Projet Fraise pour filetage sur tour à bois
  • Auteur de la discussion jlchaps
jlchaps
1 Juil 2012
548
Je poste dans le dossier "Outil de Tournage" car un recherche une fraise qui permettrait de tourner des filetages sur un tour à bois.
J'ai dans l'idée de me faire un montage sur un tour à bois pour effectuer des filetages intérieurs et extérieurs.
Voir ce type de montage => https://www.tournage-sur-bois.info/la-fileteuse-maison-1/
Sauf qu'à gauche, il y a mon tour à bois avec une mandrin porte-foret et à droite un système plus simple pour avancer la pièce en bois d'un pas type M18x2,5.
Pour tout ça pas de problème.
Le problème pour moi est de trouver une fraise pour tourner la gorge du filet. Donc une fraise à plusieurs dents HSS ou carbure avec 1 seul filet.
Dans ce genre, issue d'une fabrication maison :
Mais tout ce que j'ai trouvé coute très cher ... et moi je veux seulement faire 3 boites à dents pour mes 3 petites-filles !!!
Donc est-ce qu'en partant d'une type de fraise ci-dessous, on peut faire un ré-usinage pour l'adapter en pointe et en angle (60°) pour convenir à ce que je cherche ?
amzn.eu/d/g8Y8HmM
amzn.eu/d/7Em0cxd
amzn.eu/d/foZaC4l
amzn.eu/d/8CEppyn
Beber70
17 Mar 2020
925
Dans le bois si tu tournes assez vite tu peux te contenter d'un seul couteau comme un fer sur une toupie, une plaquette ou un fer sur un rond...
jlchaps
1 Juil 2012
548
OK, donc un axe avec une seule plaquette à 90° taillée en pointe ... ça peut le faire.
Beber70
17 Mar 2020
925
Oui limite tes passes et soigne l'affutage
Squal112
26 Août 2019
974
Drôme (26)
Tu peux utiliser un outil à fileter intérieur de tour, si la queue est bien ronde, aucun soucis, c'est une astuce courante :wink:
Reactions: Dodore
jlchaps
1 Juil 2012
548
Je n'ai aucune expérience et connaissance sur les outils pour tours à métaux ... un lien vers ce type d'outil et son prix ?
remilaciotat
29 Nov 2009
575
LA CIOTAT 13600
Moi j'ai trouvé une petite fraise en CM2 qui va bien mais il faut mettre un tirant dans la broche par sécurité et pour être sûr qu'elle ne bouge pas (surtout quand tu as presque tout fini.....).
Je ne me souvient plus exactement mais j'ai du l'acheter sur ce forum!
C'est peu être la photo mais la tienne semble plus grosse que la mienne !:smt021
J'ai peur qu'avec une fraise à une dent, il n'y ai de l'arrachement à moins de tourner très vite et pas passe mini.
Rémi
Edit: J'ai trouvé ça sur aliexpress
jlchaps
1 Juil 2012
548
Oui j'avais vu sur alitruc mais 98€ le modèle en M18x2,5 !!!
Dans la revue tournage sur bois n°26 ils ont fait une fraise maison à partir d'une queue de vieux foret ... comparée aux fraises du commerce ...
roland88
9 Juil 2009
3 335
Seine et Marne
prendre surtout un bois " dur " pas de sapin...
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
7 436
FR-17800 Charente maritime
- Soit tu fait un "grain" que tu affûte à l'angle voulu avec les dépouilles "qui vont bien" (il peut d'ailleurs être affûté aux deux extrémités et être placé centré sur la tige porte-grain pour que les deux extrémités "travaillent" ou être légèrement décalé pour qu'il y ait une dent "ébauche" et une dent "finition").
- Soit tu vois si tu peux affûter une fraise de défonceuse.
jlchaps
1 Juil 2012
548
Bonjour jlchaps,
je n'ai pas compris votre réponse...
Pourriez vous développer ??
Merci d'avance
A+ Roland88.
Bonsoir ... C'était ironique ... désolé ... oui bien sûr que je sais qu'il faut un bois dur, genre buis, noyer, cade ...
Philippe85
20 Déc 2019
470
FR 85000 Vendée
Rémi
Merci d'avoir ouvert ce sujet( j'ai exactement le même sujet du filetage occasionnel), je vais suivre.
Comment fixez vous le mandrin porte pièce à droite ?
Et le porte fraise en cône morse ?
jlchaps
1 Juil 2012
548
Voici le type de montage que je prévois de faire (extrait n°26 de Tournage sur bois) :
à droite un étau-croisé (d'occasion sur LBC), une tige filetée M18 avec 2 écrous (chez Vis/Express) et un adaptateur de broche M33/M18 (dans ma zone).
à gauche un mandrin avec cône morse
Reactions: Philippe85
speedjf37
15 Oct 2009
3 326
FR-37700
Super malin ce montage !
J'ai tout ce qu'il faut en prime !
Même pas d'excuses possibles
Cordialement jf
jlchaps
1 Juil 2012
548
Cordialement jf
Oui c'est bien plus simple de faire des beaux filetages qu'avec un peigne Sorby, avec lequel il faut en faire beaucoup avant de maîtriser !!!
Et quand ce n'est qu'occasionnel comme nous :cry:
Moi aussi je dois finaliser ce montage !!! Et surtout me faire une fraise
remilaciotat
29 Nov 2009
575
LA CIOTAT 13600
Je me suis inspiré de ce que l'on trouve sur le net. Ce n'est pas très difficile à faire, mais c'est sûr que le montage de @jlchaps est très astucieux et facile à mettre en oeuvre.
J'ai deux jeux "d'écrou" permettant d'avoir deux "pas" différents.
J'ai aussi fait une modification pour en faire un sphéreuse. Le plus délicat est d'ajuster le centre de rotation de la sphéreuse sur l'axe de rotation du tour.
Les boules, les boules!
Rémi
27 Oct 2008
22 176
F-69400 villefranche sur saone
Bien vue!
Je pense que c’est une plaquette « profil complet
Attention quand même de prendre la bonne plaquette le profil inter et exter n’est pas le même
jlchaps
1 Juil 2012
548
J'ai terminé mon montage ... je vous enverrai une photo ...
Sinon, j'ai réalisé une fraise une dent comme indiqué dans la revue Tournage sur Bois et c'est vraiment pas terrible.
Fraise formée dans un foret de 4 mm HSS, bloqué avec vis en bout de tige.
La photo a été prise après le test ci-dessous et la pointe s'est émoussée :cry:
Voici un test sur du buis. ça coupe pas, ça arrache !!! En plus, malgré une rotation très rapide, 1 dent ne suffit pas, ça tape !!!
J'ai vu ça sur Alitruc => fraise à Double Angle en carbure YW2
Mais je ne sais pas du tout sur quel type d'arbre ça se monte ... est-ce du spécial par rapport à une norme ?
Merci de votre aide.
KITE
25 Déc 2008
5 354
Pas de Calais
Quelle partie du foret as-tu utilisé pour confectionner ta fraise ?
Sur les forets HSS, la queue n'est pas traitée......
Utilise plutot un taraud ou une fraise dédiée au travail du métal.
Reactions: hazet
Beber70
17 Mar 2020
925
Comment as tu affûté ton foret, on ne voit pas d'arêtes coupantes?
jlchaps
1 Juil 2012
548
Je rappelle que c'est pour du bois. J'ai fait comme indiqué dans la revue avec la queue d'un forêt et un meulage en pointe à la bande. C'est vrai que ce n'est pas très coupant... c'est pour ça que je cherche une fraise rotative coupante.
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
il faut que tu recrées un plat jusqu'à mi épaisseur sur quelques mm pour avoir deux arêtes coupantes !
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
7 436
es-tu sûr d'avoir respecté l'angle de coupe pour le bois qui doit être voisin de 35-45° ?
Ne peux-tu détourner une fraise de défonceuse pour ce travail ?
fertun
22 Mar 2008
1 342
Pas trés loin de Paris
Si tu affute ton outils comme un racloir, çà va dépoter. J'ai eu à faire mes outils de forme pour la toupie dans le passé. Il n'y avait qu'un coté qui coupait un peu comme ton outil. C'est vrai que les fers de toupie à faire soit même était dans un acier facilement malléable et acceptant bien la lime. là çà va pas être possible vue que c'est du HSS. il va falloir que tu soigne bien tes arrêtes de coupe pour que çà tranche le bois. Prend exemple sur une fraise de défonceuse pour les angles de coupe.
tu nous montre une photo avec l'outil à l'envers.
fertun
22 Mar 2008
1 342
tu compte faire çà à la perceuse?
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
Tu peux t'inspirer de ça
jlchaps
1 Juil 2012
548
Merci pour toutes vos réponses et vos conseils ...
Pour répondre à Pussy, je rappelle que c'est le bois qui vient à la fraise tournante, pas la fraise qui vient au bois. Donc pas d'angle d'attaque.
Sinon, il me vient l'idée de me refaire une partie coupante en V avec un vieux fer de dégau que j'ai déjà utilisé pour faire une plaquette qui permet de creuser. Faut par contre être très précis sur la mise en forme sur ma Tormek.
A suivre ...
p.e.basile
Fraiseuses
p.e.basile
p.e.basile
la bricole 76
Tours
la bricole 76
la bricole 76
Guidou
