Mini-Boy
- 12 Mar 2015
- 62
- FR-17 La Rochelle
J'ai une perceuse ADAM C18 depuis un certain temps et je regarde pour la mettre en service.
Branché en direct, elle fonctionne (tester lors de l'achat).
Aujourd'hui je souhaiterais la brancher correctement (j'ai le tri chez moi).
J'ai, en attendant de refaire l'électricité complet du garage, un boitier "spectacle" avec dessus 2 prises P17 : une tétrapolaire de 32A et une tripolaire de 16A.
La perceuse est équipé d'une prise tripolaire blanche avec la fiche de terre plate. Cette prise sera remplacé par une P17.
Le câblage est simple, les 3 phase vont direct au moteur (en passant par un domino qui a permis de shunter l'interrupteur de la perceuse.
L'interrupteur est un interrupteur a bascule tri (3 entrée et 3 sortie).
L'ampoule en 220v n'est plus raccordé.
Bref on branche, ça tourne et c'est tout.
J'ai bien un bac électrotechnique mais ça date vraiment et je ne suis plus du tout dans le domaine.
J'ai vu des boitier de démarrage avec contacteur et protection thermique.
Je pense que ce serait le plus simple. Mais dois-je mettre autre-chose en amont de ce boitier ?
Je vais tout tirer en 5G pour profiter du neutre pour remettre l'éclairage en service, un simple fusible en verre dans un support est-il suffisant pour protéger le circuit d'éclairage ?
Ce boitier de démarrage peut-il servir à plusieurs machines ? J'ai un touret vald'or 245 qui tourne actuellement avec un condo que je pourrais virer.
Perceuse moteur 220/380 1cv 0,75kW
Touret moteur 220/380 1cv ???kW
J'ai du câble H05VVF en 5g2.5 pour tout ça.
Merci a tous.
Damien
Merci a tous.
Damien
