Dépannage branchement Perceuse colonne sidamo triphasé en monophasé
strangeboss
Je cherche a branché une perceuse a colonne d'1Cv triphasé en monophasé. J'ai trouvé qu'il fallait un condensateur permanent d'environ 50µf et j'ai pu trouvé soit 45µf ou 55µf, mais une fois mon branchement fait j'ai l'impression qu'elle manque de pêche (en grande vitesse, en forçant un peu sur le foret j'arrive à arrêter la perceuse) alors je pense avoir fait une erreur de branchement et je suis un peu perdu.
Si quelqu'un
Pour info
les 3fils rouges sortant du moteur 1-2-3:
1-2=24.7ohms
2-3=24.7ohms
1-3=24.7ohms
et avec les 3 fils jaunes qui sont réunis ensemble par un connecteur 4-5-6:
1-456=12.7ohms
2-456=12.7ohms
3-456=12.7ohms
J'avais fait le même montage pour une PU8, sur les grandes vitesses ça n'allait plus du tout, manque totale de puissance.
Le tableau de @Labobine
Le branchement de @midodiy
pour vérifier si tu as fait une erreur.
Grande chance que cela soit nul en grande vitesse.
A+Bernard
blondin21
Attention un moteur tri n'est pas fait pour fonctionner en mono.
C'est une solution de dépannage qui fait perdre env 30% de couple ce qui peut expliquer tes soucis.
Le risque si tu continues est de brûler un des enroulements.
Soit tu trouves un var, soit tu trouves un moteur mono.
Désolé pour ces mauvaises nouvelles.
Julien.
1-2=24.7ohms
2-3=24.7ohms
1-3=24.7ohms
1-4=12.7ohms
1-5=12.7ohms
1-6=12.7ohms
Il faudrait que tu nous expliques un peu plus parce que là, je comprends pas! Ce n’est pas un bornier habituel avec des barettes.
Il faudrait être certain que tu sois connecté en triangle. M’étonnerait pas que tu sois en étoile et le point étoile serait les 3 fils jaune. C’est pour cela que tu manques de puissance.
strangeboss
Effectivement les 3 fils de phasé était branché sur les les fils rouges du moteur avec les 3 fils jaunes réunis ensemble donc je vais tenter de reborner en triangle
A+Bernard
Merci pour l'information mais c'est a priori ce que j'ai fais
strangeboss
le moteur etait bien en étoile et du coup il manquait de pêche, après l'avoir recablé en triangle et le bon condensateur, le moteur marche correctement.
Merci pour les infos
blondin21
Merci de donner des nouvelles.
Ça fait plaisir.
Bonne journée.
Julien.
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Labaubine
