canon" (pratique pour les housses ou la maroquinerie), j'en ai acheté 2 d'occasion afin d'en faire une "neuve" (et job done, on pourrait croire qu'elle sort d'usine, même pas la moindre tête de vis marquée).
Puis là dessus il a fallu concevoir une table pour accueillir la tête, le variateur, le moteur, le circuit pneumatique (levée de pied); ainsi qu'une pédale en aluminium pour actionner le capteur de pédale, normalement fixé sous la table et relié au pédalier par une tringlerie.
Pour la partie bois, j'avais gardé la table d'un ancien bateau que j'avais, un contreplaqué de 23mm d'une qualité exceptionnelle, parfaitement adapté au projet.
La tablette en stratifié se démonte en 3 vis (une petite sur le bras, et les deux "poteaux" inox vissés à la main) pour profiter de la machine en config canon.
J'ai bronzé toutes les pièces en acier (pas des masses: les 2 poignées latérales, et le plat en bout de tablette) pour une jolie finition et une meilleure résistance à la corrosion. Merci les produits de JBC Chimie, dont je me sers aussi sur mes armes avec beaucoup de satisfaction.
Je vous passe les trucs à la con du genre fabrication du tube de guidage du fil de la lampe, modif d'un angle trop vif du variateur, etc etc etc...
Alors... go... Beaucoup de photos, c'était un gros projet, énormément de petites choses à penser. C'est la seule triple entrainement "mobile" à ma connaissance. 60kg tout compris en finalité, très correct, je la déplace seul sans trop de soucis, et à 2 c'est fingers in the nose.
Elle demande juste une alim monophasé 230V pour le moteur, et de l'air comprimé (petit compresseur) pour le relevage du pied, dont on se passe sans problème sur de petits travaux de reprise.
Denim
Respect et félicitations pour cette réalisation. C'est ce qu'il fallait faire pour continuer à bien travailler.
Je confierais, si j'en avais un, mon bateau a des mains aussi empreintes et expertes (cf. : photo)
Trêve de salamalecs; Bonne couture et peut-être bon vent
Denim
Re:
Confidence :
J'aurais adoré participer !
vax
Tu la déplaces directement sur le bateaux ? Ou tu as aménagé un petit fourgon atelier ?
Très belle remise en état, merci beaucoup pour le partage.
Max_58
Très belle réalisation, bravo. Et la machine est magnifique, rien à voir avec ma Pfaff "canon" de 1955 avec simple entraînement. Pour laquelle j'ai également réalisé une table amovible pour coudre à plat (photos à dispo si désiré). Trois questions demeurent:
1. Où se trouve le triple entraînement ? J'ai toujours pensé que le 3ème entraînement était le "Puller" qui se trouve généralement sur la table ou sur le plancher de la voilerie.
2. Quels types de point peut faire la Durkopp?
2. Pourquoi ne pas laisser la machine sur un bâti industriel classique, complété avec la table? ça aurait évité de devoir fabriquer une pédale (magnifique au demeurant). Un tel bâti industriel se charge assez facilement avec la machine et tout le tintouhin dans une voiture type Renault Express ou Citoën C15. On pourrait même monter des roulettes amovibles sur le bâti.
altitude
Merci pour les retours.
En vrac:
-pas de fourgon atelier, mais un vieux et fidèle Renault espace ii qui sert a trimballer la machine ci dessus, le tig, un établi etc... Au besoin. la majorité du boulot se fait en atelier (besoin d'une parfaite propreté, d'une grande table, etc)
, sur place je me contente de prise de gabarit ou de toute petite reprise.
-le puller, c'est plutôt pour des machines a double entraînement. En triple, il y a de mobile l'aiguille, la griffe inférieure, et le petit pied au dessus. Point droit (501) uniquement.
-alors oui on peut transporter un bâti classique... Mais non en fait, pour l'avoir fait régulièrement, c'est une plaie. Puis, petit détail non mentionné dans le post initial, tout cette config est vouée a finir dans mon bateau par la suite, donc compact compact compact, on ne veut pas de volume d'air inutile....
JASON
Bravo ! De la volonté et du savoir-faire !!! ...
JASON
Philippe85
D'abord félicitations pour le beau travail. Toujours étonnant de voir l'ingéniosité pur le non prévu.
Une question sur la commande d'origine, est ce une pédale ou une commande au genou ?
Si commande au genou, j'aimerais bien des photos pour un projet à venir.
gwenediz
super propre !
C'est vrai que personnellement j'aurais gardé la table mais si elle doit finir à bord ça se défend.
Je viens de finir une 132K et j'ai fait la même chose pour la lampe ( le tube ) même lampe d'ailleurs.
Il a l'air bien ce moteur quelle puissance ?
altitude
Merci.
Philippe: D'origine c'était une commande au genou. J'ai installé un vérin pneumatique, branché une EV sur la sortie idoine du var, et maintenant la commande se fait au talon avec la pédale: très pratique.
Gwenediz: C'est mignon les 132k.
La lampe est très bien pour 13€, pratique, légère. Facile à changer au besoin, j'ai installé une prise US à l'arrière du variateur (petite, on la voit sur une photo).
Le moteur + var c'est cet ensemble là:
Efka j'aime beaucoup, je m'en suis régulièrement servi pour des retrofit, certes il y a moins cher, mais loin d'être la même quali. Et très modulable, j'ai bossé longtemps avec une Durkopp 467 qui avait le petit pupitre et tout plein de fonctions auto + coupe fil, c'était terrible.
Castor24
