Projet Quelle perceuse colonne pour fer plat
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MarcAlpes
Et bien on sait maintenant que c’est pour une rampe
peut être un plan de l’ensemble . Ce qui permettera de trouver des solutions plus appropriées
je ne suis pas un spécialiste des rambardes mais il me semble que les métaliers , pour ce genre de travail ne perce pas de trous
tu peux préférer une soudure "bouchon" à une soudure en angle, c'est plus esthetique et mieux caché. Par contre, si tu parles de rouille, est ce que c'est dehors? parce que là le moindre interstice sera un nid à corrosion.
Contrairement à ce que dit Kawa, une chinoise en cm2 de 750w fera le travail, il faudra juste mettre une vitesse adaptée et faire des poses régulières. Faire d'abord un gabarit me parait indispensable, envisager d'acheter plusieurs forets.
Par contre, dans une rampe d'escalier, il y a un maximum de perçages en angle , voire tous? et là , les trous c'est nettement plus compliqué.
tu aurais un dessin de ta rampe?
Bonjour!
Les barreaux d'une rampe sont soudés a demeure avec un gabarit d'écartement ,un point c'est tout,et pas besoin de percer la lisse haute ni la lisse basse, y aurais du boulot pour rien ,paroles de serrurier
c’est des trous ...... pour accueillir des barreaux de 14mm de section, lesquels seront soudés par dessous en affleurement.
bonne chance, pour enfiler des barres de 14mm dans 400 trous diam 14 fait en perçage avec des forets de GSB
à aucun moment tu ne parles de jeux
en même temps les mecs, il a pas demander de l'aide pour fabriquer, juste quel machine il faut pour percer les trous...
Et s'il ne veut pas voir les soudures? C'est son choix, c'est lui qui fabrique
Une chinoise 750w fait le job? J'en avais une, pour moi c'est pas du job, mais du bricolage
et comment tu fait pour pas voir les soudure? sa veut dire des montant assemblés dos a dos, soit le double de trous a faire. enfin bref, je pense que la question a eu ses reponse...
la vitesse adaptée, c'est valable pour le foret, peu importe la machine.
je voudrais bien avoir un exemple de gabarit pour un fer plat de 2m de long avec un trou tous les 12cm :shock:
et comment tu fait pour pas voir les soudures? sa veut dire des montant assemblés dos a dos, soit le double de trous a faire. enfin bref, je pense que la question a eu ses réponses...
:shock: :shock: un fer plat en bas, les soudures vers le sol, l'autre fer plat en haut, les soudures sous la main courante, ou est le problème?
rien compris a ton histoire de fer plat en bas ou en haut. sa parle de soudure bouchon un peu plus haut pour pas les voir, donc soudure en bouchage de trous.
le guide décris par beber c'est un peut sa, tu place ta barre avec le premier trous dans le pion, tu serre l'étau, tu perce, tu desserre, tu place le nouveau trous dans le pion, tu serre...
une rambarde, c'est deux plats avec des barreaux entre.
donc oui, il y a des soudures bouchon, qu'on ne verra pas , je ne vois pas le problème?
Hello ,
les plats font 20*10 et 35*10 par maximum 2,20m
attends un peu .... 20x10 et tu ferais des trous de 14 ????? tous les 11 cms ? il va rester 3 mm de part et d'autre des trous et tu penses pouvoir d'abord manipuler ta barre et ensuite avoir une fois soudé du rectiligne ?????
réfléchis .........
A++++
Faire des trous pour ne pas voir les soudures, si elles sont bien faites un coup de meuleuse et c'set propre, si c'est pour une rambarde d'extérieur ce n'est pas non plus de la bijouterie, mais bon chacun est libre
Bonsoir à tous, et encore merci pour vos différentes interrogations et réponses apportées, c’est vraiment sympa. En effet je n’ai pas de plan précis à part sur quelques feuilles de brouillon. Des photos de la rambarde intérieur que j’ai pu récupérer dans sa forme d’origine et adapté les barreaux en respectant la forme d’époque, et comme j’étais en forme j’ai ajouter une main courant me sur la droite fixée au mur.
Donc en effet je ne voulais de soudures apparentes sur ma rambarde (ou garde corps) extérieure et donc j’étais parti sur un parcage des lisses haute et basses, une main courante venant dessus la lisse haute pour cacher les soudures des barreaux qui arrivent à fleur de la lisse. Je sais que sans dessin c’est pas évident de comprendre ce qu’un individu (comme moi) a dans la tete. Je sais que @Dodore ou @Lebricoléont raison, mon ferronnier m’a fait la même remarque…. Mais je voulais finir propre et surtout comme je ne soude pas tous les jours, je sais que je vais passer un temps non négligeable à disquer mes cordons de soudures apparents…!!! Mais en effet ça se réfléchi à deux fois.
Une autre photo est celle de la terrasse avec les piliers que j’ai posé qui devraient accueillir les rambardes, cela vous donnera une idée plus précise peut être.
En tous cas merci encore à tous de participer à la réflexion, et je vais voir dès ce week end si je me dirige sur une chinoiserie ou une occasion comme conseillé au début de ce post.
Si je prends une chinoiserie je prendrais au minimum une 22mm ou 25mm pour avoir de la marge.
Bonne soirée à tous.
attention a la distance entre les barreaux(assurances en cas d'accident) y a une distance minimum a respecter!!
Cette distance libre, c'est 11cm.
La tête d'un bébé, c'est 10cm a la naissance mais le temps qu'il arrive à ramper, sa tête fait plus de 11...parce que quand la tête est passé, le reste du corps, c'est facile... demandez à votre femme...
On trouve des perçeuses costaud sur lbc et pas cher. Moins de 300€. J'ai simplement tapé "perceuse à colonne"
attention a la distance entre les barreaux(assuraces en cas d'accident) y a une distance minimum a respecter!!
salut ; il y a aussi une hauteur minimum a respecter pour les assurances ...
comme apparemment le travail est pour toi , tu le fais comme tu veux et y passe le temps que tu veux ,
pour la perceuse sur coin coin il y en a des centaines , et il semble y avoir des affaires a faire.. faut voir
Ce sont donc des gardes-corps de terrasse, donc pas d'angle pour le perçage. Il ne reste qu'à te souhaiter bon courage:-D
Les gardes corps , ce n’est pas seulement pour les assurances , c’est aussi une réglementation
et les machines outils utilisées par les membres du forum, ainsi que leurs installations électriques, elles suivent la réglementation, et sont approuvées par les assurances? :lol:
d'accord avec Dodore, si un gamin tombe de la terrasse et que le garde-corps ne respecte pas les normes, bonjour la responsabilité civile.
Rien à voir avec mes machines, que je suis le seul à utiliser.
tout ça, vous le voyez a distance, bien sur :lol:
ah, les marches ont le nez abimé, si quelqu'un venait a tomber?
sa deviens lassant ces discussion autour des avertissement de sécurité non? on a bien compris que d'un autre coté c'était lassant de lire es avertissement mais encore une fois, je pense que personne ici ne veut être responsable de près ou de loin d'un accident. Sans parler d'aide a la réalisation, et de responsabilité juridique, dans ma petite tête sa me ferait bien chier qu'il y ai un accident sur une discussion ou je participe par oubli de dire "attention".
Ok on est tous grand, ok on sait tous se servir de nos deux mains, mais encore une fois, il y a des gens, autre que nous qui lisent en sous marin, et qui, peut être n'on pas les même notion que nous et risquerons leur vie ou celle de leurs proche par oubli, ou simplement par non connaissance des normes en vigueur.
c'est toujours les mêmes qui disent de faire attention, et toujours les même qui s'en plaigne, chacun vois midi a sa porte et chacun est libre de faire abstraction de l'autre.
entre les trop protecteur et les trop border-line, y a y a un juste milieu. dire attention de pas se taper sur les doigt avec un marteau, c'est un peut trop protecteur, dire, que sa sert a rien de donner la norme pour pas qu'un gamin saute du balcon c'est un peut trop border-line non?
moi perso je m'en voudrais qu'un gamin passe entre les barreaux et finisse paraplégique ou le cerveau étalé sur la terrasse par ce qu'on a pas dit au mec de faire attention, ce qui est logique pour l'un ne l'est pas forcement pour l'autre, et un petit rappel ne coute rien, alors qu'un oublie peut etre payé pendant toute une vie.
bref c'était ma gueulante du jeudi, pardonnez moi pour cet écart.
en même temps les mecs, il a pas demandé de l'aide pour fabriquer, juste quel machine il faut pour percer les trous...
voilà ce qu'a répondu un membre inspiré, il y a un moment :lol:
il espace ses barreaux de 11cm, donc visiblement il n'est pas tombé de la dernière pluie :wink:
Gastondepelforth
Torga
Macfun
Macfun
Jo Wan
Raphaël Gaillard
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Eldra
Gcrimi2005
Gniac
Gniac
Miqs
pc07
Eric420
B.ren@rd
entropie
