Francois35
Bonjour a tous,
J'ai un tour MD65 depuis pas mal d'années et j'ai un problème avec le chariot longitudinal qui s'est cassé au niveau de l'insert de fixation de la tourelle porte-outils. Ce chariot est en fonte et l'insert a explosé le dessus du chariot et donc la tourelle ne tient plus que par une vis sur les 2 (et encore le chariot s'est fendu jusqu'à la seconde vis). Un copain l'a ressoudé très difficilement en chauffant la pièce pour éviter qu'elle ne casse en se refroidissant. Lla soudure n'est pas du tout homogène et ça risque de ne pas tenir bien longtemps.
Il n'y a pas eu d'erreur de manipulation et d'effort très important lorsque la casse s'est produite. Sans doute l'usure du temps sur une pièce très sollicitée au niveau de ces 2 vis. C'est même étonnant que ça tienne aussi longtemps avec le peu de matière de fonte qu'il reste dans l'épaisseur compte-tenu de la place prise par l'insert, 3 mm de fonte pour résister aux efforts d'usinage.
Est-ce que quelqu'un a rencontré le même problème ? Ou se procurer un nouveau chariot longitudinal ?
