Tour vernier
Bruyant
Bonjours je suis nouveau sur ce site et je cherche des infos.
J'ai un tour Vernier 280 qui vient de tomber en panne (panne électrique).
Tout disjoncte lorsqu'on le met en marche.
Je cherche donc un schéma de câblage.
Merci d'avance
bienvenue sur usinages.com
regarde si tu trouves ton bonheur dans la doc du forum
tours-vernier-tv280-et-tv330-t3200.html?highlight=verner 280
essaie de procéder par élimination pour trouver ta panne, débranche le moteur sur son bornier ou sur les contacteurs en premier et tu continue par les autres brochages, tu finiras par tomber sur la panne.
sois prudent dans ces interventions.
tu as aussi la rubrique éléctricité.
A+ bernard
cf63
Quelques idées de recherche de pannes:
Débrancher la lampe, la pompe, le moteur et le frein si il y en a un.
Verifier avec un ohmètre si il n'y a pas de cc ou de fuite à la terre (ce doit etre superieur à 5 mohom).
Vérifier que le transfo de télécommande, le moteur soit correctement couplé 380v par exemple (en etoile).
Vérifier les calibres des fusibles et des thermiques
Vérifier si il n'y a pas de câbles "fusés" caoutchouc en mauvais etat sur le moteur et dans les presse etoupes.
Laisser l'ohmètre en place et rebrancher les élements un par un jusqu'à trouver le fautif...
Ne pas oublier de vérifier le pont redresseur pour alimenter le frein si il; y en a un.
Bonne chance.
Bruyant
Merci pour les infos.
J'ai donc trouvé le schéma et je commence à l'étudier.
J'ai commencé à tester les contacteurs AV AR qui on l'aire de fonctionner correctement.
Par contre cela me semble pas normale en sortie du thermique, en direction du contacteur à came, deux des phases sont presque en court circuit, résistance très faible.
Je me demande si mon défaut ne vient pas du contacteur à came.
Problème, je n'est pas le schéma du contacteur pour le tester?
encore merci pour vos réponses.
cf63
Verifier si il n'y a pas de copeaux dans le commutateur!
a +
Bruyant
ca marche!
enfin ca marche, c'était un fil coupé et court jus au niveau du boitier de connexion du moteur, un peu de soudure, du chatterton et c'est repartis mais pour combien de temps car l'isolant des fils est foutus, trop vieux!
Merci a tous pour tous les conseilles.
amicalement JM
Chani
Pourquoi ne pas prévoir un revamping (recablage) de la bête.... c clair qu'avec l'huile, et le temps, les gaines des fils et câbles souffrent....
Bonne journée.
Nono 78
Restauration Tour AMC P200
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
Memel61
JASON
JASON
gerard crochon
Général Tour FM AUTO STAR
3 4 5
Projet HBM en projet
Squal112
Squal112
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
