une cnc brodeuse ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ******
non ce n 'est pas une machine à coudre c'est une cn qui enroule un fil autour d'une aiguille regarde "string art"
ça peut s'apparenter à de la gravure en taille douce mais au lieu de graver des traits croisés et plus ou moins dense et profond on croise des fils noirs sur un fond blanc.
c'est de l'impression 3d avec un fil a coudre .
je trouve l'idée originale il faut d'abord positionner toutes les aiguilles et ensuite enrouler le fil autour des aiguilles
pour le gcode ça doit être passionnant à calculer
après pour le dessin a réaliser chacun peut choisir ce qu'il veut une photo un dessin d'artiste etc....
bonne soirée
ok , je comprends mieux , c'est ...un peu "tirés par les cheveux" ,
La première passe c'est plutôt des clous ? que des aiguilles ...
Deux passes ... ok ... c'est intéressant le changements d"outil
automatique ? manuelle ?
la première passe est elle 100 % manuelle ? comment est elle faites ?
Il faut beaucoup de moyen techniques pour réalisez un changement
d'outil automatique c'est tres difícil a faire correctement avec des moyens
de bricoleur (sauf erreur)
ps :
string art j'ai été voir :
je connais cela "fil tendu"
mais les originaux de fils tendu sont plus géométrique est sont proche
d'un spirographe
http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article575
c'est la quintessence quand le fil donne de grande courbe .
les derives figurative de se procédé sont beaucoup moins interesantes.
Et ... réflexion faites JE ne crois pas que la cn clous quoi que se soit
alors ca a tres peu d’intérêt pour moi
Ca me donne vraiment pas envie :) lol
Maintenant je sais faire plusieurs coutures
(je met en pause et un coup de ciseaux ensuite j'enleve la pause ...
c'est pas tellement automatique ... il faudrai un truc pour coupé automatiquement le fil ?
mais quoi ? comment ?
Bonjour à jicer
Faire une guillotine, avec un bout de lame de rasoir ou de bistouri, commandée par un servo, avec un électroaimant, pour moi, il faudrait trop de puissance.
jpbbricole
Tu ne les coupe pas, à la fin tu passes un coup de tondeuse ( à cheveux pas à gazon).
Bonsoir, la tondeuse , seras peut être intéressant pour finaliser ....
malheureusement les fils de liaison entre les courbes doivent être coupées au fur et a mesure
il y aurai sans cela des fils de liaisons qui immanquablement seraient "pontés" par un ou plusieurs points de couture.
la tondeuse est quand même a retenir pour raccourcir une première coupe de liaison...
je remet ici le fonctionnement en semi automatique :
- un fois la courbe fini
- l'aiguille se leve et la machine se met en pause
- ensuite je coupe le fil entre le bout de l'aiguille et le tissus
(tres court car manuellement je peu le faire facilement)
- pour finir j’enlève la pause
-l'aiguille se baisse et le processus continu jusqu’à la fin de cette nouvelle courbe
Je pense qu'il faudrait récupérer l’énergie de la montée de l'aiguille ou bien utilisé la rotation de l'aiguille afin de couper le fil -
la coupe résulterait un peu plus longue qu'à la main mais cela irai bien...(et ensuite la tondeuse ? ou a la main ou fignoler l'automatique)
J'ai pas de soluce
je pense a un espèce de diaphragme tranchant ou
(un truc quand même plus simple qu'un diaphragme)
qui recupererait la force de la montée (ou rotation ? ) de l'aiguille vers la zone de coupe du fil
pour le tranché.
ou ajouté un trancheur autonome ?
J'ai repérer l'endroit ou devrai être faites cette coupe "première" mais c'est tout :(
Créer un nouveau pied de biche, un peu plus haut comprenant une guillotine utilisant ce genre de lames
et commandée par un servo, un truc un peu comme ça
jpbbricole
J'ai aussi acheter cela :
https://www.ebay.fr/itm/1-2-5pcs-304-Tube-rond-capillaire-acier-inoxydable-Argent-250mm-500mm-Longueur/222790028905?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&var=521642070027&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Je me suis pas ruiné
(Je me suis demandé un instant a quoi cela peu bien servir normalement)
Je vais avoir des aiguilles en acier , prochainement
  • tout nouveau
  • matériau: acier inoxydable 304
  • couleur: argent
1.6mm x 500 mm x 2 mm 2pcs
  • diamètre extérieur: environ 2 mm
  • diamètre intérieur: environ 1.6mm
  • longueur: environ 500 mm
Donnes moi l'écartement des 2 barres ainsi que leur diamètre. Quel diamètre nécessaire pour le passage de l'aiguille.
verticalement ya tres peu de place
Dans mes essai l'aiguille remonte 10mm
l'aiguille fait 2 mm de diametre et le passage du guide est vraiment large ( environ 4 de diametre ) je n'ai pas mesurer ... demain alors :)
je remet ici le croquis ....
avec l' aiguille de diametre 2 mm
cette fois c'est ok
je m'escuse de pas avoir pris l'entre axe ... mais j'ai pris le pied a coulisse pour faire rapidement la mesure :(
il y as assez peu de place verticalement ... c'est pas evident a faire ...
bonne nuit !
en gros il te faudrais reprendre le principe du coupe cigare et l'integrer a ton pied de biche, pas simple mais je pense faisable vu se dont tu est capable
en attendant je suis parti sur un truc plus grand format ...
je coupe a la main ...
J'ai hâte de voir le résultat ..
que je plublierai ici ... ci c'est pas trop raté
ps : coupe cigare ... c'est une bonne direction , merci Aiwass
voila alors ;
41 cm X 38 cm -> ca peu etre plus grand et plus de fils , pour une prochaine fois
souriceaux
souriceaux
cram71
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
virgilio
la bricole 76
la bricole 76
