Perceuse colonne Boitier de commande
  • Auteur de la discussion titi_79
sébastien62
Voici le schéma simplifié.
En espérant n'avoir rien oublié...il se fait tard lol.
Bonne soirée. Séb
titi_79
MERCI Sebastien pour le Schema electrique
je l'ai monté ce matin .
C'est déjà une avancée : la pédale fonctionne, l’arrêt d'urgence également
Mais le HIc : lorsque l'on appuis sur la pédale et que l'on relâche le relais reste actif
pour arrêter je suis obliger d'appuyer sur le bouton d’arrêt d'urgence ou : le bouton d’arrêt (rouge) du relais thermique.
sébastien62
Tu n'as rien qui doit être câblé sur les bornes 13 et 14 du contact No de ton contacteur km1...Relis le schéma..
Sinon, l'automaintien est conservé...
Bonne journée.
Séb
titi_79
effectivement en lisant le schema j'ai vu 13 et 14 ,et donc j'ai bien relié l'arret durgence et la pedale en 13 et en 14 j'ai branche la pedale vers A1
je vais aller essayer ça
bientot
a bientot
titi_79
Youpi !! ça fonctionne comme je le souhaitais
En tous LES CAS 1 Grand MERCI a Sebastien62 , Pussy , MRG-NK
Maintenant démontage complet dégraissage, décapage, peinture !
d'ailleur il faut que je trouve la meme peinture ça va pas etre simple .... mais ça devrait le faire
si quelqu'un a une idée ?
a bientot
sébastien62
bientot
a bientot
Le 13 et 14 sur mon schéma représentait bien le contact no de la pédale en utilisant les bornes 13 et 14, et non celles du contacteur mais tu as compris ton erreur. Cool que ça marche.
Bonne après-midi. Séb
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
grandioso
grandioso
grandioso
lacier
