Dépannage Perceuse à colonne, base cassée
norm
Bonjour, hier j'ai acheté une perceuse à colonne sur le petit coin, n'a jamais servi puisque le vendeur n'a pas installé le triphasé. Je lui ai dit qu'avec un variateur il pouvait l'utiliser.
Le vendeur a oublié de me dire que la fonte à la base de la colonne est cassée.
Je ne sais pas encore si je répare, pas évident c'est en cône, peu d'épaisseur, il faudrait couper la partie cassée, baguer plus bas, souder et aléser. Je n'ai pas de quoi braser. L'épaisseur a combler plus bas me parait trop grande pour recharger a la soudure et aléser.
Demande d’achat matière: https://www.usinages.com/threads/mandrin-de-percage-et-tube-diametre-110mm.167500/
Je vous souhaite un joyeux Noël.
ho le salaud
dans ce cas precis j'opterai pour un frettage englobant a chaud
-il renforcera enormement ton assemblage
- ne necessite pas de gros moyens
-l'encombrement le permet
si tu ne sais pas faire on peut t'expliquer
1/ usine l'exterieur de la piece fonte de maniere a avoir un cylindre juste (pas la peine d'enlever plus ! tu obtient un diametre D
2/ usines deux frettes des manchons en fait hauteur 20 diametre interieur D -0.1 et exterieur D + 20
3/tu chauffe ta preiere frette au four et tu l'enfile jusqu'en face de la premiere
portee alesage usiné (au fond)
4/ pareil avec la deuxieme tu vient la positionner en face de la deuxieme portee alesage usine
5: tu fais un bon gros trou a la portative (diam 1") au bout de la fissure
cdt gus
Yoda78
Tu ne peux pas tourner l’extérieur et baguer pour bloquer et eviter que la fissure ne se prolonge.? Et biensûr percer un petit trou au bout de la fissure.
Reactions: FTX
norm
Tu ne peux pas tourner l’extérieur et baguer pour bloquer et eviter que la fissure ne se prolonge. Et biensûr percer un petit trou au bout de la fissure.
La fissure est verticale puis horizontale plus bas. il n'y a quasiment rien qui tiens la première portée.
norm
La cassure longe le haut de la portée du bas sur 1/4 du pourtour. Non il faut réparer ça plus solidement pour être tranquille.
sébastien62
Salut.
Vu que c est en cone, je tenterai une bague extérieure avec l'alésage légérement conique(du diametre du support colonne) que tu descends au maximum collée au bloc presse ou frein filet apres nettoyage...
norm
On ne vois pas bien mais la cassure est verticale puis longe le haut de la deuxième portée sur 1/4 de la périphérie. Pas assez solide. Il n'y a quasiment rien qui tien la première portée.
Soit je refais une portée plus bas, ou je refais la pièce en mécanosoudé.
norm
Quelqun connais cette machine, c'est quelle marque? C'est bien normalement?
moufy55
A la couleur, peut être une floquée OTMT, de chez Otelo
norm
Il m'a dit le nom du revendeur ou il l'a eu neuve. J'ai un doute si il ne travaillait pas là bas et l'aurait eu bradée a cause du défaut.
hazet
C'est une HBM, et honnêtement pour en avoir eut une, c'est une vraie quincaille
Il la décline même en perceuse-fraiseuse. Tu essaye une fois de fraiser avec, tu la remballe pour leurs ramener :smt021
norm
Zut elle me paraissait bien pourtant.
Ça fait peser la balance pour une réparation bâclée.
J'ai regardé les prix des tube, affolant.
norm
Si je coupe la partie malade.
J'alèse en cône l'intérieur en dessous de la portée intact.
J'emmanche une bague avec le même cône. Un coup de soudure.
J'alèse la bague, difficulté: il faut faire tourner rond avec l'alésage existant.
norm
Il y a des pièces en service après vente mais je ne vois pas celle la. Je vais les appeler.
hazet
Ça doit être celle qu'ils appeles HBM32.
Perso, je n'achète plus rien qui vient de chez eux. C'est du foutage de gueule complet.
norm
Je me demande, est-ce que l'acier peux se souder avec des électrodes fonte?
Je vais baguer plus bas, elle sera 10 centimètres moins haute.
oui si tu a assez de matiere tu disques le haut du fourreau / pollier fonte bleu et tu realese , gras -+ vis pointeau !
je suis pas vraiment convaincu que ce soit une mavaise affaire, moitié prix
avec un peu de travail elle sera ok !
slk
Une fois remise en service il faut juste contrôler le faux rond, et si celui-ci est correct alors comme dit gustavox, c'est bon
hazet
Et un était de maçon pour caler sous la table qui a beaucoup de flexion.
Tête très bruyante.
La poulie intermédiaire qui tourne de guingoye
L'interrupteur arrêt d'urgence qui appuie sur le bouton stop.
Ça perce oui, mais se n'est pas une machine agréable à utiliser.
C'est une tête de perceuse d'établi enfilé sur un grand tube.
norm
C'est une pièce en fonte, pas en acier, amha.
Oui c'est de la fonte, mais je n'ai pas grand chose comme matière donc je vais peut être mettre une bague acier; et comme c'est un cone dans le mauvais sens je vais souder.
Tête très bruyante.
Ne me décourage pas avant de l'avoir réparé!
C'est vrai que le tube me semble très fin.
fais un dessin a main levee de ce que tu comptes faire stp car depuis le debut ca parle en l'air chacun dit la sienne ...
hazet décourage pas le pauvre norm quand meme c'est pas simpa !! en plus pendant noel !
norm
@ Hazet
Essaie de remplir le tube de béton, ça devrait la rigidifier.
Si ça marche je ferais pareil.
norm
Ca va être impossible de bien aligner la portée ok avec celle que je vais refaire donc je me demande si il ne faut pas la recharger aussi pour la réusiner.
furynick
furynick
furynick
Le Prolls
Le Prolls
electroremy
electroremy
electroremy
Gniac
Gniac
BLCKSMTHS
MickB26
jean-jacques
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
JASON
misty soul
François25
