Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Salut , je me pose une autre question Le couple de pignon qui entraine la boite d'avance doit avoir un nombre de dents specifique a fin que la boite d'avance et de filletage coresponde a la grille des avances....
Bonsoir franc-x-marc
Oui il devrait y avoir une bille au dessus de la crépine, voir doc page 19.
Oui les pignons de la tête de cheval sont calculé en rapport, 48, 76, 96 dents, voir doc page 11.
jpal7@
Bonjour a tous, petite expérience du moment c'est pas nikel mais ce sera déjà mieux !
J'ai utilisé cette méthode : https://www.usinages.com/threads/tu...-signaletiques-en-metal-papier-de-soie.74383/ le résultat rend plutôt bien, après faire le dessin prend énormément de temps, celle là a été plutôt facile à faire mais le dessin de celle des filetages m'a pris pas mal de temps, sinon très facile a faire le seul truc à acheter c'est la résine epoxy, sinon le reste : une plaque alu coupée dans une tôle de recup et du papier de soie que j'avais déjà.
Franc-x-marc, j'ai créer un sujet ici sur ton tour, bien plus lisible que sur le topic au milieu :wink:
actm, elle est super ta plaque, bravo :smt038, j'avais repasser la mienne avec de la peinture, mais elle difficilement lisible
J'ai également pensé à la repeindre mais comme elle est lisse il faut vraiment avoir des doigts de fée là l'imprimante s'en charge :mrgreen:
Par contre en refaisant la plaque des filetages il me manquer certains pas en ayant regardé sur le net je me suis aperçu que j'avais un rapport entre poupée et boite de 1/4 et certains qui paraissaient plus récent avait un rapport de 1/2 est ce que c'est une différence entre 140 ou 280 ou bien une option de l’époque ?
salut desolé pour le retard
donc je souhaite brancher la marche AV / AR et le stop + le stop de la pédale
sachant que je n'ai plus les relais telemeca d'origine
bonsoir a tous
page 74 on parle des vis de reglage de la poupé fixe .... je n'est trouvé que les 4 boulon qui la fixe au bati ....
merci pour votre aide
2 boulons et 1 goupille conique sous le mandrin
3 BTR dessous la poupée et à l'arrière,
2 vis tête H de M8 derrière la tête de cheval, (derrière les courroies).
Visible page 74
et sur mon post: #1208 et #1211
jpal7@
merci , j'ai regardé hier depuis mon smartphone mais on pas dus s'afficher ... je vais faire les réglage demain car sur 5 cm j'ai 0.033 d'écart
Comme indiqué dans mon autre poste je n'est pas ces vis de reglages...
Mais pour l'instant je reste comme
Cela.....
Pour le variateur je vais faire la modif pour le mien...
Je vais utiliser des relais type finder en 12v ou 220v pour piloter mon variateur depuis le pupitre d'origine et gardé le stop au pied ....
De plus j'ai lus que les ac 140 et 280 on un systeme qui permet de retomber dans le pas quand on debraye la vis mere? Je parle pas de l'outils a retomber dans le pas mais bien d'un systeme au niveau de la boite...
Bonne soiree
Bonjour à tous je suis nouveau je suis à la recherche de la bague filetée en bronze pas de vis complètement manger... Merci
Il y a un système qui permet d'inverser le sens, on laisse la vis mère embrayée, c'est super pour faire les filetages, attention il y a des vitesses à respecter,
on les trouve dans les documents techniques de la machine ....
Une fois essayé, on ne peut plus s'en passer ...
bonsoir merci pour l'info
Certain ac140 on une vis de reglage sur le coté pour la poupées fixe , a coté de bouchon de vidange :
Aprés de nombreux reglages :
bonne soirée
Bonjour à tous, apres une semaine de travail non stop je commence à voir le bout du tunnel.... Je suis asser satisfait dans l'ensemble de cette Resto et surtout en cette peinture époxy !!!! J'ai toutes mes petites plaquettes alu abîmer j'ai vue un tuto sur le sujet je sais pas trop quoi en penser
jolie ce petit tours :)
esqu'il existe des faux plateau avec l'atechement pour les broche de l'ac140 avec le gros écrou ?
car sur le mien j'aimerais bien changer le mandrin pour un 4 mors concentrique+indépendant
Chez Ernault ils vendent cela tres cher (en fait ils soutraitent le taff) , tu peux passer une annonce sur le forum un Pro ou un Bon te le fera pour moins cher (manque de confiance/temps c'est ce que j'avais fait)
Bonjour Francky a ta place je le garderais tu le regrettera un jour c'est très utile pour faire des cônes long style cône mors une fois que tu as dégauchi le bon angle tu fais des cônes en série avec l'avance automatique
Merci ,au départ je devais juste lui faire un coup de barbouille ,mais vue la simplicité de démontage des pièces ,j'ai tous demonté et peint en plusieur partie , au moins si demain de doit démonté un truc pas de trace de peinture
aprés la poupé ,le trainard et le couvercle de la poupé fixe on eu besoin d'une couche de mastique de finition pour coriger les defaut de fonderie , et le mastic d'origine a fondue avec la soude ...
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
