Page Not Found - Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
Le gros triac coupe le primaire du transfo micro onde?
Que faut il en plus ?
Bonjour Vyx, c'est ce module que tu as utilisé ?Page Not Found - Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
Je viens de regarder, c'est différent. C'est de la décharge de condensateurs. Il y a une carte chargeur, une carte condensateurs, une carte mosfet/commande. C'est une autre manière de faire, ici c'est transfo de cro-onde.essayez un kweld, c'est top
et pas le meme tarif non plusJe viens de regarder, c'est différent. C'est de la décharge de condensateurs. Il y a une carte chargeur, une carte condensateurs, une carte mosfet/commande. C'est une autre manière de faire, ici c'est transfo de cro-onde.
Oui c est çaBonjour Vyx, c'est ce module que tu as utilisé ?Page Not Found - Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
Bonjour,Bon machine arrière, une fois fini plus moyen de faire une soudure correct, du coup j'ai réduit la longueur de mon câble, supprimé les bornes rapide.
Tu as essayé la pâte conductrice ?bonjour ,
impeccable !! juste un détail : avec des douilles en sorties , prendre soin de les avoir toujours propres et serrant pas mal ..... au besoin , pâte conductrice à ajouter ;
ton affaire est au top !!!!
A++++
faut pas tourner autour du pot ; la puissance " que peut donner " le transfo n'est pas à rallonges ..... la constitution du primaire , le circuit magnétique dans toutes ses données , y compris des entrefers , aboutissent à une certaine puissance possible ; et le secondaire ne pourra le restituer qu'à certaines conditions , très voisines ......Il te faudrait finalement une section de cable plus grande et affortiori moins de tours, Ça diminuerait la tension est augmenterait l'ampèrage!?
C'est filmé dans le brouillard?
