floods
Re: Tour Mammouth 1,6m en cours de remotage +recherche docum
Exact, c'est bien les mêmes rapports de boite et poupée.
Non, plus besoin des photos, sa a été plus simple que prévu, du coup j'ai pu monter sans problème, là il me reste juste à monter les caches et portes sur les pieds, terminer la peinture, refaire des nouveaux levier pour la poupée fixe et trouver un faux plateau.
Merci.
pierrepmx a dit:Salut,
si la différence entre les plaques se résume à ces deux pignons (dont les rapport reste dans les deux cas 1/1), poupées et boîtes d'avances sont donc bien échangeables entre le junior et le standard, ça confirme ce que tu savais déjà.
Si tu as fini à 90%, tu as donc déjà remonté la boîte d'avances et tu n'as pas besoin que j'en ouvre une pour la photographier ? (ce que je ne pourrais pas faire avant quelques semaines, de toutes façons)
Merci.
