tour "aux forges de vulcain"
  • Auteur de la discussion maxxou
maxxou
Bonjour, bonjour.
A croire que ce sujet n' attire pas foule... Désolé pour la qualité des photos mais l'éclairage est moyen.
Une petite avancée.
usitour
C'est le chien qui impressionne. Il vaut mieux pas contrarier son maître.
Plus sérieusement , perso je ne connais pas ces machines, mais je suis
le sujet par curiosité.
Bon courage
Cdlt
maxxou
Non non, je ne suis pas contrarié .
C'est juste que je pensais avoir quelques réponses à mes questions, mais je vais attendre.
Pour ce qui est de mon chien, c'est un nounours quand je suis avec lui, mais lorsqu'il est tout seul... Je l'ai plutôt dressé à la garde de l' atelier (avec tout les cambriolages que l'on voit dans nos campagnes)...
Marc le Gaulois
Bonjour a tous
Je vous redonne le nom du produit que j’utilise pour le dégraissage ,maintenant je ne prend que ça ,ont met un quarts de produit et 3 quarts d'eau ,OUI! j'ai bien dit d'eau moins de 15 euros les 5 litres si je me rappel bien,ça s'appelle (ABNET) contact@proxitech.com.
Par contre avant peinture,repasser de l'acétone au autre.
Jusque là je n'ai pas trouvé mieux.
Il est très bien ce tour
La SPA est -elle au courant que tu fait faire tout le nettoyage a ce pauvre chien ,on vois bien tout les papiers a côté de lui ,alors si ça c'est pas une preuve!
Marcus
maxxou
Pour le nettoyer, (a voir l'état des chiffons...) j'ai utilisé le wd 40 en pulvérisation (en bidon de 5 l). Rien de tel pour raviver la peinture en nettoyant.
Je suis entrain de lui refaire le système d'arrosage avec une pompe de machine à laver, donc fabrication du corp de la pompe dans de l'ertalon....
Marc le Gaulois
Merci pour l'astuce ,car moi je n'ai pas de pompe sur le mien,il faudra surement un clapet de décharge ,si il y a trop de débit ,un avis a ce sujet ? je vais voir a me procurer une pompe de machine a laver ,car l'idée me plait bien
maxxou
Avec un robinet à la sortie je pense que ça suffira. Je fait alésage du corp 15-20mm plus grand que le diamètre extérieur des pales, histoire que ça puisse "barbotter". Si vraiment ça ne vas pas, j'essaierai de faire un diviseur mais j'ai peur que ça se colmate... À méditer
rvbob
Attention avec les pompes de machine à laver, le liquide de coupe bouffe les joints. J'en ai fait l'expérience.:x
Sinon, ça marchait bien, j'avais tronqué les pales de moitié pour éviter la cavitation, pas besoin de clapet de décharge.
Marc le Gaulois
Merci pour le tuyau rybob ,donc il faut voir si on peu mettre des joints qui résiste ,ou bien coller.
maxxou
Ce doit être un autre type de pompe moi, car je ne pense pas que ça gène. (enfin à voir dans le temps).
Au passage, une photo du livret d'utilisation.
rvbob
En effet, la fuite intervient souvent au joint de l'axe.
maxxou
Sur la mienne, la partie rotor/stator est isolée, donc normalement aucunes fuites possible. Par contre, j'ai un peu peur que cela s'encrasse...
salut ,
t'as pas compris , maxxou ! la fuite se déclare sur le ( ou les ) joint spi de l'axe , entre ce qui est statique et ce qui tourne ...
A+++
GUY34
maxxou
Salut, si si j'avais bien compris, mais sur celle ci il n'y en a pas, l' eau ou le liquide peu circuler autour du rotor. C'est bien pour ça que j'ai peur qu'avec le mélange de coupe exerce trop de frein....
tibus
Pas de souci à mon avis (ou si plutot => trop de "jeux" et donc pas assez de débit)
Tu mets combien d'huile soluble ? 3 a 5% ?
rvbob
Je ne pense pas qu'il y aura un problème de débit ..
maxxou
bonjour, merci pour vos réponses!!!
Oui voilà, entre 3 et 5 % pas plus, je pense que ça marchera.
Aujourd'hui je me suis occupé de faire le bac de récupération, pas petit d'ailleur... :smt033.
Je me posais une question, (mes feutres du traînard sont "pourris") par quoi les remplacer?
Encore merci à vous!!!
Ps : D'après vous, qu'est ce qu'il vaut? En sachant qu'il y a zéro jeu dans les deux chariots supérieurs et 1/6 de tour dans le gros transversale. C'est juste à titre d'information car je ne souhaite pas m'en séparer!!!!!!!!
BRICO 63
Tes feutres font quelle dimension et quelle épaisseur ?
J'ai peut-être quelques morceaux qui pourraient faire
@+ Daniel
maxxou
Pour Brico 63, il en a de plusieurs dimensions et formes.... En épaisseur pas moins de 8 environ. Merci quand même!!!
Personne n'a de réponses aux questions?
maxxou
Bonjour à tous.
Un petit aperçu du boulot de la z1 et du tour. Je n'ai pas pris plus de photos, et niveau rangement c'était la bourre...
maxxou
Bien plus que du bonheur quand je me suis aperçu qu'il tiens le centième sur la longueur!!!! Il ne sera pas à la retraite tout de suite (j'ai 24 ans).
En revanche la z1 commence à être petite... Mais ce n'est pas facile de trouver une z3
rvbob
Cool ! Pour la Z1, au vu des pièces usinées , c'est vrai qu'il va falloir trouver plus grand 8-)
bonjour maxxou,
peux tu scanner ton livret d'instructions et le mettre à dispo sur le forum, les docs de cette marque ne sont pas si courantes.
merci d'avance
maxxou
Oui oui oui, j'y pense toujours et je le ferai!!!!! Promi, il faut juste que je trouve une bonne minute.
C'est à poster ou? Section documentation?
Ce sera un plaisir de la partager sur ce forum.
maxxou
Est ce que quelqu'un a un avis sur les z3?
maxxou
Je l'ai fait par photo donc n'hésitez pas à me dire si ça conviens ou pas.
maxxou
Bonjour à tous, suite des événements.... Pas bon...
En voulant dévisser ma flasque pour l' équipé d'un gros mandrin 4 mors, je viens de casser mes crabots du pignon de la position harnais.... Il me pliait un fer plat de 60x20.... Je n'aurais pas du insister vu comme ça commençait à cogner. Donc chauffe, dégrippant, chauffe (sans chauffer la broche), sachant qu'il y a peut être 40 ans qu'il n' avais pas été démonté. Bref il n'est toujours pas venu l'en.... (fan). Donc je commence à le démonter pour sortir la broche et enlever le pignon.... Triste nouvelle.
JASON
JASON
p7m13
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
tourelle66
tourelle66
tourelle66
Richard29380
pc07
ingenieu59
ingenieu59
francois3
elias erwan
elias erwan
elias erwan
Pierre-Yves
