Projet Fraise pour filetage sur tour à bois
  • Auteur de la discussion jlchaps
jlchaps
1 Juil 2012
548
Sinon comme promis, voici mon montage
jlchaps
1 Juil 2012
548
Merci yent j'ai vu tout ça mais livraison début janvier... et j'espérais faire un système pour me permettre de faire des trucs pour Noël ... oui je m'y prends tardivement.
Je vais voir pour affûter ma fraise ou en faire une autre dans une lame de dégau.
fertun
22 Mar 2008
1 342
Pas trés loin de Paris
C'est une fraise de défonceuse. tu as les angles à peu prêt. Je ferais les angles de coupe plus saillants que ceux présenter par Papygraines en se basant sur l'angle ci dessous. Ce n'est que mon point de vue.
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
7 436
FR-17800 Charente maritime
je rappelle que c'est le bois qui vient à la fraise tournante, pas la fraise qui vient au bois. Donc pas d'angle d'attaque.
Quelque soit le principe de la coupe (outil en mouvement (fraisage) ou pièce en mouvement (tournage)), les angles de coupe existent toujours et doivent être respectés !
Compares les outils dans le cas d'un alésage à l'outil et l(alésage avec une barre à aléser placée dans la broche !
jlchaps
1 Juil 2012
548
Ça y est ... fraise réalisée
J'ai récupéré des fraises inutilisées au service maintenance de mon ancien boulot ... occasion de revoir ses anciens collègues... ces fraises n'étaient plus utilisées depuis 2010.
Un morceau de bois percé à 25 et 3 écrous au diamètre intérieure de 12 montés en force
Fraise en place, ensemble bloqué avec serre-joint à 30° de la bande, 1° côté. Je la fait tourner et avancer en même temps.
2° côté
1° bande céramique grain 80, finition avec bande 280.
Résultat
YES ... test sur mon banc et ça coupe super bien.
Reactions: speedjf37 et KITE
remilaciotat
29 Nov 2009
575
LA CIOTAT 13600
Super, ça c'est de la fraise maison! Tu devrais y arriver beaucoup mieux avec celle là.
Fait nous voir le résultat.
Rémi
KITE
25 Déc 2008
5 354
Pas de Calais
Ce système s'apparente au filetage par tourbillonnage, lequel a été évoqué dans quelques posts de ce forum.
Un aspect m'interpelle : la prise en compte de l'angle d'hélice.
Avec une plaquette, pas trop de problèmes dans ces Ø mais avec la jolie fraise que tu as affutée, il me semble que ça va poser problème.
jlchaps
1 Juil 2012
548
Pas vraiment... dans ce type de filetage c'est les fraises qui tournent autour de la pièce qui est fixe.
Donc je n'arrive pas à comprendre ta remarque. Ma fraise attaque le bord de la pièce quasiment en tangente donc un angle n'apporte rien, et serait même gênant...
d'autant plus que c'est la pièce en bois qui tourne en tangente de la fraise et avance par l'action de la vis M18.
jlchaps
1 Juil 2012
548
Le seul truc qui m'embête, c'est que la tige filetée M18 avance en étant guidée par deux écrous qui sont serrés sur l'étau mais il y a malgré tout un léger jeu entre la tige filetée et ses deux écrous, ce qui fait que le mandrin en bout de tige filetée peut avoir un léger jeu.
Il faudrait que je mette un ressort qui assure une pression sur la tige M18 pour rattraper ce jeu.
speedjf37
15 Oct 2009
3 326
FR-37700
Représentation symbolique objet de diamètre 50mm longueur 100 mm. filetage pas 10mm
Fraise diamètre 15 mm largeur 2.5mm (identique largeur entre 2 filets
l'angle d'hélice c'est celui qui permet d'aligner l'axe de la fraise pour quelle soit parallèle au filet
Avec une plaquette l'épaisseur de la dent qui coupe est négligeable (et elle peut être orientée)
JF
jlchaps
1 Juil 2012
548
Oui je comprends bien ton explication dans la cas où c'est la fraise qui tourne autour de la pièce à fileter.
Mais dans mon cas, la fraise tourne à grande vitesse dans l'axe du tour (côté poupée fixe) et c'est la pièce en bois qui tourne en avançant manuellement au contact de la fraise (côté poupée mobile).
Si je donne un angle à la fraise et qu'elle tourne dans l'axe du tour, ça va faire un système oscillant et créer une rainure au lieu d'un filet.
Si je décale l'axe de rotation du tour et donc de la fraise par rapport à la pièce en bois, pour lui donner un angle, ça va former une filet plus droit d'un côté que de l'autre. Ce ne sera plus un V.
Je dis peut-être de conneries ... qui d'autre pour commenter cette question ?
speedjf37
15 Oct 2009
3 326
FR-37700
Tu simplement changé la position de la caméra (tes yeux).
Le travail est le même puisque le résultat est identique !!!
Jf
jlchaps
1 Juil 2012
548
Evolutions :
- d'abord, j'ai diminué l'épaisseur de la fraise sur sa face avant pour permettre une avancée plus profonde sur les parties "mâles".
- J'ai ajouté une vis de blocage du mandrin ... car même en enfonçant le cône à fond, il arrive à sortir et ça dérègle l'avancée du pas de 2,5
- Enfin, constatant que la vis M18 a du jeu dans les écrous, j'ai ajouté un système de rattrapage du jeu avec un bloc de bois + 2 ressorts
Malgré toutes ces précautions, je n'arrive pas à avoir un contact parfait de la fraise en rotation sur la pièce en bois. A chaque demi-tour, le décalage avoisine quelques dixièmes de mm.
Donc, pendant la rotation, je mets la main sur le mandrin pour le tirer légèrement vers l'avant progressivement à chaque demi-tour, quand la fraise à tendance à s'écarter du bois.
Et le résultat est franchement très bon ...
Photo du résultat à suivre ...
DATOUR
27 Oct 2008
673
Sud
Y en a qui ont des idées ! Bravo, ça me plaît beaucoup, ça c'est du travail de créativité, ce qui nous manque le plus !
alainulm
15 Nov 2009
210
Bravo pour "les neurones" bien oxygénées , j'aime les inventions made in maison .. continuez ...
jlchaps
1 Juil 2012
548
Voici le montage final ...
Position pour filetage interne
Vue de dessus ...
Vue de côté
Blocage sur le tour
Vue de dessous
Position pour filetage externe ...
remilaciotat
29 Nov 2009
575
LA CIOTAT 13600
Super!
Félicitation.
Cela doit te faire plaisir, car c'est vrai que ce n'est pas facile de régler tous les petits problèmes.
Pour la fixation du mandrin dans la tête du tour, j'ai utilisé un tirant qui traverse et permet de bloquer le cône exactement bien centré.
J'avais essayé de faire correspondre les lignes du bois entre le couvercle et la boite mais j'ai abandonné au bout de quelques (multiples) essais.
Rémi
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
Bravo ! Les Petites vont être contentes ! Je vais y penser pour Belle-Maman et ses copines à l'Ehpad !:axe:
Je vous mets un lien qui je l'avoue me laisse un peu "surpris que cela marche" et beaucoup plus aléatoire que ton procédé... Je serai curieux de tester ça à l'occasion mais pas dans le froid ! Et franchement, au regard du résultat de ces jolies boîtes on connaît une solution qui est sûre de marcher !
Et encore merci pour le partage et le reportage jusqu'à la finition :wink:
PG
jlchaps
1 Juil 2012
548
J'avais vu cette vidéo et je m'y suis essayé sans trop de succès. Je pense qu'il faut vraiment en faire beaucoup avant de maîtriser, afin de bien s'habituer à la bonne vitesse de son tour et au geste associé. Donc réservé aux tourneurs pro ou qui sont très souvent devant leur tour. Faut en rater beaucoup avant d'être sûr de faire un beau et régulier filetage sur une boîte bien avancée.
Ce qui n'est pas mon cas !
Reactions: Papygraines
Coolantom
p.e.basile
Fraiseuses
p.e.basile
p.e.basile
la bricole 76
Tours
la bricole 76
la bricole 76
Guidou
