jon
Bonsoir les amis,
Je reviens après un petit moment. j'avais mis ça dans un coin de ma tête.
A la demande de @moufy55 , @gaston48 et d'autres personnes, j'ai enfin pu réaliser le test de ces fameuses règles magnétiques.
Pour la partie configuration de l'installation:
J'ai mis une double comparaison en utilisant deux mitutoyo absolute au micron (course de 12.7mm), les vis de chariot quasi neuves,
contrôle du tambour en visée à la bino X45.
La DRO est celle home made.
Pour ce qui est des mesures, je les aient prises sur la totalité de la règle de 80mm en tronçons de 10mm.
Les mesures ont été prises tous les 1/10 de mm. ça fait de belles séries mais au moins on a une base de travail.
J'ai pu faire les réaliser sur les axes X et Z du chariot simple et la même chose a été faite sur les axes X-Z du chariot numérique
en le déplaçant avec les manettes. (sans visée pour le coup et moteurs 400 pas par tours avec vis à bille contraintes et pas de 0.5mm)
Voici un aperçu d'une course d'un mm. Je mettrai le tableau complet de mesures en ligne très prochainement.
Globalement, on est sur le même écart. Entre 1 et 2 microns non linéaire avec un endroit de la règle à 4 microns sur quelques mesures.
J'ai constaté une chose. Le fait d'apposer un aimant sur la broche change la donne. A creuser... en effet, le magnétisme se transmet jusqu'à la règle... mais en l'enlevant, la mesure correcte est retrouvée....
D'autre part, j'ai vu chez Renishaw ( fabricant des capteurs RLC2I), qu'il existe d'autres capteurs que ceux au micron à 2000 positions que j'utilise (2D0). Ils proposent des 13B à 8192 positions. Et les règles ont des tolérances plus serrées. Pour un prix de 3 euros supplémentaire... J'ai posé la question au techniciens et attends une réponse. Adapter mon soft pour accueillir ces capteurs serait réalisable facilement.
Voila les amis pour ce premier retour d'expérience posé.
Amicalement.
John.
Amicalement.
John.
