ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'en avais vaguement entendu parler il y a longtemps et j'ai fait un essai....
un bricoleur peut avoir à sa disposition une fraiseuse mais pas de tour, encore qu'en général on achète un tour en premier...le cas doit quand même exister, par exemple chez des fabricants de couteaux qui ont besoin de faire des perçages précis
ce bricoleur peut avoir besoin de fabriquer une petite pièce tournée, par exemple un axe
pourquoi ne pas le faire avec la fraiseuse ?
comme il n'a pas de tour, il n'a pas non plus d'outil de tour, mais il aura sans doute sous la main des queues de forets ou de fraise cassés
on peut les meuler pour faire des outils de tournage, ou plutôt des grains, en quelques minutes c'est fait, ça fonctionne parfaitement et ça ne coûte rien
le rond de départ est placé dans le mandrin à pince, comme j'utilise des pinces ER32 diam maxi pour moi 20mm
l'outil est placé dans l'étau, avec le tranchant au niveau de l'axe de la broche
j'ai fait un essai et ça marche !
pour la descente j'ai utilisé le cabestan et l'état de surface est moyen, ça serait sans doute mieux avec la descente fine
on peut aussi faire des rainures, par exemple pour des circlips
on peut même aléser, à condition d'avoir un trou de départ
bien sûr c'est du dépannage et on ne peut fabriquer que des petites pièces, mais on peut faire des trucs tout à fait précis
ça vaut ce que ça vaut, c'est une bidouille, mais ça pourrait rendre service....
voilà, voilou, merci pour votre attention
