Soudure par point pour batterie
  • Auteur de la discussion Vyx
Vyx
La suite, bms et gaine thermo rétractable. Prochaine étape la mise en boîte.
ddlesgosses
:tumbsupe:
C'est le bms que l'on voit sous la thermo ? Ça chauffe pas trop comme pièce ?
Vyx
Je sais pas si il chauffe ! Oui c'est lui, il est équipé d'une sonde de température. Je vais pas tirer beaucoup de courant, 5A max en pic.
ddlesgosses
Mais c'est pour alimenté quoi ce pack au faites ?
Je voulais te demander également si tu avais mit un dissipateur sur le triac et comment as-tu alimenté ton ventillo ?
Vyx
Oui j'ai mis un dissipateur mais pas sur que ce soit utile, ça n'a pas l'air de chauffer avec des temps de soudure cours.
Pour le ventilateur j'ai mis une petite alimentation 12v en plus.
Sinon le pack c'est pour mettre sur mon kayak de pêche pour alimenter un sondeur.
ddlesgosses
Effectivement je penses que le dissipateur est utile pour de la soudure de tôle par exemple qui demande un temps bien plus long de contact, avec prise en sandwichs des électrodes et des pièces a souder.
Ah tu es pêcheur ! Au leurres certainement.
Le sondeur c'est comme le sonars, ça te situe les poissons a plusieurs mettre de profondeurs, c'est bien ça ?
Vyx
pose du connecteur et afficheur, reste plus qu'à câbler.
phil135
joli boitier. c'est bien comme connecteur ? étanche ? c'est quelle reference ?
Vyx
Non pas étanche mais ip65. Y avait pas en stock en ip68.
C'est des powercon de chez neutrik. Super connecteur pour le 230 à la base. Pas mal utilisé dans l'audio je crois.
jean-jacques
jeandupont
jeandupont
Slugy
ducran lapoigne
Mimifor
nopxor
nopxor
nopxor
