Ancienne Perceuse d'établi RECORD - Identification et Conseil
  • Auteur de la discussion focalefixe
Alain-1975
Apres passage dans les mains d'experts, 110 euro pour numéroter les files d'alimentation et me dire qu'il ne peuvent rien pour ce vieux moteur.. donc a ce jours je.suis au meme stade . Un moteur a adapter ...
Vapomill
Salut !
Pour ma part, devant le piteux état de l'émaillage des fils de bobinages, j'ai fait rebobiner le moteur par une boîte super pro qui travaillait entre autres pour le métro d'une ville française que je nommerai pas.:nono:
Tant qu'à faire, je suis passé en triphasé.
Impecc ! :smt023 Je branche le bouzin qui en 20 secondes émet un fumet particulier annonciateur d'une prochaine fumée très malodorante.:hang:
Arrêt immédiat !:evil:
Retour de la bête chez le grand spécialiste, retour à la maison, et là le fumet est apparu au bout de trois minutes...:mrgreen:
J'ouvre le bourrin et m'aperçois que les fils n'ont pas été changés, mais simplement rallongés...:smt013
De guerre lasse, j'ai branché mon bourrin sur le transfo tri 280/220 du tour Jenny et ô merveille plus aucun relent de vernis surchauffé !:jar_jar:
Il y a bientôt trente ans que ma pauvre perceuse tourne ainsi ...
Bon, faut croire que les spécialistes de moteurs d'avant garde ont oublié les bases de leur métier...:axe:
Cordialement, Bertrand.
Ah ! Oui !
Il y a bien un blocage du quill, je m'en sers surtout pour réduire au minimum son jeu dans le fourreau quand je perce avec des forets de moins de 2mm Et non, c'est bien une perceuse dont l'arbre cannelé se termine par un cône...B16, je suppose. Je suppose parce que j'ai dû le réusiner tant il était esquinté quand j'en ai hérité.
Alain-1975
salut ,
et ça veut dire quoi? il est sain , foutu , pas repairable ???? 110 € !!!!!
A++
Et oui 110 euro pour repérer les fils d alimentation et me dire que le moulin est rincé... donc je viend de vider les entrailles du moteur et dégagé l'axe (photos jointes) et par la même ocaz sortir la colonne ( voir pour un chromage) et rester sur la dernière soluces installer un moteur déporté.
l'olibrius qui t'a demandé 110 € n'est pas recommandable .... il aurait simplement refusé en le voyant , ça aurait été suffisant et poli ;
je compatis
A++
Alain-1975
Je suis toujours à la recherche de l origine de la machine mais difficile de trouver des infos :smt017
Pour le moteur je pensais à un mono 220 v (voir image)
Serge60
Je viens d'acquérir la même perceuse à colonne que vous, à savoir une Record.
Mais comment avez-vous fait pour démonter la colonne sur la partie inférieure? Il semble qu'il s'agisse d'un emboîtement lisse ? J'ai retiré la vis pointot à la base.
Avez-vous la documentation svp?
Merci de votre aide.
Amicalement
Serge
Vapomill
Salut Serge !
Pour ma part, j'ai désassemblé l'ensemble moteur plus colonne de la base.
La partie basse de ma colonne est fortement marquée et mes tentatives de démontage n'aboutissant pas, j'y ai ai renoncé.
Ceci n'a pas empêché de faire rebobiner le moteur, mais m'a empêché de changer le roulement supérieur.
J'aime beaucoup cette perceuse à cause de son grand col de cygne et sa grande rigidité joints à un faible encombrement.
Serge60
Sur vos photos, la colonne est pourtant démontée de la partie base qui reçoit le moteur. C'est çà que je n'arrive pas à démonter (déboîter)
Vapomill
C'est @ALAIN 1975 qui a réussi à démonter sa colonne, mais il ne s'est pas connecté sur le forum depuis bientôt deux ans ...
Essaie de lui envoyer un MP ?
Serge60
Pour refaire faire le bobinage (du stator) il faut bien le sortir de son logement en fonte ?
Avez-vous refait faire en 230 mono ?
Merci pour vos réponses.
Amicalement.
Serge
Vapomill
Salut !
Lors du premier rebobinage je n'ai donné que le stator qui se dépose aisément en dévissant les trois ou 4 tiges filetées assemblant les deux flasques du moteur.
Quelques coups de maillets tout autour du stator l'ont déboité.
Quand j'ai rapporté le moteur au "spécialiste" j'ai rapporté l'ensemble colonne-moteur complet, ce qui n'a pas causé de souci.
A l'origine ma perceuse était bobinée en monophasé 110V, et elle aurait dû l'être en triphasé 400V.
Vu la bourde de l'entreprise, elle fonctionne en triphasé 230V.
Spiirax
Je découvre cette discussion et ce type de perceuse.
Même si plus compliqué à dépanner, le moteur dans la colonne c'est vraiment la grande classe. :smt023
focalefixe
Dernière amélioration en date sur ma perceuse RECORD :
Un copain m'a monté un écran ProFace pour piloter le variateur.
C'est assez jouissif de régler la vitesse de rotation grâce à une dalle tactile, mon grand-père n'en reviendrait pas ! :-D
Je n'avais pas de voyant blanc pour informer de la mise sous tension, j'ai pris un rouge, je sais ça n'est pas conventionnel !
Je dois être de la vieille école, un bon potentiomètre...:-D
Pourquoi un voyant de mise sous tension ? L'écran tactile allumé ne suffit pas ?
focalefixe
J'étais parti pour un potentiomètre également et quand j'ai demandé au copain si il avait ça sous la main, il m'a apporté cet écran tactile !
Je n'ai pas rechigné ! :-D
Et l'armoire était déjà câblée avec le voyant de mise sous tension, je l'ai donc laissé en place !
Macfun
Macfun
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
Olazur
JASON
JASON
Jmr06
