Général Quel appareil à moleter pour un tour d'établi ?
  • Auteur de la discussion Jivé
Jivé
Je cherche à m'équiper d'un appareil à moleter pour un tour d'établi chinois de 500 entre pointes et moteur 1100 W brushless.
De mes recherches et lectures sur le forum, j'ai retenu qu'un appareil à ciseaux était plus adapté pour ce type de tour, car demandant moins d'effort latéral.
Il y a de belles réalisations, mais je n'ai plus de fraiseuse pour l'acier.
J'ai vu ce type d'outil que l'on retrouve un peu partout sur le Net.
Un des moins cher ici
Appareil à moleter ciseaux
Il y a le même chez Otelo, plus cher.
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce type d'appareil ? Est-ce que le métal tient l'effort. Je me doute que ce n'est pas du Zeus, j'ai déjà eu un appareil Duss acheté sur le forum.
Papygraines
J'utilise et j'en suis satisfait (essayé seulement sur laiton pour le moment)
J'utilise avec quelques gouttes d'huile de vaseline (huile de machine à coudre ou vélo).
Pas d'usure ou déformation constatées.
blondin21
Sur mon Emco C8 (moteur triphasé 370W sur var) , j'en utilise un similaire à ta photo que je me suis fait (tout à la lime car pas de fraiseuse à l'époque) car j'avais déjà les molettes.
Ca marche plutôt pas mal.
Déjà utilisé sur alu, laiton et acier.
Ne pas oublier de lubrifier pour l'alu afin que ça colle pas.
Un tour d'établi n'a pas la rigidité d'un gros pour utiliser un outil à une seul molette.
De plus cela évite les déformations sur les petits diamètres.
Sur l'acier, il faut forcer pas mal du coup j'ai remplacé la molette de pression par un écrou comme ça je peux forcer avec une clé à œil.
J'utilise la même huile que mentionné plus haut.
Vieulapin
Je me suis fabriqué celui-ci et il est vrai que c'est l'un des systèmes qui est le moins agressif pour un petit tour. Ça fonctionne très bien, je l'ai déjà utilisé sur presque tous les métaux (sauf le titane, mais c'est parce que je n'ai pas eu l'occasion). J'ai même mis les plans cotés si tu veux t'en fabriquer un (je n'ai pas non plus de fraiseuse, seulement une équerre de fraisage).
Jivé
Merci à tous pour la confirmation quand au principe des ciseaux.
@Papygraines : huile de vaseline, bien noté.
@Vieulapin : j'avais bien vu ton modèle, c'est à lui que je pensais quand j'écrivais "belles réalisations". Et les plans cotés aussi, que tu avais réalisés sur demande d'un membre. Oui, j'ai parcouru le forum et vu que tu te débrouilles bien avec une équerre.
A la lime, @blondin21, ben, joli boulot.
@desmo-phil, tu n'avais pas fait dans la demi-mesure !
Je vais partir sur le modèle que j'ai vu en espérant que le métal ne soit pas du chewing gum.
Sinon, j'aurai le modèle...
J'avais fait un appareil de ce type ( infiniment moins beau que celui de @Vieulapin :wink: - circonstances atténuantes, j'avais 20 ans...)
et je peux te dire que les 2 molettes tirent chacune d'un côté, et comme sur le mien il y a pas mal de jeu, les 2 molettes ne tombent pas en face.
Écart de 2 ou 3 mm environ....
Impossible de moleter en '' pleine barre''.
Je le garde en souvenir : actuellement j'ai un Sermon, et c'est pas pareil...
desmo-phil
J'ai connu une grande époque pour ça ! Mais les rois c'était dans une usine pas trés loin ou quand il y avait un truc de fabriqué il y en avait un autre qui partait dans un marché parallèle non déclaré !
Popi24
Bonjour à vous, j'utilise à peu près le même ici l'inconvénient étant qu'il n'a pas d'autres molettes
Anecdote sur les perruques : jeune arrivant dans une usine Aciéries du Nord, j'étais à l'informatique (cartes perforées) et en allant visiter les ateliers guidé par un pote je tombe sur un magnifique portail en fer forgé en cours de fabrication, naïvement je pensais qu'il s'agissait d'une réparation d'un portail de l'enceinte, plus tard j'ai compris le terme perruque...:oops:
Festina
J'ai essayé celui que j'ai reçu la semaine dernière de chez Paulimot et sur l'alu, c'est sans souci. je sers la molette avec une pince multiprise et je déplace le trainard manuellement pour moleter la longueur voulue. J'ai utilisé l'huile de coupe que j'utilise pour l'usinage.
Mon tour est un petit Bernardo Profi 300V et n'a pas semblé forcer.
En revanche, je crois que les axes des molettes sont emmanchés à la presse (pas de circlips ou autre) et donc pas faciles à changer. Ceci dit, je ne vais pas l'utiliser tous les jours et j'en ai pour un moment avant de devoir les changer ...
Bonne bricole à tous.
Didier
bernard52
Tom_Franche_Comté
PUSSY
PUSSY
BLCKSMTHS
paysan
Florent07
Florent07
den's
jeanmichel1946
jeanmichel1946
