Romée
Le joint avant (côté poupée mobile) de ma broche fuit. Quand je met de l'huile par l'entrée en haut du carter de la broche, elle s'écoule tranquillement par dessous le mandrin. J'en remet régulièrement et la viscosité n'y change rien. Le joint doit être bien mort.
Hier, je me suis aperçu que l'arrière de ma broche fuyait également et tout autant. Quand je verse de l'huile dans la vis gauche du haut du carter de broche, elle s'écoule immédiatement dans le grand bac de récupération. La fuite est derrière, à l'angle entre le carter de broche et le carter ou se trouve la courroie moteur.
Donc si je fais le bilan, hormis l'huile que je rajoute autant que possible (c'est un consommable mais n'exagérons rien) ma broche est entièrement à sec.
Je sais que démonter une broche de de Vallière est long et périlleux mais l'absence de bain d'huile l'est, j'imagine d'autant plus?
J'en fais une utilisation occasionnel. Que me conseillez-vous de faire? Il y a t-il des moyens d'étanchéifier depuis l'extérieur? Un démontage de broche est-il si inaccessible? Faut-il des outils spécifique?
Merci.
Merci.
