Visu (dro) avec règle en verre à prix très mesuré
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion romteb
phil916 a dit:
Pourquoi pas leur demander de ne t'envoyer que le capteur ?
c'est une idée ,je vais lui poser la question en esperant que ce ne soit pas la piste sur la regle en verre qui soit defaillante
derniere nouvelles,il faut que je renvoie la tete optique a Amsterdam,je vous tiendrez au courant pour la suite
Aprés avoir suivi ce lien, je viens de craquer pour une DRO TOP 10 avec trois régles pour ma fraiseuse.
Je me suis recommandé d'Usinage et le vendeur m'a fait une remise : 445€ à la place des 500€.
J'espère que les problèmes que rencontre Phil21 sont l'exception. et qu'une solution économique sera trouvée.
Impatient d'abandonner les verniers.
Jean Paul
Tout comme Jean Paul, j'espère que le vendeur va vite apporter une bonne solution commerciale à Phil.
Sinon, abandonner les verniers, quel bonheur. J'ai dû les reprendre pour l'utilisation du tour et j'avais vite oublié comment c'était pénible
bonjour a tous
bonne nouvelle puisqu'apres analyse de la tete optique il s'avere qu'il y a un souçis sur la mienne donc apres envoie en hollande la nouvelle tete arrive dans la semaine et gratuitement :-D
donc aucun souçis avec le vendeur ,c'est serieux et rapide presque plus qu'en france :lol:
Merçi a ceux qui m'on conseillé
Heureux de l'apprendre.
ça me rassure car leur SAV avait l'air irréprochable malgré la distance, alors un tel changement d'attitude aurait été étonnant et dommageable pour eux je pense.
as-tu des détails concernant qui intervient en hollande ?
phil916 a dit:
Bonjour phil
J'ai juste reçu par mail une adresse en hollande,je pense que c'est lui qui fourni les tete et les regles en verre et que le tout est assemblé a singapour ,en attendant c'est rapide,moins d'une semaine ,reste plus qu'a attendre le colis :lol:
Bonsoir , une adresse qui si elle na pas était posté pourrais intéresser des personnes qui ne veule pas trop se ruiné avec une petite visu .
Cette adresse ma était donner par une personne avec qui j'ai échangé des mail suite a un achat d'une visu chez un très mouvait commerçant .
C'est artisanal et pas trop cher .
http://www.elodyne.com/#
Oui mais quand on ajoute le prix de grandes règles, ça grimpe vite, très vite pour tendre vers le tarif d'un Meister sans en avoir les caractéristiques non ?
Bonjour , j'ai eu également un soucis avec une visu .
En fait la valeur sur l'afficheur numérique ne bougeait plus , donc tête de lecture HS .
J'ai envoyé un mail au vendeur en lui expliquant , il m'a rédpondu qu'il n'y avait aucun soucis ,qu'il me renvoyait une tête de lecture .
1 semaine après je la recevais ..
Franchement rien à redire !!!
Voici le lien du vendeur : http://cgi.ebay.fr/SINPO-2-axis-digital ... ltDomain_0
J'ai passé commande de deux visu complètes , une 3 axes pour la fraiseuse et une deux axes pour le tour ( avec trois regles , la visu est spécifique et additionnera les valeurs du trainard et du chariot transversal sur le Z ).
Quand j'aurais reçu tout ça j'installerais et je vous ferais part de mes impressions .
J'ai pas encore franchi le pas pour le tour car je men sers assez peu mais j'ai une 3 axes sur la fraiseuse et quel bonheur. Tu ne le regretteras pas :-D
bonjour a tous
j'envisage l'achat de 2 visu chez Meister
une 3 axes pour ma graf
et une deux axes pour mon socomo
mes questions sont les suivantes
savez vous quel est la différence entre un mod ARC et un BOLTS
quel modèle il faut que j'achète pour pouvoir avoir un cumul de cotes
du chariot longitudinal et du petit chariot sur le tour
ci toute foi cela existe chez meister
je vous remercie d'avance pour vos lumières
cordialement pierre
fiammetti pierre a dit:
bonjour a tous
cordialement pierre
Bonjour Pierre
Le longitudinal et le petit chariot sont deux axes indépendants . Donc je pense qu'il faut deux règles.
Comme tu a l'air de connaître une possibilité peux-tu expliquer le fonctionnement.
Merci et bonne journée
Daniel
bonjour bricoleur 69
tu as raison il faut deux règles pour chacun des mouvement
j'ai mal formulé ma question
je voulais savoir entre autre ci les visu avaient la fonction de cumul de cote de deux règles
pierre
Re
Je ne connais pas de visu cumulant les deux régles
Si tu mets une règle sur lelongitudinal (Z) et une sur le petit chariot (W) il faudrait un calculateur et je ne sais pas si Meister le fait .
Pose la question directement au vendeur . Il est très réactif, et très commerçant. N'hésite pas !
Manifestement, chez Meister, les BC10L sont toujours en 2 axes.
Il n'est pas possible de configurer une BC10M 3 axes pour ce type de cumul. Il n'y a pas de fonction prévue pour ça, avec entrée de l'angle du petit chariot. (ça je sais, j'en ai une).
Pas entendu parler non plus de cette fonction sur les SINO et SINPO.
Et c'est assez logique : il serait absurde de rentrer un angle qui n'est pas connu avec une précision en rapport avec la résolution d'affichage. Ou alors il faudrait un encodeur précis pour l'orientation du petit chariot, et connaitre exactement la position de l'outil par rapport à l'axe de rotation.
bonjour JF
je ne parlé pas d'angle mais de cumul du déplacement longitudinal et du petit chariot
une dernière question
pour la longueur des règles faut-il prendre un peut plus long que la course de la machine
exemple course 400 règle de 420 ou pas
merci pour le reste je vais questionner le vendeur
cordialement pierre
C'est recommandé oui, ca évite de casser une règle lorsque l'on arrive en fin de course si on a été trop juste au montage.
bonjour a tous
cordialement pierre
Il existe une BC10L 3 axes qui a cette possibilité (j'ai la 2 axes)
la doc est ici (mon lien est mort, prends celui du 4ieme message)
Accouplement des axes, page 15
visu-meister-bc10-l-tour-en-francais-2-et-3-axes-t13916.html
Pour la Meister BC10L 3 axes, le problème, c'est qu'elle n'est pas proposée. Elle figure dans la doc, certes, masi elle n'est pas en vente.
De même, il y avait eu la Meister Magna 4 axis, très intéressante pour une fraiseuse à tourelle, mais elle n'est plus proposée ; on peut la voir ici :
http://bedair.org/Mill/6760mill4.html
Dommage, j'en aurais pris une ! Je me suis contenté de la 3 axes.
Ceci dit, il se peut que le vendeur puisse fournir ces modèles sur demande. Lui seul pourra répondre.
Il va bientôt falloir que j'équipe mon tour. Donc je recommence à m'intéresser à ces visus. Très intéressante la possibilité de mémoriser des outils quand on a une tourelle à changement rapide. Mais dommage que la 3 axes semble indisponible, et dommage que ce ne soit pas possible de paramétrer l'angle. Pourtant, ce n'était finalement pas bien compliqué pour le fabricant de combiner les fonctions calcul de cône avec cumul des déplacements. Etalonage puis calcul du déplacement de l'outil dans le plan.
Ce qui serait cool avec une version 3 axes, ce serait aussi de faire un système de changement rapide pour fixer la règle indifféremment sur le petit chariot ou sur le fourreau de la poupée mobile...
En tous cas, Meister, c'est du bon matos, vendu par un bon vendeur. Que du bonheur. On a l'impression que BeeBee passe sa vie derrière son clavier !
Salut j.f.,
Si tu as besoin d'infos pour contacter Sinpo ou Sino directement, contactes moi par MP.
J'ai acquis une 3 axes pour ma fraiseuse et acheté une 2 axes pour le tour d'un collègue, ça fonctionne au poil et pas un souci depuis plus d'un an (ni pour lui, ni pour moi!!).
Le hic (je ne sais pas?), c'est qu'il faut dialoguer en Anglais dans les mails!!
Mais, pour BeeBee et meister, le problème est le même!!!
phil
pfou 300€ pour une Meister BOLTS2 VISU + Règles c'est tentant,je sent que je vais craquer
Salut à tous,
Je prospecte actuellement aussi pour équiper ma fraiseuse "ZAY7045FAG"
et plusieurs questions me viennent:
1- peut-on équiper de règles les 2 déplacements verticaux et la DRO fait-elle
la somme?
2- chez Meister les BOLTS correspondent-elles aux BC10?
3- ont-elles la même notice?
merci pour votre aide
chez meister le mod ARC3 3 axes peut cumuler deux règles
le problème c'est que dans ton cas il faudrait au total 4 règles donc 4 axes
et la ?
cordialement pierre
merci Pierre, c'est ce que j.f. signale avec son lien au-dessus, mais il me semble que quelqu'un sur le forum en a parlé ou l'ai fait, je vais fouiller,
j'ai envoyé un mel chez Meister, j'attends sa réponse.
panerai
panerai
panerai
g0b
KITE
KITE
cloclo67
osiver
osiver
osiver
charpi
Chipotte88
Chipotte88
YvesP
Begineur
