une sableuse maison de plus avec cuve à mazout
  • Auteur de la discussion zingilingiling
zingilingiling
brise-copeaux a dit:
"zingilingiling" je ne vois par pourquoi tu veux une porte transparente, si tu fais du gros sablage elle va vite être opaque car elle n'est pas prévue anti choc "gravillonnage" . Tu serai mieux faire un truc avec un carreau en verre que tu changes quand tu ne vois plus. Moi j'ai sablé des mois j'ai juste changer deux fois le carreau, d'une part ça coûte moins chère et d'autre part on en trouve partout....moi c'était de carreau de 4mm épais 400X400 c'est amplement suffisant.
elle ne va pas devenir opaque , j'ai prévu ce qu'il fallait , j'ai un rouleau de film transparent électrostatique , donc quand j'y vois plus je remplace le film .
Le débutant
...un film électrostatique pour la protecrion me parrait bien léger ! lorsque les grains de sable, ou pire corrindon, vont arriver sur le film, avec la vitesse, ils vont percer celui-ci comme si il n'existait pas et ta vitre ne va pas rester intacte bien longtemps ! .... une petite solution consiste à mettre un écran "martyr" devant celle_ci, il existe des rouleaux de plastique semi rigide et épais de 6 à10/10°, qui une fois mis aux dimensions devraient protéger ta vitre bien plus efficacement.
zingilingiling
Bon je ne trouve pas cette porte de frigo vitré , c'est grave quand même , on va faire autrement .
voici quelque photos de l'avancement des travaux :
xav58
salut zing
c est nickel !! par contre moi j ai souder comme toi , mais j avais plier la tole a 90° pour que la vitre vienne en
appuye dessus ...
[div=none][arrow][/arrow][/div]
zingilingiling
justement je m'inspire de la tienne lol que j'au vu sur un autre site .
J'ai deja les verins
Par contre sur la tienne je ne vois pas comment tu fais l’étanchéité entre la cuve et la porte , je compte resoudre ce probleme avec les joint de coffre qu'on trouve sur les voiture à la casse .
xav58
pour la presse , c est une fog 30 et 15 t :mrgreen:
si tu me laisse 5 mm , je vais aller te faire deux trois photos ..... :smt023
xav58
j ai simplement mis du joint mousse autocolant destiné pour les portes de garage ....
zingilingiling
c'est efficace ce joint en mousse ?
Si tu as une photo de ta presse :)
C'est ma prochaine réalisation , avec un cric bouteille de 30 Tonnes
xav58
jusqu a maintenant , j ai pas de probleme avec les joints ......
zingilingiling
ça c'est de la presse comme j'en rêve lol , jetais sur un coup sur une presse de même type mais de marque "RASSANT" avec 2 verins comme la tienne ( pas dans mon budget )
zingilingiling
la suite :face:
découpe de deux tôles et roulé les tôles avec mes belles cuisses :D
[div=none]
[/div]
Ensuite passage à la bordeuse pour faire une petite goulotte , cette dernière permettra de maintenir les gants en serrent les colliers .
[div=none]
[/div]
Mise en position:
[div=none]
[/div]
Vue de l’intérieur :
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]Je ne les soude pas encore , car d'autre chose a mettre en place avant .
zingilingiling
Systeme prevu pour la ouverture et la fermeture de la porte
j'ai acheter cela pour éviter d'avoir des crampes au main , mais il s'avert que je me suis fait avoir , car on dirait une poignée de sableuse d’extérieur (commande a main ) , a voir si possible de le modifier
La filtration prévu coté sableuse , comment connaitre la taille de la filtration , car aucune indication .
Filtration des poussières , j'ai beau le mettre dans tout les sens , mais la seule utilisation valable de ce genre de filtration , c'est de l'utilisé dans un système cyclonique , car le mette dans la sableuse en elle même , il y a aucune utilité .
a quoi peuve servire les anneaux en plastique ?
il servent a rien
Le débutant
.....Bonsoir
Ça avance bien, (c'est joli les anneaux:roll: ! ...) Bon courage pour la suite
zingilingiling
il me reste 2 anneaux si cela peu convenir a quelqu'un .
Je les donne :)
Comment connaitre la taillede la filtration d'un filtre FRL ?
zingilingiling
oui , ils seront a l'exterieur dans cette position .
zingilingiling
Ça traîne depuis quelque temps , mais ça avance doucement .
On pourra meme faire du stockage d'abrasifs sous la pyramide .
bimeur
bonne idée la cuve à fioul, par contre, la mienne va prendre de la place = 3000l :lol:
pierreLG
Sympa cette réalisation l'idée de la cuve à fioul est vraiment pas mal et en plus assez esthétique ^^
Bravo pour le système de récupération du sable c'est astucieux :wink:
cdlt
zingilingiling
J'ai quand même avancer ma sableuse .
J'ai donc mis en position et souder mes supports de manchettes .
J'ai également ajouté des équerres pour pouvoir maintenir la futur grille ou tôle perforé (si vous avez ça le long d'un mure et qui ne sert a rien faite moi signe )
xav58
perso , a l interieur , j ai mis une grille calboti c est le top !!
ca permet de passé le tuyau d aspiration a travers ....
xav'
zingilingiling
Voici le vitrage de ma futur sableuse , ça sera une sorte de mille-feuille qui prendra en sandwich la tôle qui fermera la cabine de sablage .
zingilingiling
Voici une petite suite de ma futur sableuse :
zingilingiling
à défaut d'avancé sur ma 504 j'avance sur ma sableuse .
suite a l'installation des joints de porte /coffre (voiture) je vais pouvoir fabriquer ma porte de sableuse .
zingilingiling
La suite de ma futur sableuse .
à bientôt pour la suite .
Korgar
Korgar
Korgar
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Mpeter
Mpeter
Mpeter
slouptoouut
slouptoouut
slouptoouut
Francois8832
AlliPapa
AlliPapa
