Tour SIM Innovations mecaniques
  • Auteur de la discussion dauph63100
dauph63100
J ai attaqué la restauration de mon tour un SIM T5 gros nettoyage vidange et remise en état de la partie électrique. Par contre il me manque le chariot transversal porte outil , après pas mal de rechrches sur internet je n' arrive pas en trouver un , peut être avez vous une idée d un modéle adaptable ou un endroit où on peut en trouver?
JASON
Excellents tours très robustes mais sans vis-mère comme la plupart...
Où avez-vous trouvé ce tour ?
Avec un peu de chances, le chariot traîne dans un coin chez le vendeur ? ... (Comme cela s'est vu moult fois...)
Sinon çe ne sera pas simple d'en trouver un...
Faudra adapter en fonction de la configuration du chariot transversal.
Si des bonnes âmes du forum en possession d'un SIM peuvent vous fournir des plans ? ...
A suivre...
JASON
DimiDimDimi
Salut dauph63 je possède un t6, je peux te fournir les dimensions du chariot sup, et l'éclate avec quelque photos
Mais je pense que tu devras en usiner un de toute pièces et l'équiper d une tourelle
Le chariot d origine a un réglage de queux d arronde a lardon conique pas évident a réaliser
Sinon des fois, sur lbc il y 1 des chariot de tour a adapter,
Je poste mes photo cet après-midi
dauph63100
Merci pour les photos et les dimensions ,je vais pouvoir essayer de comparer avec d autres marques . Je suis retourné chez le vendeur mais rien trouver ,dommage !
ISL
Bonjour , une casse de machine outil existe dans les Vosges , elle a fait l"objet d'un reportage sur ce site ; demande l'adresse a Fafnir .
pierremertus
Bonjours, pour moi si la photo est celle du tour de dauph63100 je vois qu'il ne manque que la tourelle
PIerre
SIDE 06
SLT
j'ai un chariot sup. complet avec la tourelle PO a 4 faces qui etait monté sur un celtic 17 de chez Met Pesant ,possib. adaptation
cdlmt
dauph63100
Oui c est bien les photos de mon tour, j ai envoye un message à la casse dans les vosges on verra si j ai une réponse.
DimiDimDimi
il faut que je retourne a mon entrepôt pour prendre les mesure mais ca faisait grossièrement
Un peu moins de 5cm de haut
Moins de 30 cm de long
Mois de 20 cm de large
coquillette
Une petite pub de "la machine outil Française " revue mensuelle de 1958 No 136..
JP :drinkers:
dauph63100
Je remercie Side06 pour le chariot de celtic 17 mais sa ne convient pas sur le tour SIM
DimiDimDimi si tu as des cotes du chariot je suis preneur.
J ai une autre question sur les huiles a utilisé dans le trainard et la boite d avance et la boite de vitesse . J ai lu qu il fallait de la 80W90 dans le trainard et la boite d avance mais dans la boite de vitesse je ne sais pas quoi mettre , vous avez une idée?
DimiDimDimi
Voila les photos du chariot sup
Autre option c est te passer de chariot dans un premier temps, fixer une tourelle en dure dur le transversale,
Tu as d'autre machine outil ?
xav7335
je vais suivre avec intérêt la restauration de ton T5.
si tu as besoin de cote n’hésite pas j'en possède un aussi ou j'ai une fuite d'huile sur le traînard :roll:
dauph63100
Salut a tous je n' ai pas eu de réponse de la casse ,j ai fini la partie électrique du tour je vais vous mettre des photos .
DimiDimDimi
regarde dans tes MP jai trouvé un chariot supérieur de sim, si ça tinteresse ....
Général Tour Louis BESSE
ctpaba
ctpaba
FTX
tourelle66
tourelle66
tourelle66
françois44
françois44
freddy007
furynick
YVON M
jeanmichel1946
FTX
Comex007
jpm914
jpm914
jpm914
gugusse
Gege063
Gege063
Restauration Tour OTMT BV20 GX500
laurentedouard
