greg88
- 22 Nov 2023
- 3
Bonjour à la communauté ,
Je viens d'acheter un VFD 4Kw Nflixin série 9600 et ça commande deportée sous forme de clavier. J'arrive à le faire fonctionner avec moteur qui tourne les réglages sont fait.. mais je n'arrive pas à faire fonctionner le potentiomètre de ça clavier externe.. selon le support Nflixin je dois passer sur p002=1 ce que j'ai fait mais le potentiomètre de ce clavier Nflixin ne fonctionne pas.. avez vous par hasard une idée quel autre paramètre je dois changer sachant que j'ai joué entre j9 on et off... P002=.. et p003=... Mais je n'arrive en aucun cas a utiliser le potentiomètre de ce clavier :-(. Merci par avance.
