Visu (dro) avec règle en verre à prix très mesuré
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion romteb
déjà ??? :homer: ça va si vite que ça ? cool
ben t'a plus qu'a bosser pour monter tout ça.
Bon courage et bon anniversaire
Merci a tous seul hic j'ai reçu la notice en anglais donc j'ai contacter le vendeur pour savoir si il existe une notice en français à télécharger
Si t'as des problèmes à obtenir une notice en français, fais-moi signe et on regardera ensemble la notice en anglais... :wink:
notice en Fr juste pour le top 10 et non pour le bc10m il me l'as maillé cette après midi super rapide niveau réponses. il m'as demander de lui traduire la notice de BC10M mais je suis une bille en anglais. Pas grave j'ai le temps de monter toutes les règles avant de lire la notice d'utilisation.
ha oui le boitier est different si je ne trompe, pour 20€ de plus c'est de l'alu et pas du plastic, ben zut j'ai commandé le top 10 :cry:
ben c'est pas sur ses 20€, je suis déjà en train de voir ce que je pourais acheter avec le reste de mes sous :cry: une boite de mêches peut-être :oops:
Salut a tous combien de temps pour monter ces règles ?
car moi je suis a 13h00 de taf et la première n'est pas encore en place :(
j'ai quand même eu des nouvelles, encore un peu de patience :lol:
Phil, tu aurais du prendre un transport rapide sous 3 jours comme moi ,et en plus j'ai pas payé les frais de douane.
Quant au montage des régles et de la console , comme dit phil " prend une bonne perceuse"
Montage de la console sur la tete imperatif ( pour la hbm 45)
Pierreg60 a dit:
Pierre,
Pour mettre mes PAC (modifiés en règles) j'en ai eu pour un W-E avec la modification des PAC et la réalisation des blocs support :roll:
Où est ton problème :?:
Franchement Pierreg60, il vaut mieux prendre son temps et pas faire de gaffe, je rigole avec ma chignole mais quand j'ai monté la dro sur mon tour je ne l'ai pas fait en 5 min non plus, un mauvais calcul et ça peut casser et là c'est de retour a la case départ, et puis quesque 13h dans une vie ???? :cry:
Une fois montée, la vie sera bien moins compliquée et tu regagneras vite le temps passé pour le montage
j'en suis à 13 h mais pas d'une seule traite. Je passe en moyenne 1h a 1h30 quand je peux pour bricoler un peu. Ensuite j'ai pas fait de plan car je n'avais aucune idée de ce que ça pourrais donner donc j'ai prix un brut d'alu que j'ai usiné au fur et a mesure. J'ai pas mal galèré pour l'installation de la protection de la règle car l'espace est assez restreint.
Ensuite comme l'idée n'était pas assez précise j'ai monté et démonté au moins 15 fois l'assemblage règle + les supports en alu voila pourquoi ce temps faramineux et j'espère que les autres ne me poserons pas autant de taf ;)
je comprends pas, tout n'est pas avec, les fixations et les caches pour protéger les règles, sinon quesque tu doit usiner ?
Les caches sont fourni avec mais pas les support de fixation de la partie coulissante de la règle, qui doivent être réaliser sur mesure en fonction de la place sur la machine.
J'ai presque fini le montages de mes règles, ça été assez long car je voulais garder les butées et la totalité des courses et les tolérances de montages sont assez serré.
14h de taf première règle montée! 2h plus tard la 2eme a vue le jour la 3 eme est en cours de montage :love:
Salut a tous voici quelques photo de l'installation (finie) de ma dro
petit écran fumé sur l'affichage ça fait moins mal au yeux
Donc petite question sur le sens des règles j'ai un schéma que je ne comprend pas
a quoi ça corresponds ? faut que les règles monte dans le sens positif quand la pièce se déplace dans ces directions ?
car j'ai tenté un arc de cercle mais les valeurs sont fantaisistes :roll:
Bonjour à tous.
Salut Pierreg60. pour un arc de cercle tu n'a besoin de deux axes Y et X, si tu part d'un bout de l'arc tu sera en positive jusqu'au milieu de l'arc sur les deux axes une fois passé le milieu tu ais en négatif sur les deux mêmes axe.
Par convention l'axe Z c'est la rotation de broche.(°_°).
Cordialement @++
nickel, ça m'a tout l'air d'être du beau matos et en plus bien monté, je devrais recevoir la mienne cette semaine du moins je l'espère.
peut-tu me donner la largeur des règles ? c'est pour voir si j'ai laissé assé de place entre l'armoire electrique et l'emplacement des règles.
en tous cas très beau travail :wink:
Super propre l'installation :eek:
Beau travail Pierre ... ça vaut le temps passé... :wink:
Et alors tes premières impression ? ... ä ne plus devoir compter les tours de manivelles... :-D
panerai
panerai
panerai
g0b
KITE
KITE
cloclo67
osiver
osiver
osiver
charpi
Chipotte88
Chipotte88
YvesP
Begineur
