Projet Perceuse PRECIS - Faux rond et cône inconnu
  • Auteur de la discussion GT80
GT80
5 Fev 2023
..est-ce que 4/100 au bout du cône,pour le petit, c'est acceptable ou pas ?je n'ai aucune connaissances dans ce domaine..
24 Sept 2009
11 882
Reims
Il me semblait l'avoir dit aussi :wink: .
Si t'as 4/100eme au bout de 15mm(ton bout de cone), tu auras 0,4mm au bout de 15cm (=mandrin+foret) donc ton bout de foret vas se balancer...
Danielb42
9 Jan 2010
912
94100
il y a sur notre forum des usineurs capables de te remettre en état cette broche dans la configuration d'origine ( ce qui n'est pas mon cas) bien entendu en supprimant ces 2 verrues qui ne sont pas du tout proportionnées a cette perceuse , et surement la raison de cette déformation.
.Bonnes chance .Daniel.
bernard52
21 Déc 2011
86
Le montage de contrôle est astucieux mais c'est tout de même perfectible. De plus l'écrou qui sert de butée sur un roulement est-il bien à 90°par rapport à l'arbre ainsi que les roulements, sur un cône il faut prendre plus de précautions . Quand on parle de centième comme dans ce cas , il est impératif de prendre plus de précautions. Par contre , je comprends que tout le monde n'a pas ça à disposition. Bonne soirée.
Jmr06
14 Fev 2017
3 049
Cannes
Certes, c'est toujours perfectible. Mais s'il a mesuré de manière reproductible 1/100 à la base du cône et 4/100 à 15 mm en bout de cône, le montage est suffisant pour conclure. Et bravo pour cela.
Et la conclusion, malheureusement, est qu'il y a un gros problème et que la perceuse n'est pas utilisable en l'état. C'est une très bonne machine, cela vaut l'effort de corriger la broche.
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
fertun
fertun
Etel
Perceuses
Tours
fred-33
Perceuses
Marc le Gaulois
françois44
tibus
