As tu lu les sujets sur le pilote ? Quelles sont tes connaissances en électricité ?
Tableau de Labobine pour les condensateurs.
Dernière ligne pour le 3000tm
Il n'y a rien à réduire.
Cela est pour avoir du 220 tri, pas du 380 tri.
Pour le 380 il faut ajouter le transfo.
Il faut du 450v, impératif.J'en ai trouvé mais en 250v
Avec plusieurs condensateurs il faut arriver à la valeur de 200µf, bien souvent 4 de 50 mais c'est surtout en fonction de ce que l'ont trouvent.il m'en faut donc 2 ? et ensuite réduire la puissance ? Si oui avec quoi ?
Il faut les condensateurs et un interrupteur/contacteur ou disjoncteur calibré aux AMP du moteur soit un 16 AMP ou 20 compte tenu du démarrage.avoue que si vous pouviez me faire un listing de tous les éléments nécessaires pour un moteur de cette puissance ca m'aiderais.
