Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Bonjour quelqu'un peut-il me donner le lien pour la restauration des plaquettes en alu merci
Voilà j'ai fait comme j'ai pu
Merci, j'ai suivi aucun tuto car trop compliquer je trouve.... Pour faire ca j'ai utiliser une imprimante classique qu'on a tous à la maison du papier autocollant transparent et du vernis en bombe avec durcisseur pour emprisonner l'autocollant et rendre là plaquettes bien brillante et résistante aux huiles de coupe etc.... Pour ceux que ca intéressent j'expliquerai plus en détail et je peu vous envoyer les tableaux à imprimer tant qu'à faire si ca peu servir à quelqu'un.... Pour finir je dirai que c'est peut être pas là meilleur mais c'est une technique simple et efficace ...
Mois je dis bravo, c'est super propre
Tu la collé sur une plaque alu ou tu a juste laisser le papier ?
Je suis preneur du fichier pour essayer, et si veux faire un tuto bien sur
Pat
Merci, oui je l'ai coller sur une plaque alu puis vernis, je vous envoie ca quand vous voulez pas de souci
Tu peux aussi l'envoyer en MP, et je peux le mettre en ligne sur le sujet
Pat
Beau boulot!
Je payerais bien pour m'en faire faire une!
J'ai remis en route la pompe de lub apres l'avoir netoyer... la roue a aillette est juste engagé dans l'axe carré sans rien ...
Elle est branché en 220v mono quand elle tourne graissé avec un peut d'huile nikel...
Mais a l'huile de coupe et eau elle fait du bruit....
Merci pour votre aide
Je l'avais remplacé par une petite pompe a eau electrique en 24v (avec une crepine) , et un petit robinet pour reguler le debit bien trop fort.
Impec et sans bruit :wink:
Concernant le bruit des pignons de jonctions (lyre) de la boite d'avance , s'assurer d'un faible jeu d'entre-dent pour limiter le claquement et pulveriser de temps en temps de la graisse tres adherent (genre graisse pour chaine)
Etonnant la différence obtenu :smt015
Merci ;)
Pour le bruit je parlais de la pompe pour l'huile de coupe que je trouve bruyante..... mais cela ne viens pas des roulements
Oui c'est l'entrainement de la "turbine" , a voir si tu peux mettre une goupille ?
Il y divers bruit que l'on peut atténuer sur ce tour
Salut a tous
Et bon week end de paques!
J'ai un jeux assez important sur le chariot porte outils... le jeux viens de la noix qui est usé....
La trouve t'on neuve ? L'usiner est fesable sans trop perte de temps?
Merci a tous
( Juste pour info je cherche un faux plateau pour mon somua avec broche a clavette a fin de monté des mandrins standard ou au mieux un mandrin 4 mors concentrique/independant)
A bientot
Salut oui on trouve l'ensemble uniquement ! La noix en bronze ne ce détail pas... Pour le tout tu va payer 550€ à peu près.... Pour ma part je l'est usiner
Ouach .... ca pique... merci de l'info...
Le pas est special ou non? C'est un pas carré de memoire?
Oui j'ai fabriquer un outil et louper la pieces 2 fois... J'ai toujours un peu jeu mais bon de l'ordre du poil de .... !!! Rien à voir avec avant
Car sinon j'acheter un taraud en chine ....
Au pire a 30€ le taraud il est vitte amorti
De memoire c'est du diam16 avec un pas a gauche de 4 trapézoïdal
Pas hesiter a lire entierement ce sujet , cas y tout a ete deja dit :prayer:
Bonjour les amis, j'ai ma barre de chariotage qui tourne en meme temp que ma vis mère pendant que je fait dès filetage alors que sur mon autre tour non .... Est ce normal ???
Bonjour à tous.... Où puis-je me procurer une lunettes fixe pour mon Ac 280 ? J'avais l'intention de me lancer dans sa fabrication mais j'aimerai bien trouver celle d'origine...
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
