dmin
- 4 Mai 2012
- 297
- Laon
Ne trouvant pas de réponse à mon moteur je viens sur le forum pour de l'aide qui semblera trop simple pour certain.
Après réfection complète d'un magnifique tour à bois des années 1960(je pense) je veux remettre le moteur d'origine.
Moteur marelli A.R.C.E branché en 110v avec transfo condensateur 150Mf
La plaque indique 110 220 v
Je vais donc le mettre sur le 220v mais le condensateur est HS..
Qu'elle sera la valeur du condo, les Mf est-ce un sous multiple de µf .J'ai jamais vu un moteur avec une valeur si élevé .
En mettant un 16uf le moteur démarre à vide mais pas en charge avec la courroie(16 provient d'une calculette dans le web pour condo)
Merci de votre aide pour le choix du condo.
