newty
J'ai une fraiseuse neuve qui attends sont démontage / nettoyage / remontage dans mon garage depuis 2 ans. Je vais enfin pourvoir m'en occuper.
1) Pour le démontage, par quoi faut-il commencer ? Y a-t-il une suite logique ? Table puis tête puis colonne, etc.
2) Faut-il que je démonte / nettoie la tête de A à Z ? Car j'ai peur de ne plus pouvoir la remonter si cela est trop complexe.
3) Avec quoi nettoyer les pièces ? Du pétrole ou dégraissant + white spirit ?
4) Faut-il utiliser un type de chiffon particulier ? Cotton, polyester, etc.
5) Quelles pièces faut-il huiler / graisser après nettoyage ? Et avec quel type d'huile / graisse ? Je mets de l'huile sur tout ce qui tourne vite ? Et de la graisse sur le reste sauf les glissières ?
6) Sur la table et ses poignées, j'ai de petits orifices à billes. Je suppose que c'est pour y mettre de l'huile. Faut-il un embout particulier pour cela ?
Merci beaucoup pour votre aide
