Tours AC 280 et AC 140
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion patduf33
Tu veux parler de la poulie sans doute.
Son écrou est en pas fin oui de mémoire, j'ai vu que certains ont un écrou KM à cet emplacement là, comme sur cette photo:
En écrou compatible (suivant ce que tu indiques) il y a le SKF KM4 au filetage de 20x1.
Merci @Florentt07, c'est ce que je pensais Km4, mais une confirmation me conforte, car mon jeu de calibre de pas ne m'inspire pas confiance
Rebonjour,
Oui sur la double poulie d'entrainement de la poupée fixe c'est bien un écrou à encoche de 20mm au pas de 100 (référence KM4-SKF). Il te faut aussi la rondelle frein qui empêche l'écrou de se desserrer (ta poulie a dû être montée sans cette rondelle ou elle c'est cassée, c'est cela qui a provoqué le desserrage de ton écrou.
Amicalement.
Jean-Claude
J'ai retrouvé une photo de mon ancien AC280, au lieu d'un KM4 j'avais un écrou frein et une rondelle d'appui:
Je souhaiterais monter une tourelle type Multifix sur mon AC280, malheureusement pour moi, je ne peux envisager l'originale Suisse car €€€.
J'ai vu qu'il existait des systèmes du même genre chez d'autres fabricants, par exemple PeWeTools ou autre, y a t il quelqu'un qui a utilisé ce genre de porte outil sur son AC280/140 ?
Merci pour votre retour,
Vu le nombre de réponses , je crains que soit, ce n'est pas terrible et seul la tourelle originale multisuisse soit valable ou alors personne n'a installé de copie...
Du coup, je vais interroger la rubrique commune des tours.
Merci de toute façon
Je n'ai pas ce tour mais un Weiss chinois.
J'ai installé sans souci une copie PWT type A ça va très bien.
Jean-Marc
Merci nolandu91,
Ce qui m'inquiète quand même, c'est la différence de taille et de puissance.
Je pense que c'est une E, qu'il faut pour mon tour. Ça peut jouer...?
Pour m'assurer que cela convenait j'ai envoyé des photos hauteur de pointe largeur du petit chariot ect..
Merci, c'est déjà un point positif la compatibilité.
L'incertitude me tenaille encore sur la capacité à ne pas générer de vibration lors de tournage conséquent.
Oui @Nolandu91 , c'est le modèle que j'ai sélectionné... me reste plus qu'a produire encore un peu des bricoles pour les copains pour avoir un kit avec une dizaine de porte-outils pour commencer.
De mon côté j'en suis extrêmement content.
C'est le jour et la nuit comparé au autre tourelles que j'ai eu.
PWT est de plus très réactif.
Pour des "petits travaux", je pense que l'on peux se faire des porte-outil "simplifiés" sans se prendre la tête avec le mortaisage des crans !
Certains ont fait des copies, mais je ne suis ni équipé pour le faire ni suffisamment riche pour acheter des porte-outil, même compatibles.
Le temps me manque pour étudier plus avant le concept, mais dès que je commence, je vous tiens informé.
PUSSY.
salut La Blatte
pour quel raison as tu du usiné le porte outil ?a quel endroit ?
Le centre du corps, pour qu'il se monte sur le chariot, de 4mm si je me souviens bien.
Bonjour, le chariot porte outils de mon AC280 n'est pas exactement le même que celui de La Blatte un pion de centrage de 42 mm de diamètre et 16 mm de haut semble est plus gros que l'alésage dans la tourelle ?...
Le chariot est un peu différent, mais le profil de fixation est effectivement le même que ci-dessus.
L'usinage, c'était pour passer ce pion de 42mm.
Je voudrais fileter, sur mon AC 280, des tasseaux au pas d'artillerie de 1.666 pour mon ACIERA F3. Sauf erreur de calcul, remplacer le pignon de 100 dents par un pignon de 105 dents permettrait cela en position C7.
Quelqu'un a t il déjà expérimenté?
Un peu différent mais si ça peut t’aider.
sur un tour différent :
Boîte réglé sur pas de 1,5
Pignon de 81 dents à la place de 90
Et ça gênerait mon pas de 1,666
Bonjour Christian,
Effectivement c'est une autre possibilité. Ou as tu trouvé ce pignon?
....au diviseur avec une fraise de forme? Si tu as plus d'infos (fraise, dimensions...) et éventuellement quelques photos je suis très intéressé pour essayer de faire moi meme.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
Vincent_49
champimatic
JC10
gaston48
  • importantes
Bernard.L
rvbob
  • importantes
ah26
sylva16
sylva16
sylva16
DATOUR
umbez
umbez
umbez
virgilio
vibram
