une poulie de rappel au plafond.
C'est trop compliqué vraiment de faire intervenir l'espace de l'atelier pour résoudre un problème
Cela dépasse mes moyens et cette cnc si légère doit le rester le plus possible
l'attacher a un plafond ou un mur, même pour résoudre la question du format (sur un seul axe)
est une demi victoire a et alourdi considérablement l'objet machine.
Pour le format :
il y as deux options :
1- soit je change pour une aiguille non creuse et j'ai plus le problème du cassage des fibres ni de probleme de format
mais c'est tres tres difficil a faire vite fait car je doit tout revoir ,
2 soit je continu avec l'aiguille creuse et pour cela
Pour avoir un format plus grand , je doit associer de maniere precise:
Grosseur d'aiguille creuse
qualité du tissu
grosseur du fil
( Si par exemple s’était du fil de laine cela supposerait d'avoir un tissus particulier et un aiguille encore plus grosse que l'actuel
et pour finir essayer d'avoir un chariot en dessous ....)
Avec se type de configuration je pense (sauf erreur) que le format
60 cm X 80 cm me seras accessible
il faut aussi tenir compte de la cadence qui est tres faible si on la compare a une machine a coudre.
Après mon pronostique , cela devrait être tres accessible avec tres peu de moyen pour un format 60 X 80 cm voir 100 X 100cm...
enfin j’espère !.
( cela serait extra ! J imagine deja les résultats ! )
ps ; toute ses avancées vont être lentes - 6 mois peut être ... si tout vas pour le mieux ... sinon 20 ans
oou carrément stoppées ca aussi ... tout est possible ...
