Merci de vos reponses !
Je reste perplexe ...
a propos du petit moteur et de la carte livré avec
1- on connecte le moteur a la carte d'un coté par un connecteur 5 fils
qui corresponds a un moteur unipolaire , ce qui est juste , j'ai verifié avec le ohometre
( donc le petit moteur est unipolaire 5V )
2- en entrée de la carte il y as un connecteur 4 fils
tout semble indiquer comme dit j-nc qu'il faille entrée les sequences de fonctionnement par ce connecteur ...bien
Alors pourquoi ne pas connecté le connecteur reservé a l'axe Z du shiekd Ramp 1.4 accompagner de son drivers a4588 ?
finalement la sequence de commande seras fournis via le firmware ?
Il y as t il quelques choses que j'ai pas compris ?
la carte peut etre alimentée entre 5 et 12v et le moteur qui remplacerai
est de 12 V - 259 mA
Je vois pas se qui ne vas pas .... a part la puissance qui serai 12V 259mA 77 ohm par bobines unipolaires
(celui que je veux utiliser
contre 5V et disons 3 x moins de puissance ...(22ohms contre 77 ohms par bobines) tout aussi unipolaire
cette carte semble etre un espece de traducteur entre unipolaire et bipolaire ?
je ne sais pas, je reste dubitatif pourtant en vous lisant.
