Dépannage Perceuse à colonne, base cassée
alno33
Bonjour , pour moi c'est soudure de la fonte : bien nettoyer et agrandir largement la fêlure( a la fraise carbure)puis soudure mig avec fil inox : ça marche et c'est solide (effectuer une soudure en point de chainette)
FTX
Soudure arc sans hésiter. C est minime comme problème.
Une ou deux baguette fonte. Ouvrir les fissures à la disqueuse avant.
Demande sur le forum en sous traitante suivant ta localisation. Pas besoin de réaleser après.
Ne regrette pas ton achat. 350€ pour du cm3 c est correct.
Ftx
Vergobretos
Hello, je ne me casserai pas trop la tête ;O) une frette mais avec
un coup de tour sur le cône pour faire un diam constant et une frette a rallonge !
slts
moufy55
Quand on est équipés, c’est facile.
Quand on débute, ne possède pas ou, n’a pas la vision, c’est tout autrement :wink:
hazet
C'est clair.
Tu gagnera ton temps et ton argent à trouver la pièce en fouillant le sav des différents fournisseurs
norm
Désolé les zamis mais j'ai coupé le morceau cassé.
Alésé un cône plus loin, je comptais en enlever moins mais je me suis trompé dans le sens.
La pente est tellement faible que j'aurais mieux fais d'aléser droit.
Le seul bout de fonte que j'ai c'est cette vieille poulie avec son arbre, juste 3 millimètres a enlever, avec des petites passes ça le fait.
Quand vous voulez assemblez des cônes, faites le par petites passes puis essayez a chaque fois, c'est facile de rater la cote, surtout si ça boite et qu'il faut régler l'angle..
Demain il faut que j'achète des électrodes fonte juste pour être certain que la bague ne descende pas. Je vais la coller en plus. Soudure fonte sans chauffer ça tien un peu quand même?
hello !
joli boulo !!! tes sacrement equipé !!
tt'emmerdes pas, loctite 648 ou 638 ou freinfilet vert sur ta bague no stress
norm
Je vais me contenter du frein filet vert alors. Au pire si ça lâche la colonne descend de 10 centimètres.
Et la peinture va rester intact :-D
Tu en est satisfait?
J'ai dit la même un peu vite, même si c'est la même famille de produits. Il s'agit d'une radiale 3116 d'établi, badgée "Jean l'ébéniste", occase ayant très peu servi, que j'ai transformée, peaufinée, etc.
C'est pour cela que je me suis mis en rapport avec Holzmann, pour l'achat de quelques pièces en complément, ces produits sortant tous de la même usine à l'est de la Chine sous un tas de marques différentes (et qui n'assurent pas toujours la dispo des pièces).
Pour du bricolage, c'est convenable.
Rédacteur
J'essaye de suivre, mais je n'ai toujours pas compris comment se fait le nouveau montage par l'intérieur :oops: ?
norm
Je ne comprends pas ce que tu ne comprend pas. C'est juste une bague conique que je vais aléser après collage.
Le cône ne sert a rien, je voulais suivre la pente de la fonderie mais pour 1 ou 2 degrés ça ne sert à rien.
par contre moi j'avais pas saisi, tuveux coller le diametre exterieur de ta poulie usinee (conique?). sur un brut de fonderie de l'interieur du pilier ?
je pense que ca peut tenir avec collage, c'est peut etre meme la seule solution, di tu veux pas de vis traversante de verouillage je pensais que t'allais usiner le pilier pour avoir une surface propre en vis a vis de la poulie
cdt gus
niquel bien vu !!!
merci pour les precision !!!
dans ce cas la, oui colle sans hesiter :) a moins que tu veuilles que ce soit demontable mais je pense pas que ce soit necessaire
sinon des vis pointeau de l'exterieur mais ca va "branler" si t'en mets pas au moins 3, donc bien chiant
edit : ps, te fais pas baizer comme moi par un basculement probable de la bague au sechage, fais secher tube en place :wink:
norm
Sur la photo ce n'est pas la "nouvelle bague a fond plat" que l'on vois c'est le mandrin, elle n'est pas montée, elle va juste avant dans la partie usinée.
La toute petite surface, c'est le restant de l'ancienne butée pour que le tube ne tombe pas, je vais la finir en même temps que la bague.
norm
J'ai fini la base de colonne
J'ai une petite question électricité, il n'y a pas de plaque indiquant si je dois brancher ce moteur en étoile ou triangle.
Le neutre vert-jaune c'est surement pour la lumière
Pervenche
Étonnant les couleurs de câblage... le vert/jaune sur le chassis est le neutre. Et le bleu est une phase 8-0.
norm
Ils se sont peut être dit que mettre du vert-jaune sur une phase ce n'est pas correct.
C'est quoi que tu appelle une phase 8-0?
Normalement elle n'a jamais été branchée, sans plaque je ne sais pas comment mettre les barrettes.
Pervenche
Le branchement est classique je pense. Actuellement les barettes sont horizontale pour du tri 380V.
Si tu veux brancher les barettes en tri 220V pour un variateur, il faut mettre les 3 barettes verticalement sur chaque phases.
Donc toi tu branches tes 3 phases + neutre sur le bornier du chassis et tu met la terre sur la vis du chassis.
8-0 c'est un smiley avec les yeux ronds et la bouche qui fait "Ohhh" un peu comme ca :smt103
furynick
furynick
furynick
Le Prolls
Le Prolls
electroremy
electroremy
electroremy
Gniac
Gniac
BLCKSMTHS
MickB26
jean-jacques
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
JASON
JASON
misty soul
François25
