Tour Mammouth 1,6m en cours de resto + recherche documents
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion floods
Re: Tour Mammouth 1,6m en cours de resto + recherche documen
tu as de la veine, tu peux bruler un cierge.
Ouai, tu a raison :mrgreen:
Maintenent je peut dire que le tour est terminé à 99%, reste à faire le système de lubrification centralisé et une poignée de la porte de l'armoire électrique :supz:
Voici des photos des touches à roulement adapté sur la lunette :
Voilà, il est maintenant remonté complètement, me reste à lui adapter un système de lubrification centralisé.
elle a l'air d'avoir un bon passage cette lunette!!!
Faudrait que je mesure, mais il doit y avoir entre 150mm et 200mm de passage.
Un peut de nouvelle et une question.
Je vien d'acheter 6 pieds réglable diamètre 120mm boulon M12 max 1000kg par pied, dont voici une photo :
Donc 4 pour le côté poupée fixe et 2 de l'autre côté (il y a les trous dans les pieds du tour).
Mais je me demande si c'est vraiment bien, ces trous ne sont-il pas prévu pour le fixer au sol à l'origine ? et ne faut-il pas qu'il repose sur toute la surface des pieds ? car là sa va mettre tous les poids uniquement autour de ces trous.
En même temps beaucoup de machine que j'ai pu voir utilise ce type de pieds.
Qu'en pensez-vous ?
Pour la lubrification, j'ai trouvé 2 pompes à mini engrenages, en moteurs DC 5V, c'est vraiment le top, reste plus qu'à les monter.
Personne n'a d'idée concernant ma questions sur les pieds ?
Un peut de neuf, j'ai enfin eu le temps d'installer les pieds sur le tour, c'est très simple finalement et efficace.
Voici les photos :
J'ai donc utilise le tire palette, j'ai du enlever la barre qui traverse en bas du tour, puis j'ai empilé sur les tire palette des planches en chêne, bien équilibré et sa monte sans problème, c'est relativement stable :
Puis la mise à niveau :
Et le voilà sur ces pieds et à bonne hauteur pour travailler confortablement :
Reste maintenant à faire un test d'usinage de précision afin de contrôler avec précision le réglage de la poupée fixe.
Jolie boulot félicitations! :)
Tu es parti d'un drôle de puzzle, c'était loin d'être gagné.
Merci à toi :smt002
C'est vrai qu'au début en voyant toutes les pièces et tous ces engrenages je savais pas trop comment faire, finalement une fois lancé, c'est plus simple que prévu, ont cherche un peut, puis par déduction ont trouve ou mettre chaque pièce.
Vais enfin pouvoir faire du copeaux :supz:
Beau tour que tu as là.
Où as^tu trouvé tes patins ou pieds réglables?
Merci pour la réponse.
Trés belle restauration !!
la couleur et top ! sa me rappelle le peugeot GL10 que j'ai repeint il y a quelques mois !!
BRAVO !
Merci à toi.
J'ai utilisé de l'Hammerite bleu nuit martelé.
moi aussi bleu nuit mais pas martelé lol quoi que sa aurait fait simpa sur cette mobylette mdr ;)
jolie réalisation !!!
jaimerais fair de meme mais j'ai pas trouver de victime encor lol ;)
Il faut regarder sur les petites annonces, j'en vois régulièrement à super prix, mais faut tomber sur celui qui est pas trop loin, c'est en général le plus dur :smt002
Oui, pas facile à trouver, il y que Hamerite qui permet d'en trouver facilement.
Re,
comme je ne trouvai pas le coloris que je voulais, j' ai fabriqué moi même ma peinture, mais c' était du coups de la métallisée .
Re,
Le métallisée rend bien aussi, à vrai dire, le rendu martelé n'est pas très visible sur les couleurs sombres.
Je viens de regarder ta restauration.
Superbe!!!!
Où as tu acheté les pieds antivibratoires?
Amicalement
Merci pour le lien.
Je ne pense pas me lancer dans une restauration pour mon Mammouth.
En effet s'il fonctionne correctement une fois les pieds installés il restera tel quel jusqu'à ce que j'ai suffisamment de temps libre.
A plus.
Si jamais tu a des questions, n'hésite pas, je le connaît maintenant par coeur :smt003
Vérifie bien la propreté des carters, l'idéal est de passe un coup de pétrole pour bien nettoyer puis mettre l'huile neuve.
Sur le mien l'intérieur des carters n'était pas peint (brut de fonderie) et des reste de sable de fonderie c'est décollé malgré l'âge, du coup j'ai démonté pour peintre l'intérieur et évité ce problème qui bouffe les roulements en un rien de temps, du coup j'ai changé également les roulements de broche.
Tu verra, c'est un super tour, très rigide et précis.
Si non pour le boitier de commande fixé au trainar, voici les fonctions de chaque boutons :
- Gros rouge : arrêt d'urgence
- Rouge : arrêt
- Vert : marche dans le sens normal
- Noir : marche dans le sens inverse
- Orange : activation du mode JOG (pas à pas)
- Potentiomètre (le plus petit) pour modifier la vitesse de rotation
Bonjour floods
A quoi sert le bouton orange du mode JOG ? et pour quoi un potentiometre si tu as plusieurs vitesses sur le tour ?
Alors la la fonction JOG, fait tourner le moteur très lentement en gardant le bouton vert appuyé, cela permet de passer les vitesses sur la boite mécanique, car c'est très difficile de passer les vitesses quand le tour est à l'arrête, une petite plaquette sur le tour indique de profiter du temps d'arrêt pour changer de vitesse (pas de frein sur ce tour), mais le variateur lui freine le moteur par injection de courant continu, donc la fonction JOG me permet de passer très facilement les vitesses mécanique.
Le tour à 4 vitesses mécanique, puis divisé en 2 (volé et harnais, soit 8 vitesses), mais il faut dire que le potentiomètre est bien plus pratique, par exemple pour le filetage ont peut ralentir en arrivant en bout.
Ou alors pour faire une surfaçage, plus ont arrive au centre de la pièces et plus il faudra tourner vite, là c'est possible et facile d'augmenter progressivement la vitesse et garder du coup un fini parfait sur toute la surface.
Autre avantage, il agis sur la vitesse du moteur, donc pas besoin d'avoir le moteur et la boite qui tourne toujours au maximum, donc moins de bruit et d'usure.
Le plus souvent pour les usinages qui ne demande pas trop d'effort, je reste en 4ème vitesse en volé (la plus rapide) et je peux varier sur toute la plage de régime, même en basse vitesse, le couple reste important.
Perso le potentiomètre est vraiment très utile, je l'utilise tous le temps.
bonsoir je suis l aquisition d un tour mammouth standard j aurais besoin de quelque renseignements,si tu as un peu de temps merci
Zef78
Roland DENIS
Roland DENIS
Varlop
Jo Wan
Fabrice57690
Anto74
Alex58
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Toucheatout974
JASON
JASON
zirconien
zirconien
zirconien
floods
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3
