PhilippeAUTERIVE
Petit update sur le remontage du tour...
Comment faut-il faire pour charger les images maintenant ? Tu sais toi ?Tu va pas nous lâcher pour une histoire de photos pas facile à mettre
Ok. cooooolPendant l'édition, tu peux insérer l'image ou tu veux dans ton texte, et choisir entre une miniature et la taille réelle, tu verras la prochaine fois, maintenant que tu sais comment faire
Super..
J'avais eu aussi des pbs à mettre des photos mais c'est résolu maintenant et pas trop difficile.
Je les redimensionne avant au format 800x600 ou plus petit .
J'ai parcouru les pages et je n'ai pas trouvé la date de ce tour.
L'as-tu ?
Bonjour Philippe
Un grand bravo pour cette restauration " miracle"
J' ai encore un vieil ERNAULT sur bagues bronze avec un banc plat, de nombreuses pièces ressemblent à celles de ton tour.
Seule différence importante , il possède une boite a 6 vitesses + harnais volée soit 12 vitesses.
Vitesse max environ 900 t/mn, donc conçu pour des outils en fondu et rapide.
L'utilisation des outils en carbure est possible les grands Ø (sinon vitesse de coupe trop faible)
Gros intérêt :je passe un 4 mors en Ø 400
La vis mère est au pas de 5, j'ai fais pas mal de filetages avec aller retour sur la vis mère car le pas de 5 à moins
de sous multiples que le pas de 6.
Les noix des vis sont souvent pas mal usée.
Je suis admiratif de ton travail car pour rénover une machine il faut souvent un tour et ou une fraiseuse!
Cldt, cf63.
Je te dois toujours la photo de la tourelle vue du dessous... Ça viendra en son temps. DésoléTu va pas nous lâcher pour une histoire de photos pas facile à mettre
Bonjour, il y a 4 pinules sans ressort. Elles se placent par leur propre poids.Merci pour les photos
Je me demande si le mien n'était pas comme ça avant que tout soit bouché après une casse ?
Dans les trous de la partie supérieure, il y a une goupille et un ressort ?
Ils étaient loin d'être cons nos anciens... des solutions basiques, robustes et efficaces.Bonjour,
Belle astuce de conception pour le système de blocage de pinule !
Ils ne peuvent pas se coincer car ils ont une rainure pour l'huile. Je vais ajouter des ressorts et j'ai percé les alvéoles sur le dessus pour envoyer de l'huile régulièrement.Je suis étonné que les pinules ne se coincent pas.
Sur les montages Ernault postérieurs, c'est le fait de déserrer l'écrou central qui fait descendre le pion si j'ai bien compris .
